Test av Nanolex Si3D mot Polishangel cosmic.
Etter å ha spylt bilen i selvvask idag, kan jeg konkludere med at dritten var mye lettere å spyle av på venstre side av bilen enn på høyre side. Bilen fikk ikke berøringsvask idag.
Uansett er det et pluss i boka for nanolex si3d sin del, men skal se om jeg merker noen stor forskjell ved berøringsvask også.
Har det vært berøringsvask no? Har du en film eller bilder om hvordan vanneffekten er på de no etter en liten stund?
IGL Kenzo master installer
Har hatt et par berøringsvask av bilen, men ikke nå nylig.
Tenkte jeg skulle få tid til det i løpet av neste uke, og komme med tilbakemelding om hvordan det fungerer, og evt filme litt. Men tid er litt mangelvare innimellom pakking til flytting og babystyr:P
Da fikk jeg endelig somlet meg til å ta en skikkelig berøringsvask.
Kan begynne med å nevne at etter forsegling ble lagt har bilen blitt vasket for hånd ca 6-7 ganger og avspylt et par ganger. Kan også nevne at denne bilen går på saltede veier, samt at jeg troligvis har kjørt rundt 1500km siden forseglig ble lagt.
Det ble i vaskehall, så la ikke på avfetting først, noe som gjorde forskjellene mellom produktene enda tydeligere.
Kort fortalt, det var stor forskjell på berøringsvask på høyre og venstre side. Begynte med å spyle av bilen med høytrykk iblandet såpe. Gikk deretter på med vanlig vinterblanding med litt mye optimum shampoo i bøtta. Ullvått ble brukt.
Venstre side av bilen var ganske enkel å rengjøre. På tross av mye dritt satt den ikke spesielt godt fast. Var ganske enkelt å vaske av asfeltflekker til og med. Vil påstå at nanolotus gjør en god jobb med beskyttelse og vannet prellet fortsatt godt av på venstre side etter at bilen var rengjort. Se for øvrig video.
Høyre side var noe helt annet, desverre. Her satt dritten skikkelig godt. Denne siden av bilen er mye mer sticky, og det var dønn umulig å skrubbe bort all dritten. Overflaten kjentes fortsatt ru ut etter å ha svampet bilen 4-5 ganger så lenge på høyre siden som jeg gjorde på venstre side. I tilegg var det en del flekker som ikke gikk vekk, samt at asfalt nupper og asfalt flekker satt som støpt. Med andre ord må man på med en skikkelig runde med avfetting her. Polish angel har kommet med "booster" spray til cosmic, men mtp på pris skuffet denne faktisk veldig. Referansen min er 6mnd gammel fusso, som ligger på bakparten av bilen og på kanalene, og dritten slapp lettere der enn på delene som hadde PA cosmic. Når dritten løsner vesentlig lettere på kanaler og bakpart, enn på dører og forskjermer over kanalene, må jeg bare konkludere med at dette produktet var en skuffelse mtp holdbarhet. Vannet prellet heller ikke spesielt godt av på nedre deler av dører, men om det skyldes at det fortsatt sitter igjen dritt på forseglingen er usikkert.
Konklusjonen blir som følger:
Nanolex Si3D: Vanskelig å legge. Nesten umulig å ikke få skjolder når man legger for hånd. Har fått noen MF pads som skal testes ut til leggeing. Når man først har fått lagt dette er det en god og holdbar forsegling som gjør jobben bra. Pluss i boka for å være billig i innkjøp, men det finnes absolutt forseglinger som er lettere å legge.
Polish angel cosmic 9h: To stegs produkt som er meget enkelt å legge, i tilegg lukter den godt, så dette er omtrent som å legge voks fra swissvax. En drøm å jobbe med. Finish blir også meget bra. Desverre skuffer holdbarheten og effekten til produktet. Når dritten sitter som limt til panelene man har behandlet, og effekten avtar i løpet av noen få vask, blir dette omtrent som en del av voksene til swissvax. Det er kos som fy å legge, og resultatet blir veldig bra. Men effekten er kun egnet for biler som bare kjøres ute på pene sommerdager.
Avslutter egentlig denne testen for nå, siden jeg er midt i flytteprosess, og har også fått smått i hus som krever mye tid. Mulig jeg lager en kort oppdatering til våren igjen, for å se hvor lenge disse foreglingene varer. Og jeg er klar over at jeg burde testet med booster på Polish angel. Men som nevnt er det knapt med tid (og penger) grunnet flytting.
Neste høst kanskje jeg er i mål med ny garasje, og kan teste andre forseglinger på flere biler. Både modesta BC 09 og max protect v1+v2 står på listen over produkter som hadde vært morro å få prøvd. Det samme gjør carpro quartz og optimum gloss coat. Får se hva jeg har tid og rå til etter flytting og oppussing. Foreløbig takker jeg for meg når det gjelder denne testen.
  • DCN Poeng 7
Har også lagt Si3d på bilen til mutter og er fornøyd med den selv om det ble lagt kun ett tynt lag. Etter å fått trøbbel med skjolder blir det mest sannsynlig MaxProtect fremover. Har lagt v1+v2 og virker bra. Spent på å høre hva kundene mener til våren
Kjæreng Bilspa
Etter å ha testet med avfetting og vask hjemme, med hageslange og berøringsvask, er konklusjonen den samme. Asfaltflekker og nupper sitter mye bedre på siden med polish angel.
Vannet preller også mye dårligere av på siden med polish angel.
Anbefaler fusso fremfor polish angel cosmic.
  • 1 year later...
En liten obs angående si3d. Denne ble jo prøvelagt på et panser på privatbil når testen ble laget. Skulle polere denne bilen igår. Det viste seg dønn umulig å polere på coatingen, da det bare ble skjolder og hologrammer. Følgelig måtte all coating fjernes for å få det holo og skjoldefritt. Og det å fjerne coatingen tok mye tid og krefter. Roterende med grov polish, samt ull og microfiberpad, samt en times jobb måtte til...
ALFRED
Det er vel minuset med enkelte coatings kontra voks når den skal vekk, holder liksom ikkje med kraftig vask.
Bortsett fra at den var vanskelig å legge og vanskelig å fjerne, gjorde den jobben skikkelig? Jeg fant en flaske Si3D i samlingen da jeg flyttet til gnikkenaustet, og tenkte jeg skulle bruke den på en bil på et tidspunkt, men gidder ikke stresse mye med det hvis coatingen er shait :P
Den er jo veldig holdbar. Og gjorde som coating en god jobb. Den er utrolig resistent mot kjemikalier, og tåler mange runder med dcn vask, inkludert prickbort, surfex og iron-x.
Men som nevnt trøblete å legge og trøblete å fjerne.
Anbefaler dog nye si3d-hd fremfor tradisjonell si3d. Den er lettere å legge og holder lenger.
Høres jo i utgangspunktet lovende ut. Når det gjelder ny versjon får jeg se hva som skjer, må uansett bli kvitt flasken jeg allerede har før jeg kjøper en ny :)
  • 9 months later...
Kjøpt Cosmic til samling, hva anbefales av såpe å bruke på denne, ser Scandic Shine har en Cosmic sprtiz som er å anbefale til vedlikehold.  Blir nok ikke til vår shine men til høsten kanskje. :).
