einarhelge
Har 2-3 puter av hver farge av Uber og en DA maskin.
Det jeg lurer på er hvordan jeg bør rengjøre putene.
Vil trykkluft rengjøre puten godt nok etter et panel?
Bruker bare å putte dei i vaskemaskinen, og tørker dei på varmekabel. Er det puter eg må bruke med engang, så klemmer eg dei bare under rennende vann med en dæsj zalo, og setter dei på roterende maskin i full guff i 10 sekunder. Da er dei tørre :)
einarhelge
Nå har jeg bare DA så da er det vell ikke mulig å tørke de på full fart?
Har hatt padcleaner på mine, klemt det inn og deretter vridd de opp i en bøtte med vann og en dæsj surfex, rubbet litt mot gritguarden og klemt ut vannet. Tilbake på DA har jeg spinnet på litt mens jeg holder puta så dypt ned i bøtta jeg kommer, og deretter presset en microfiber inntil paden og spinni på litt mer. Det rister litt i armen, men det blir tørt nok og microfibern blir så lite våt at du kan bruke den om igjen. Litt vann i polishen skal forøvrig ikke spille noen rolle.
Skal ikke påstå at dette hverken er riktig eller beste måte, men jeg endte i hvert fall opp med at kassa med puter ble liggende og jeg brukte kun en pad (pr type polish) på hele bilen. Dette var mest finarbeide, og brukte kun grovt der jeg hadde våtslipt etter steinsprut.
Padcleaner er forøvrig ekstremt effektivt og flaska varer en evighet med 1-2 sprut pr pad, men det blir jo nok en duppedings som tar opp plass så om zalo gjør det samme burde jo det være en vinner. Ser heller ikke for meg at trykkluft-trikset ikke fungerer optimalt på DA?
Endret av Ingolf
Lagt med link til Padcleaner produktet
Pass på ad Paden ikke er full av vann. Sidekastet kan få de til å revne i liminga
Simenhbe
Jeg har tørket masse Uber pads på DA-maskin, og aldri klart å ødelegge noen av de. Gjør som polishduden sier og klem ut så mye vann du klarer først, så skal det gå greit :)
Jeg har blandet opp en sprayflaske med mikrofibervask og vann som jeg bruker til padvask. Fungerer ypperlig!
einarhelge
Jeg skal få blandet meg en slik sprayflaske med microfiber-middel [emoji106]
Bør jeg rense pad etter et felt på 40x40 eller er det etter hele panseret er tatt?
Simenhbe
25 minutter siden, einarhelge skrev:
Jeg skal få blandet meg en slik sprayflaske med microfiber-middel emoji106.png
Jeg kjører padbørste etter hver/annenhver runde, og bytter pad når jeg føler det er på tide. Merker fort når padden føles litt mettet med polish og litt slapp, vanligvis etter et panel eller to :)
Vasker nesten aldri pads før jeg er ferdig og har samlet en haug jeg kan vaske samtidig.
tjafsaren
Residue Control er noe å tenke på her. Alt som fjernes fra lakken må overføres fra lakk til noe annet element, det blir ikke bare borte. Så jeg ville jo sagt at en runde med padbørste/trykkluft etter hver gang er en investering i renere og enklere arbeid, minker også sjansen for ugang.
einarhelge
Vil trykkluft få renset puten på en DA maskin?
tjafsaren
Den vil jo fjerne restene av polish og klarlakk som har lagt seg på toppen av puta. Eneste er at det er litt "vanskeligere" å få sikta på puta med tanke på oscilleringen.
einarhelge
Etter en "rute" på 40x40 er tatt så blåser jeg puten med trykkluft og etter hele panseret er tatt så vasker jeg puten?
  • 3 months later...
Blåse puten med trykkluft er vel bra. MEN da må den være tørt luft som kommer ut. Og ikke rust vannet som ligger i tanken...
Blås på et rent ark før man blåser på putene ihvertfall, så får man se hva som kommer ut før blåser på putene...
