Hjelp til valg av momentnøkkel og jekk
CooperWorks
Hei
Tenker å bytte dekk på bilen min snarlig og tenker å kjøpe meg en bedre jekk og hjulnøkkel enn det som ligger bak i bilen.
Kommer til å ta max 2-3 små biler på under 1200 kg pr skift
Har sett litt på denne momentstaven, noen andre å anbefale? (helst billigst mulig):
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Pipe--og-Nokkelverktoy/Momentnokler/Momentnokkel-20210-Nm-2000016644/
Må man ha et hjulmutterpipesett i tillegg, i såfall ja. Hvilken av disse?
http://www.biltema.no/no/Sok/?query=hjulmutterpiper
Så var det jekk. Fungerer denne?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Lofteverktoy/Garasjejekk-2-tonn-2000017050/
einarhelge
Har momentnøkkelen du linker til, er fornøyd.
Var selv på jakt etter billigst mulig, havnet på den der.
Pipene der er fine, lurt å ha noen som er litt lengde på så slipper du å få staven borti skjermen.
Den jekken har jeg, vil ikke anbefale den. Opplever den veldig ustabil og billig.
Jeg har også den momentnøkkelen, kan anbefales. De settene med piper til 200,- ser helt ok ut.
Jekken du har funnet er som einarhelge skriver ustabil. Biltema har mye bra, men også en del skrot. Den går under siste kategori. Jeg kan anbefale denne: 2,5 tonn jekk
Ellers er en latmannsarm/leddhåndtak gull verdt når du treffer på hjulbolter som sitter skikkelig fast. Jeg er godt fornøyd med denne: Leddhåndtak
Jeg har sprengt to av pipene i det settet (med muttertrekker riktignok).
Jekken er vel litt slik at man får det man betaler for, men jeg synes den fungerer helt greit.
Ellers kan jeg også gå god for momentnøkkelen.
- 07 Opel Astra 1.4 - 15 BMW X4 30d -
Min garasje - Mine biler
hgnubel
Den momentnøkkelen er helt grei. Kan ikke si jeg har brukt min mye men hver gang jeg skrur eller legger om dekk i hvert fall :)
Jeg har både den jekken trådstarter linker til og en tyngre stålversjon av 2.5t jekken som også nevnes. Begge gjør jobben, men skal jeg gjøre noe mer enn å bare legge om dekk bruker jeg den tunge siden den ikke knirker og skjelver og gir inntrykk av å gå i stykker hver gang jeg løfter med den...
Jeg har også denne momentnøkkelen, og har ikke hatt problemer med den. Husk å stille den tilbake til 0 når den ikke er i bruk.
Man skal vel helst ikke bruke momentnøkkelen til å løsne boltene, så greit å ha en latmannsarm i passe lengde i tillegg.
Settet med 3 piper til 199 kr fungerer fint for meg.
Jeg synes de minste og billigste jekkene på markedet føles jalla og spinkle, men fungerer sikkert ok.
2002 Volvo S60 2.0T
Clas momentnøkkelen funker, brukes ved 3x dekkskift hver sesong pluss mye skruing utenom.
Biltema pipene i det settet til 399 mener jeg er dårlige, har ødelagt både 17mm og 19mm pipene med håndkraft på bolter som satt godt, riktignok så bet de godt tak i hjulboltene på Volvoen jeg hadde som satt så og si fast.
Biltema jekken, lettere tragedie, liker ikke å bruke den, har en 2,5t fra Jula som er lettere i bruk og ikke minst mer solid, erfaringen fra biltema jekken er enkel: Jeg er glad jeg ikke hadde løsnet dekket før den falt sammen.
06' Mini Cooper                     -Mine Bilpleie Produkter                            -Loggen
X: 89' Volvo 760GLE, 98' BMW 520i
Kjøpte denne for en stund siden: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Momentnokkel-digital-2000023289/?artId=191409 Har brukt den flittig og er veldig fornøyd. Kvaliteten er ingenting å si på kontra pris og biltemas momentnøkkler som er mekanisk, som du er ute etter om det skal være billigst mulig har også 10års garanti. Ingenting å lure på. Løp og kjøp! :)
Jekken fra Jula vil jeg anbefale, den er gir mye for pengene, løfter raskt, er lett i vekt og å håndtere. Har selv en stålversjon av biltema sin 2,5tonn og den er tung, men veldig stabil og et must på større/tyngre biler. Testet den julajekken i et verksted her om dagen og kommer til å kjøpe den selv. Er ikke noe å lure på der heller, til 800kr finner du ikke noe som er spesielt mye bedre om i hele tatt for inntil 1,5 tonn. F.eks. den 2 tonns jekken fra biltema som er grisebillig, er ikke noe å satse på. Den har for liten dekkflate og er ustabil. :)
Endret av XSHINE
hgnubel
X2! Viktig å huske på begge deler. Og den kan med fordel bo i den boksen den kommer i og ikke ligge og skranglete rundt i en verktøykasse :)
Har hatt den jekken der selv og var ikke helt fornøyd.
Ble for høy til å få under sommerbilen, armen du "jekker" med er mulig å ta av jekken, de festene den passer i ble romslige og den glapp hele tiden når jeg jekket(muligens noe klønete forklart).
Dro da heller til Torshov og kjøpte den aluminiumjekken de har der, fungerer MYE bedre, men den koster selvfølgelig litt mer.
Om du kun skal jekke bilen et par ganger i året for å bytte dekk så klarer du deg nok med den i linken, hvis ikke så ville jeg gått for en bedre jekk.
- 2016 LR D4 3.0SDV6 HSE
- 1995 AR GTV 2.0TS
CooperWorks
7 timer siden, Gica skrev:
Kjøpte denne nylig og er veldig fornøyd.
http://www.clasohlson.com/no/Momentnøkkel/Pr409159000
6 timer siden, mlello skrev:
Vet ikke om du har Jula i nærheten, men denne ser stabil og solid ut og til en god pris akkurat nå.
http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/lofteinnretning/jekker/garasjejekk-601056/
Må takke alle sammen for masse gode tips og råd :)
Drar til Biltema imorgen og kjøper den momentstaven jeg linket til i første post, gambler på at pipesettet til 199 fungerer greit nok. Kanskje det blir en latmannsarm i tillegg
Så tar jeg en tur innom Jula og Bilxtra og ser hva de har. Vil ikke ha en stor jekk da jeg ikke har mye plass. Så det er greit å se de fysisk. Viker unna de billigste jekkene etter deres anbefaling.
Har du kjøpt deg jekk? Hvis ikke kan jeg anbefale denne som er på tilbud på Jula noen dager til hvis man er/blir JulaClub medlem: http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/lofteinnretning/jekker/garasjejekk-601056/
Kjøpte den på torsdag og brukte den til dekkskift i dag. Har jo ingen erfaring med holdbarhet men var veldig fin i bruk, oppleves solid og stødig. Er lagd i Kina så er neppe noe proffverktøy men til 800 kroner sitter jeg igjen med inntrykket av at dette er mye jekk for pengene. Liker at man åpner og stenger ventilen for å senke/heve ved å vri på håndtaket man jekker med.
Moment nøkkelen til biltema er faktisk like bra som mye annet mtp nøyaktighet. Mener det var en her inne som målte møyaktigheten på den for noen år tilbake? Når det er sakt så er ikke moment nøkkelen til biltema stort billigere enn de "dyrere" mer kjente merkene.
Aleksander Liland
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Lofteverktoy/Jekk-aluminiumstal-15-tonn-2000034316/
Jeg har denne og er ikke helt fornøyd, har endel slakk på jekkehåndtaket. Fra rett opp til pumpen tar er det sikkert 25-35 grader, noe jeg syns er litt dårlig.
Den løfter heller ikke høyt nok til å få opp begge hjulene på en side samtidig, skulle løftet 5cm til.
Som alltid, angrer på at jeg ikke ga litt mer for noe mye bedre. Kanskje noe slikt http://www.swedol.no/kompakt-jekk-3-tonn-bh13000.html
DavidRS
Jeg har http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/handverktoy/pipeverktoy-og-piper/momentnokler/momentnokkelsett-033995/ denne momentnøkkelen, og denne jekken, http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Lofteverktoy/Garasjejekk-lavprofil-25-tonn-2000022809/.
Begge har fungert bra. Aldri fått tilbakemeldinger på hjulbolter som løsner, og jekken er tung og stabil, selv ved løft av Tesla eller andre tunge biler.
Jeg bruker disse pipene, men de er litt for korte så momentnøkkelen (biltema) tar i skjermen. Finnes det en forlenger som kan brukes til de pipene?
- SAAB 9-3 AERO TTiD
Samme jekk her. Strålende fornøyd, ville ikke hatt den uten mulighet til å trille rundt. Momentnøkkel er biltema sin til 3-400 spenn ca?
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Mener at dette er samme eg har fra Biltema. Men min bil løfter den hele sida så det trengs bare å jekke en gang, samme med forrige bilen min.
Men det har jo også med stivhet i bilen å gjøre.
CooperWorks
Takk til alle sammen. Det ble i første omgang handlet inn momentstav (ca 530 kr), latmannsarm (200 kr) og pipesett (200 kr). Å få av og på hjul er en drøm. Ingen usikkerhet mht stramming av bolter og ingen sparking på ubrukelige hjulkryss. Alt dette er fra Biltema
Dro senere og kjøpte jekk fra Jula som var nedsatt fra 1800 til 800 og den fungerer som en drøm. Løfter 1.5T og lite pumping skal til for å få opp høyden. Veier bare 15 kg noe som er bra siden jeg må bære den mye rundt om. Ekstra takk til@SimenMS som tipset meg om tilbudet rett før det gikk ut
Endret av CooperWorks
Lagt til litt lenker og tekst
CooperWorks
Jekken på bildet er forresten ikke den jeg kjøpte men en jeg lånte da jeg ville skifte hjul før jeg fikk tak i en
Strammer hjulene til 110NM du også? Overrasket over hvor lite som skal til?
Samme jekken som jeg har. Knallgod, men jeg må fremdeles opp på planker når sommerhjula er på [emoji23]
Samme jekken som jeg har. Knallgod, men jeg må fremdeles opp på planker når sommerhjula er på emoji23.png
Jeg ble ekstremt overasket når jeg byttet dekk på bilen til dama, kan nesten ikke fatte at det holder :lol:
Tenker på alle gangene jeg kun har brukt hjulkryss og tatt i nesten all man kunne :P
Inspirert av tråden her så fikk jeg endelig somlet meg til å sage ut noen jekkpucker til å passe kanalen på Superben. Har hatt en 2tonns jula-jekk til pynt i snart tre år...
Kjøpte da samtidig momentstaver hos Biltema, da det virket å være utsolgt for alt annet enn den billigste momentnøkkelen.
Har jeg forstått riktig at på momentstaver så skal man bare trekke til man merker at de gir etter og vrenger seg så vidt?
Kjøpte disse i den tro at de ville vært mer presise enn momentnøkkelen som hadde 4% avvik, og så ender jeg opp med å måtte ta det på feelingen :huh:
