Test av Nanolex Si3D mot Polishangel cosmic.
Test av nanolex si3d vs Polishangel Cosmic med invicible 9h primer.
Først må jeg bare beklage hvis ting blir gjentatt, eller det er skrivefeil osv her. Testen er skrevet i flere omganger etterhvert som den ble utført, så det kan muligens virke noe rotete. Bildene er heller ikke verdens beste kvalitet, men det skal hvertfall gå ann å danne seg et bilde av hvordan ting fungerer med både tekster og bilder. Klarte ikke å fange hologram eller riper på på bilder i noen særlig grad.
Som nybegynner innen coating, og delvis på spørsmål fra Nanolex forhandler, lager jeg en liten test av Nanolex Si3D. Da jeg hadde fått anbefalt noen andre produkter som passet godt for nybegynnere, og handlet en av disse, Polishangel Cosmic sammen med primeren Invicible 9h, bestemte jeg meg for å utføre en liten test. Jeg tok også med Soft99 Fusso i testen da jeg har mye erfaring med den voksen\sealeren, og den egner seg bra som målestokk. Ville også teste om disse coatingene la til ekstra tykkelse på lakken, men min prodig lakkmåler klarer bare +-10my og 5-7 my gir ikke leslig utslag. Testen er utført i oppvarmet garasje som holdt ca20 grader under testingen.
For å gjøre testen mest mulig omfattende, dro jeg med meg et bagasjelokk fra bilhuggeri. Desverre viste det seg at bagasjelokket hadde elendig lakk for testforemål, da det hadde et belegg utenpå lakken av noe slag, samt overspray fra annen lakkering. Kort fortalt tok ikke hverken surfex, prickbort eller iron x belegget, selv etter 3 under med grundig vask. Gikk over på clay, og når to hvite clayclumper var blitt knallbrune, gav jeg opp clay og prøvde å polere. Etter å ha polert bagasjelokket en halvtimes tid med roterende og Grov menzerna polish, med det resultat at det kom frem nye riper etterhvert som gammel overspray og annen drit ble slipt ned, gav jeg opp og gikk rett på coatingen. Da gjensto omtrent 50-70my av lakken på bagasjelokket, og jeg ville ikke slipe vekk all klarlakken.
Jeg gjorde alikevel et forsøk med coatingene på bagasjelokket, for å sjekke ripemotstand og kjemikaliemotstand. Men selve finishen må man nesten se bort fra. Utfra finish på bagasjelokket kan jeg konkludere med at kombinasjonen til Polishangel skjuler swirls noe bedre, mens nanolex sin kombinasjon av lakkrens ex og Si3d ikke skjuler swirls, siden Si3d coatingen ikke ser ut til å ha noen egenskaper i form av å fungere som filler. Det ble også en del mer hologrammer der hvor Nanolex si3d ble brukt, sammenliknet med der Pa cosmic ble brukt. Fusso har produktsvetting og derfor enda mer hologrammer enn Nanolex. Jeg vet dog at fusso sine produktrester\svetting forsvinner i vask med surfex.
Så til selve produktene og jobben med legging. Har prøvd en 50\50 combo på eget panser. På bagasjelokket ble det 4 felt, et med Pa cosmic, et med nanolx Si3d, et med fusso og et uten beskyttelse.
Først skal jeg omtale produktene.
Både Nanolex Si3D og polishangel har bruksanvising lett tilgjenglig på sine nettsider. Polishangel cosmic har ikke bruksanvinsing på norsk, men engelsk og tysk. Nanolex har både norsk og engelsk.
Produktene er enkle å anksaffe gjennom nettbutikker, men hos Nanolex forholder man seg til norsk butikk og importør. For å få tak i Polishangel Cosmic må man forholde seg til utenlansk (engelsk) butikk.
Til Nanolex Si3d kan man kjøpe et kit, eller evt tilbehør løst. Må man ha selve coatingen og en lakkrens, samt microfiberkluter og evt en kloss for påføring og kluter for buffing. Prisen ligger på ca 700KR (50ml) eller 550kr for 30ml,  for Si3d til normalpris+ ca 200kr for 100ml lakkrens, og kluter er kostand samlet ca 1000kr eller ca 750kr samlet med dcn vip rabatt. Si3d fåes også i et komplett kit, som inneholder 3påføringskluter, hansker, 2buffekluter, holdekloss og 30ml si3d, med 200ml lakkrens, til 749kr, (ca 570kr med dcn vip rabatt.) eller 50ml si3d og 500ml lakkrens, 5 påføringskluter, kloss,hankser og 3 buffekluter til 1040kr (ca 775kr med dcn vip rabatt)
Polishangel selger sin Cosmic for ca 450kr (50ml), avhengig av kronekurs osv. Man må også ha primer invicble 9h som koster ca 300kr. Så kommer frakt fra Uk. Alt i alt ca 850 kr + toll og gebyrer. polishangel esken inneholder applikator og hansker. Du trenger ekstra applikator eller maskinpute til primer, og kluter til buffing. PA sine kit kommer i en litt eksklusiv pappeske, og flaskene ser litt mer "high end" ut enn noen av konkurentene.
Klutene som blir brukt til påføring av si3d stivner når de er brukt, de til buffing blir også hardere i selve overflaten. Mulig de kan reddes hvis de legges i surfexbad umiddelbart, uten at det er prøvd ut. Klutene som brukes til buffing av Pa cosmic og primer forble like myke. Applikatoren til Pa forble også myk og kunne gjenbrukes.
Omtale av Fremgangsmåte\påføring.
Si3d. I følge bruksanvisning måtte overflaten som skal behandles være helt fri for polisholjer og rester. En grundig wipedown med IPA er et must. Nanolex anbefaler grundig vask med egen avfetting etter polering. Når overflaten er ren påfører man lakkrensen, som er en slags IPA\silikonfjerner. Den fjerner alle rester helt og holdent, og stripper panelet helt, slik at alt som finnes av riper kommer til syne. Derfor er en grundig polering i forkant tvingende nødvendig. Ved åpning av flasken med Si3d kommer det frem en del rester, som likner på størknet superlim. Disse legger seg som små harde korn på applikatorklut hvis man ikke er forsiktig. Dette kan faktisk bli et lite problem da microfiberapplikator holder godt på disse små kornene. Problemet ligger troligvis i at coatingen fordamper opp i lokket og herder der. For øvrig er denne coatingen lettflytende, omtrent som vann eller superlim.
Herdede produktrester fra Si3d, som detter ut når man skrur av korken.
Når man påfører Si3d coatingen skal man i følge instruksjoner og som vist på video som ligger på nanolex sin side, gjøre dette i strukturerte rette bevegelser, vekselvis sideveis og forover. Produktet skal smøres godt utover, og skal visstnok bli tykkere jo mer man smører det utover. I min erfaring så langt er det litt vanskelig å se hva som er for mye og for lite, da det ser ut som om coatingen fordamper når den spres utover. Man må være rask med å fordele da coatingen skal buffes innen 2-3 minutter. Min erfaring så langt tilsier at dette fungerer ganske bra. Er man kjapp klarer man det, men det er vanskelig å se produktrester og om man har tatt på for mye eller for lite coatingen, uten å ha sola til hjelp. Hverken LEDlys, lysrør eller metallhalogen var særlig egnet til å fremheve hologrammer fra produktrester. De produktrestene man ser er ganske tung å buffe av. På tidligere nevnte bagasjelokk fikk jeg et litt tåkete resultat. I følge bruksanvisingen blir det slik hvis ikke alle rester og oljer fra polish er helt vekk. Et evt lag nr2 skal påføres med engang, og må påføres innen 50 minutter ifølge bruksanvisning. Det lukter ganske sterkt lim\løsemiddel av coatingen, og lakkrensen river godt i nesa den også, da den troligvis inneholder silikonfjerner. Prøvde også å legge denne coatingen på deler av egen bil, og kombinasjonen av at man må være kjapp, grundig og effektiv, samt at den er tung å buffe og vanskelig å se rester, gjorde at jobben med legging av Si3D var ganske fysisk tung. Dette er faktisk mye vanskeligere og tyngre enn å legge polishangel eller vanlig voks\sealer.
Alt i alt, en krevende coating å påføre. Både fordi man må være kjapp, det er vanskelig å se om man får for mye eller for lite coating på panelet, og fordi restene er vanskelige å se og tunge å buffe.
Polishangel sin Cosmic med Primer:
Denne kommer i en litt eksklusiv eske, med både hansker for påføring, egen applikator som er veldig god å holde samt litt forseggjorte flasker. Desverre er ikke primer inkludert i Cosmic pakken og må bestilles utenom.
Innstruksjonen her sier vanlig polering først, så wipedown, deretter polering med primer (man kan velge om man gjør for hånd eller med maskin), deretter buffing av primer og påføring av coating. Coatingen kan påføres med både maskin eller for hånd.
Påføring av primer er lekende lett. Omtrent som å påføre vanlig poeringsmiddel. Nøytral lukt og kremet konsistens. Den er gankse enkel å buffe når man er ferdig. Den virker til å ha litt filler i seg, og i følge bruksanvisningen har den et stoff som coatingen reagerer på og begynner å herde når de kommer i kontakt.
Påføring av coatingen kan gjøres med enten maskin og myk pad evt med medfølgende påføringspad, som for øvrig er veldig god å holde og i bruk. Dette er like enkelt som å legge voks. Det er enkelt å fordele mengde fra flaske til pad, da flasken er myk og åpningen til dråpene liten. Konsistensen er kremet. Det lukter litt godt, men ganske nøytralt. Coatingen skal herde på panelet i 30 min før den buffes. Påføring er veldig enkelt for hånd, og det kreves lite produkt. Ca 10 dråper ble brukt på et tak i størrelse vw golf. Den er lekende lett å buffe av, omtrent like grei som Sv shield. Et lag nr2 skal legges etter 2 timer i følge instruksjon. Alt i alt er Polishangel cosmic nesten like enkel å legge som en vanlig voks, den krever bare et ekstra finsteg med primer før påføring. Polishangel påstår at man kan bruker primeren (invicible 9h) som finstegs polering, men det er ikke testet.
Nanolex er et par hakk vanskeligere å bruke. Her er det som nevnt et ekstra steg med vask etter wipedown ifølge bruksanvinsing. Man kan selvfølgelig hoppe over dette hvis man er veldig nøye med wipedown\IPA. Da trenger man bare å bruke lakkrensen til nanolex som er et flytende stoff man sprayer på og tørker av. Hovedutfordringen med Si3d er dog å legge dette kjapt og effektiv uten å få produktrester. Ender man opp med produktrester, som er vanskelig å oppdage under påføringen, må man begynne hele poleringsjobben på nytt for å få fjernet disse restene. Denne coatingen er en utfordring for en nybegynner å legge, og krever egentlig veldig godt lys (holder ikke med skikkelige lysrør) man må ha både metallhalogen lampe og helst en sungun eller tilgang på sol. Si3d er derimot en del billigere enn mange andre coatinger, det er vel egentlig det den kan slå i bordet med.
Resultatet i blankhet mellom PA cosmic og Nanolex Si3d er omtrent identisk. Så lenge man har gjort begge jobbene skikkelig, så man unngår "tåke" under nanolex sin Si3d pga olje fra polish, gir begge en speilaktig hinne på lakken. Den speilaktige hinnen gjør at resultatet er en del blankere enn med voks. På min egen mr2 hvor det ble prøvd 50\50 på panser, hadde nanolex si3d en god del hologrammer på den siden hvor det ble testet, mens PA comsic var helt hologramfri. Hologrammene er fra produktrester, og disse hologrammene syntes ikke under lys fra hverken lysstoffrør, ledlykt eller metallhalogen. De syntes først i sollys. På bagasjelokket som ble testet på var det mindre hologrammer fra produktrester.
På panser ble det polert en omgang med menzerna sf2500 før wipedown og påføring av coating 50\50 ifht bruksanvisning. Så disse hologrammene var der etter polering, og de oppsto heller ikke på siden hvor Polishangel ble brukt, så det er ikke tvil om at dette er fra Si3d og at det er produktrester.
Etter en uke i oppvarmet garasje, var coatingen ferdig herdet. Nå var det tid for ripetest og motstand mot påkjenninger.
Som tidligere vist\nevnt er bagasjelokket delt opp i fire deler, og alle delene fikk samme tester utført. Vel vitende om at dette ikke er noe mirakelprodukter, ville jeg alikevel prøve hvor mye Pa cosmic og nanolex Si3d faktisk tåler og beskytter, så jeg testet forskjellige påkjenninger og polerte til slutt i ca 30-60 sekuner med da maskin, myk pad og medium polish, for å se hva som bare var riper i coating og hva som hadde gått gjennom coatingen og laget riper i lakken.
Alle påkjenninger ble testet på både ubeskyttet panel, coatinger og fusso. Følgende påkjenninger ble testet: Bruk av negler for å ripe opp. Dra kvist på ca 1cm diameter bortover panelet hurtig.(simulerer kjøring langs hekk\trær som treffer bil i fart) Slå på panelet med lighter. Miste nøkler fra ca 50cm høyde på panel. Bakside av skrutrekker dras bortover panel. Egenvekt av stjernetrekker på ca 300gram dras bortover panel. Pressing av flattrekker mot panel (skal simulere oppriping med nøkler eller handlevogn som kjøres bortover langs panel)
Negler: Så og si ingen riper i noen av panelene. Det lille som ble av riper forsvant med håndpolering. Gikk kun inn i coating.
Kvist: Laget synlige riper. Etter polering i ca 30sekunder med DA maskin viste det seg at både på paneler med coating og fusso, forsvant ripene igjen, så de gikk kun inn i laget med beskyttelse. På den ubeskyttede delen forsvant ikke ripene ved polering i 30 sek, men siden ripene kun var i klarlakken ville de forsvunnet ved lenger og grundigere polering.
Lighter som slåes mot panel: Laget store synlige og brede riper i alle panel ved første blikk. Etter 30-60sek polering var ripene borte fra både Nanolex og PA siden av panelet, men det var anntydning til de på fusso delen av panelet. På den ubeskyttede delen var det tydlige spor etter denne mishandlingen.
Bakside av skrutrekker: Igjen, tydelige riper ved første øyekast, her så det faktisk ut som nanolex var dårligere enn PA da ripene syntes betraktelig bedre på nanolex enn på PA. Etter 30sek polering var ripene borte fra både PA delen og nanolex delen. Her måtte fusso gi tapt, da dette hadde penetrert laget ved voks og gått gjennom lakken. Den ubeskyttede delen fikk stygge riper inn i klarlakken.
Nøkler mistet på panel: Her hjalp ingen av coatingene. Det ble stygge hakk i lakken på alle deler av panelt.
Egenvekt av skrutrekker: Det ble en tydelig ripe i alle deler av panelet. etter polering er saken en litt annen. På PA delen av panelet er ripen nesten ikke synelig, og kan temmelig enkelt poleres vekk da den bare har penetrert klarlakk. På nanolex delen av panelet går ripen litt dypere, og er fortsatt godt synlig. På de to andre panelene er ripen nede i baselakken da panelene har hvite riper.
Flattrekker mot paneler: Alle paneler tok stor skal og ripene gikk ned til baselakken på alle testfelt.
Må bare beklage dårlig kvalitet på bilder. Klarer ikke helt å fange riper på kamera.
Konklusjon ripemotstand: Både nanolex Si3D og Pa cosmic har aboslutt noe for seg sammenliknet med voks. Pa cosmic trekker det lengste strået her og viser seg litt bedre enn Si3D da det ser ut som Pa cosmic er litt mer solid og motstandsdyktig mot riper. Egenvekten av skrutrekkeren beviste dette.
Det skal også sies at det ble riper på begge coatinger, men poleringsjobben for å fjerne ripene, sammenliknet med et vokset panel, blir mye lettere, da man egentlig bare trenger å polere vekk coatingen. Det meste av riper er bare i coatingen og forsvinner dermed sammen med laget av coating. Men det er ingen mirkaelkur, så ting man vet skader lakken vil fortsatt penetrere coating og skade lakken. Man er på ingen måte beskyttet mot at noen riper opp bilen med nøkkel, men må man kjøre ut i grøfta og sneier en hekk, blir poleringsjobben mye lettere, og man sparer seg muligens en omlakkering hvis man kjører gjennom hekken.
Fikk testet kjemikaliemotstand og vannskrekk idag.
Begge sidene klarte seg bra, legger ut noen bilder og videoer. La på surfex 1:3 balnding, så prickbort, så iron x i mindre mengde. Alle produkter fikk virke i ca 10 min. Svampvasket ikke. Eneste forskjellen var at avfettingen la seg flatt på delen av panseret som hadde PA cosmic, mens den samlet seg i dråper på delen som hadde Nanolex Si3d. Etter dette var spylt av oppførte begge sider seg omtrent likt. Dråpene på Nanolex siden ble litt større før de rant av, når jeg testet i første video. Bilder og videoer under. Ene videoen er fra før påføring av kjemikalier, for å sjekke vannskrekk. Andre videoen er når kjemikalier blir spylt av for å se om de har tatt knekken på noen av coatingene.
Bilder: Avfettingen ligger flatt på PA siden, og i dråper på Nanolex siden:
Konklusjon vannskrekk og kjemikaliemotstand: Bedre kjemiklaiemotstand enn alle vokser og sealere jeg har prøvd tidligere. Like god vannskrekk som fusso. Omtrent likeverdige coatinger mtp vannskrekk testet opp mot hverandre, og de tåler en omgang avfetting uten problem. Mulig litt glattere overflate på polishangel som gir bedre vannskrekk når den er fersk. Se første video.
Andre video er av avfetting som blir spylt vekk. Ser egentlig ingen forskjell i hvordan noen av sidene presterer etter runden med avfetting.
Prøvde en bil med svart panser og Nanolex Si3d. Første påføring gikk noenlunde greit, men lag to lagde skikkelige skjolder. Og disse skjoldene var så og si umulig å buffe vekk, og ja fulgte bruksanvising nok en gang. Her endte jeg opp med å bruke lakkrens ex for å klare å tørke vekk skjolder. Igjen, ca 8-10 dråper på klut og hurtig jobbing med å spre utover var metoden som ble brukt med si3d. Synes veldig godt på bilde som er tatt fra siden, da panseret er speilblankt lengst vekk og uklart nærmest. Bilde:
EDIT: Dette er en problemstilling som flere har støtt på og som nå omtales i en annen tråd om produktet start av nanolex forhandler. Der omtales også mulige årsaker til problemet og løsninger på det. http://www.detailersclub.no/forums/topic/25509-bruk-av-nanolex-si3d-9h/?page=3#comment-491383
Skal legge 50\50 på egen bruksbil og teste begge gjennom vinteren, men kun panser og sider. Bak lar jeg fusso bli liggende, så har jeg sammenlikningsgrunnlag mtp hvor lett det er fjerne møkk og hvor bra vann og smuss preller av.
Noterer for egen del: Påført 2 lag av både nanolex si3d etter bruksanvisning, venstre (fører) side av bil, haalve panser, forskjerm og begge dører. Påført 2 lag PA cosmic etter bruksanvisning, høyre side av bil. Halve panser, forskjem og begge dører. Fusso på bakskjermer, bagasjelokk og støtfangere.
Da kommer også endelig konklusjon på begge coatinger, som tar med alle faktorer.
Etterhvert som andre coatinger blir testet, skal jeg komme med mer utfyllende info om hvordan denne er i forhold til andre coatinger når det kommer til påføring. Hvis noen har litt coating til overs, evt forhandlere ønsker sin coating testet, er det bare å ta kontakt. Vil prøve å få med en tilsvarende test av max protect v1+v2, carbon collective platinum paint, geyon mohs, og modesta bc09
  • DCN Poeng 18
Kanon lesninng! du må holde oss oppdatert videre om holdbarhet og alt annet som er verdt å vite.
og forstod eg deg rett når det er ett lag med primer og to lag med cosmic? Hjelper det i såfall og ligge den i flere lag?
Men si du skal legge ny cosmic om 18 mnd, klarer primeren og fjerne alt, eller må det poleres vekk igjen, noen  som vet prosedyren på det?
Endret av longbow
IGL Kenzo master installer
Gunnarmikal
Meget bra test, kjekt å se at cosmic faktisk fungere. Du skulle ha lagd litt riper osv å kjørt feks kun primer med maskin som ett finsteg, å sett om du fikk vekk det verste.
Cosmic Accredited Detailer
- C.Quartz Finest Authorized Installer
Coatinger kan legges i flere lag og blir tykkere for hvert lag man legger. Primer er for å aktivere et stoff i comsimc som gjør at den herder skikkelig og blir hard, ifølge PA. Ville nok ikke satset på at primeren kan fjerne all coating, men det blir bare gjetting. Mulig all coating er så og si borte etter 18mnd uansett. Skal man først gjøre jobben er det uansett like greit å polere vekk de småtingene man har fått etter 18mnd med bruk?
Det hadde vært morro å teste. Det blir neste gang jeg tester :)
Endret av magne
hvordan havnet det her?:s
Endret av tjafsaren
Magne dette er på ingen måte personlig kritikk. MEN:
Denne testen som da tydeligvis er initiert av en leverandør setter jeg mine tvil ved. Måten ting er gjort er lite til ikke relevant for en coating. Det må mest være for sin egen del. Det eneste må vel være kvist testen.
Om jeg hadde ønsket test av coating så hadde jeg ikke initiert en konkurrent sine coatinger uten eksplisitt samtykke.Jeg hadde ønsket en test av min coating på en brukers bil med feedback på alle ledd. Dog stiller det seg annerledes for en som driver med dette som hobby og utfører en test for sin egen del.
At Nanolex kan peke og velge motstandere ser for meg ut som at videre testing lett kan manipuleres. Og her stiller jeg spørsmål med tanken bak. Ikke minst mener jeg dette er i høyeste grad kritikkverdig og useriøst. Og jeg stiller også spørsmål ved lovligheten i dette. Blir som at en tredjepart tester Mercedes mot BMW på ønske fra Mercedes, og Mercedes styrer resultatet.
En slik test som da kan påvirkes/styres av leverandør kommer ikke vi til å anerkjenne over hode. Det som er av interesse er hvordan en coating holder seg på bilen over lang tid. Hvordan blir det med vaskeriper over tid. Levetid i forhold til oppgitt levetid, påvirkning av ytre elementer som salt osv. Booster, ikke booster etc.
Hva angår en kjemikalie test så har vel Christer verdens enkleste forklaring. For sluttbruker er avfetting, avfetting samma om det er Zalo eller rein surfex. Her kan også testresultater manipuleres ved å bruke grovere skyts i favør det produktet man ønsker at skal vinne. Derfor så mener jeg at denne testen med mindre du på eget initiativ hadde gjort det på en egen bil. Og "brukt" coating og bil slik de skal/bør brukes. Er ikke annet enn morsom lesning
En del andre faktorer du ikke har tatt med deg er at forskjellige coatinger har et visst antall egenskaper. Noen er fremhevet i form av vannskrekk, andre har høyere ripemostand, noen har ekstrem kjemikaliemotstand.. Noen har prioritert påføring og letthet med jobb osv. Da er det alltid en annen egenskap som må vike, det være seg levetid, ripemotstand, vannskrekk o.l.
En del coatinger kan herdes med IR lampe og da endrer man bl.a hardhet i forhold til å herde i romtemperatur.
Som sagt dette er ikke personlig kritikk. Men kriteriene for testen er ikke helt etter boka.
Rolig i båten!
Magne snakket om å teste coatinger opp mot hverandre før han kjøpte inn noe som helst, og jeg så ikke noe sted at Nanolex valgte motstanderen (PA Cosmic). Slik jeg forsto det ønsket Nanolex å få testet sitt produkt opp mot tilsvarende konkurrenter, og det har Magne gjort. At det ble PA Cosmic denne gangen virker å være tilfeldig.
Han spurte vel bare om hvilke coatinger som var lett å legge og var ripebestandig, og da ble de to der anbefalet av folk her på forumet i en annen tråd. Nanolex har derimot sagt at de kan "stille til kamp" mot kem som helst, men det har de ettersom eg kan huske sagt i flere tråder, og er vel mindre relevant i denne sammenheng. Han har vel kjøpt begge to fra egen lomme også.
Endret av longbow
Syntes denne testen virker som nokså gjennomgående og veldig god! Kan strekke meg langt til å skrive at det kanskje også er en av de mer omfattende jeg har lest. Nå leser jeg også mye vitenskapelig litteratur (forskning og sånn) og det står ingen steder at denne testen har til mål å skulle være hverken vitenskapelig eller objektiv i den forstand at det her er brukt produkter som testpersonen ikke vet hva er. Den andre motsatsen til en slik test er en produktomtale som ofte er farget av egne preferanser og  hvor vinneren kåres nettopp ut i fra dette. Syntes det er prisverdig at noen gidder å dele såpass av egen kunnskap for nettopp å opplyse oss andre wannabees om at det faktisk er forskjell på skitt og kanel, dog at denne i noen sammenheng er minimal. Gleder meg faktisk til å lese oppfølgingen!
Det er veldig fint at folk bruker såpass med tid (og penger) på å teste produkter, og dele med oss andre på DCN. Vet selv hvor mye tid det tar. Stå på videre med testen :)
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
Skal prøve å gi deg noen svar på dette. Virker kanskje som du har misforstått litt, både mtp på hvorfor testen ble utført, og hvorfor det ble gjort, hva som ble gjort og hva som skal gjøres.
Du tar feil når du påstår at testen ble initiert av nanolex. Importør av nanolex spurte om jeg kunne kjøre en test, når jeg kjøpte produktet for egene penger av egen lomme. Referer også til tråden der jeg spurte om egnede coatinger for nybegynnere.
Både PA cosmic og nanolex Si3d ble kjøpt av egene penger fra egen lomme. Testen kjørte jeg igang mest for morro skyld, da jeg faktisk ikke fant mange tester av coatinger her inne, annet enn noen som hadde testet PA viking coat, etter samples fra leverandør. Tenkte derfor at det kunne være nyttig med en test av et par coatinger. Som du ser av det som står skrevet er ikke testen ferdig enda, og det vil den heller ikke bli på en stund. Det skal testes både vannskrekk, kjemikaliemotstand osv. Husk på at jeg faktisk er nybegynner innen coating, og at jeg ikke sitter på dine erfaringer rundt dette :) Men jeg mener det er relevant hvor mye og sterk avfetting en coating tåler, da man gjerne bruker litt sterke skyts vinterstid. En annen ting er selvfølgelig hvor lett det er å fjerne saltlaken som henger på med de forskjelige coatingene. Har planer om å teste dette på egen bil i vinter, men får se hvor langt jeg kommer, du vet like godt som Håkon, hvor lite tid man plutselig får, med spedbarn i hus ;)
Vil virkelig påpeke at denne testen ikke er påvirket av leverandør på noen som helst måte. Han kom kun med en forespørsel om jeg kunne teste, intet annet. Hvilken coating den testes mot har å gjøre med mitt valg når jeg skulle kjøpe coating, og hvilke tester coatingene gjennomgår har å gjøre med hva jeg ser for meg er daglige påkjenninger for en bil. Litt også mtp hva voks beskytter mot osv, sammenliknet med coating. Jeg har jo også skrevet sist i testen at jeg gjerne ønsker flere coatinger for test, da får jeg bredere erfaringer med hvordan forskjellige fabrikater er å jobbe med, beskytter lakken, har holdbarhet osv.
Som du også ser er det ingen endelig konklusjon i testen enda,netopp fordi testen ikke er ferdig. Det er mulig du synes testen ikke er tilferdstillende Håkon, men les den en gang til, nå med kunnskapen om at denne testen ikke er påvirket av andre enn meg selv. Finner du noenting som skryter nanolex opp og rakker ned på Polishangel? Nanolex har foreløbig fått litt kritikk for at den er vanskelig å legge og legger igjen produktrester som ikke synes før man kommer ut i sola, og disse legger igjen hologrammer. Den har også kommet noe dårligere ut i ripetest enn cosmic.
Jeg har lagt Pa cosmic på taket på en kamerats bil, så skal vi se etterhvert hvor godt den holder seg gjennom et år. Men en slik langtidstest tar tid.
Som sagt er ikke denne testen ferdig enda, og jeg var i tvil om jeg skulle legge den ut enda, men det var flere brukere som hadde etterlyst testen, derfor la jeg inn det som kan kalles første del av testen.
Hvis du mener at jeg har bommet eller burde hatt med flere ting som testes i første omgang, må du bare si fra. Så skal jeg prøve å få testet eventuelle punkter. Men jeg tok med det jeg kunne tenke meg i førsteomgang, påføring og ripemotstand etter herding, samt at vannskrekk og kjemikaliemotstand kommer i løpet av en ukes tid. Venter på godt vær :)
Du som har såpass mye erfaringer med coating kan kanskje hjelpe til med testen, eventuelt lage en egen test, Håkon? For min del, som nybegynner, er hvertfall påføring er viktig del av en test og et produkt, selv om det selvfølgelig er den samlede pakken som skal avgjøre.
Endret av magne
  • DCN Poeng 3
Både PA cosmic og nanolex Si3d ble kjøpt av egene penger fra egen lomme. Testen kjørte jeg igang mest for morro skyld, da jeg faktisk ikke fant mange tester av coatinger her inne, annet enn noen som hadde testet PA viking coat, etter samples fra leverandør. Tenkte derfor at det kunne være nyttig med en test av et par coatinger. Som du ser av det som står skrevet er ikke testen ferdig enda, og det vil den heller ikke bli på en stund. Det skal testes både vannskrekk, kjemikaliemotstand osv. Husk på at jeg faktisk er nybegynner innen coating, og at jeg ikke sitter på dine erfaringer rundt dette [emoji4] Men jeg mener det er relevant hvor mye og sterk avfetting en coating tåler, da man gjerne bruker litt sterke skyts vinterstid. En annen ting er selvfølgelig hvor lett det er å fjerne saltlaken som henger på med de forskjelige coatingene. Har planer om å teste dette på egen bil i vinter, men får se hvor langt jeg kommer, du vet like godt som Håkon, hvor lite tid man plutselig får, med spedbarn i hus [emoji6]
Hvis du mener at jeg har bommet eller burde hatt med flere ting som testes i første omgang, må du bare si fra. Så skal jeg prøve å få testet eventuelle punkter. Men jeg tok med det jeg kunne tenke meg i førsteomgang, påføring og ripemotstand etter herding, samt at vannskrekk og kjemikaliemotstand kommer i løpet av en ukes tid. Venter på godt vær [emoji4]
Stå på og test du Magne, jeg fikk inntrykk av at det var Nanolex som stod bak selve opplegget. Siden du personlig står bak testen så er jeg helt enig i at mye er meget viktig å teste. Skrev som sagt et svar slik jeg leste saken. Jeg driver og tester mye rart men du har jo allerede dratt den berømte tidsklemma hehe
Bare ha noen av punktene i bakhodet for videre test med hensyn til en del faktorer så går det nok bra :)
Send meg gjerne en pm med ting du mener jeg burde ta med, hvis det er noe utover det som allerede er testet og nevnt for fremtidig testing, kjemimotstand, vannskrekk, hvor lett det er å fjerne saltlake, asfaltnupper, døde innsekter, mm. samt hvor lenge coatingen holder seg.
Som sagt, hvis noen, privatpersoner eller forhandlere, ønsker å bidra med en sample av en coating, ønsker jeg gjerne å teste flere coatinger for å se hvor godt de fungerer, både med hensyn til påføring, ripemotstand, holdbarhet osv.
Endret av magne
Ser ut til at du har kursen staket greit ut. Likte testen til David i vinter med UNC-R vs CQUK vs Crystal Serum på bruksbilen. Den ble kjørt med typisk børstevask i selvvasken på skitten bil og virkelig mishandlet. Det herligste var egentlig når han var her, hadde våt svamp, tok såpe rett i svampen, vasket gørrskittent panser og spylte av. Den testen dekket de typiske bruksfaktorene og ikke minst vaskemetodene :)
Skydancer
ooh, ja husker den! Fikk vondt i hjertet når han vasket panseret!! he he he :P
Max Protect Certified Instructor & Max Protect Certified Detailer
Audi A4 2.0 Tdi, S-line, "09 modell.
Skydancer Detail
Skydancer Detail på Facebook
Vet ikke om jeg har nerver til å prøve noe slikt på lexusen :shocking2:
Får kjøpe ei dynge å dure rundt i [emoji106]
Har jo bagasjelokket å teste på. Må være mulig å grise til det litt og test en svampvask rett på det. Får ta noen saltsørpe klumper og smøre det inn til vinteren.
Oppdatering med vannskrekk og kjemikaliemotstand er lagt til. Også oppdatert etter å ha lagt Si3D på deler av egen bil for vintertesting.
Endret av magne
Er det noe nytt og melde? noen forandringer eller oppdagelser?
Har tilføyd litt forskjellig i første post underveis i testing, men utover at nanolexen virkelig er tung å legge og buffe, er det alt for tidlig for å sjekke holdbarhet. Som nevnt i første innlegg ble store deler av bruksbilen satt inn med en 50\50 kombo som skal få bryne seg på vinteren.
Etter det Håvard/Nanolex sa i samtalen jeg hadde med han så skal det ikke være noe produkt igjen på panelet til å buffe om du gjør det riktig. Du skal smøre utover nok produkt til å få fordelt det ut over hele delen av panelet, så fortsetter du å smøre utover til du ikke ser produkt. Dette kan også gjøres ved hjelp av f.ex DA med en påføringsklut som du fester til bakplate og bruker maskinen til å smøre det utover til du ikke ser det. Regner med at du gjorde dette og ikke påførte som vanlig coating om du fulgte bruksanvisning?
Fulgte bruksanvisningen ja. Men det er også begrenset hvor lenge man kan smøre utover.
Som beskrevet i instruksjonsvideo, bruksanvisning og første innlegg, la på ca 8-10 dråper og smurte utover med rette bevegelser.
Etter hvert ser man ikke lenger at noe som helst blir smurt utover, og da er det på tide å buffe. I video ser man også at vedkommende buffer, men han tar ikke i.
Jeg opplevde at restene fremkom som hologrammer og knapt var synlige, men det lille man kunne se av rester i lys fra metallhalogen og lysrør, var veldig tungt å fjerne. Og som nevnt i test, ses restene som hologrammer når man kommer ut i sola. Men de er vanskelige å fange på bilder, og på video, og fremkommer bare i sollys, så det er troligvis derfor de ikke synes på innstruksjonsvideo.
Det er mulig man klarer å innarbeide seg en teknikk etter å ha lagt produktet en del ganger, så man slipper rester. Men uansett kan nok konklusjonen være at dette er ikke et ideelt produkt for nybegynnere, da påføring er vanskelig. Så får vi se hvordan holdbarheten er etter litt vinter og noen vask. Mulig inntrykket blir bedre da :)
Denne problemstillingen er nå tatt opp i nanolex sin tråd. Det er flere enn meg som opplever produkt rester som igjen gir skjolder og hologrammer. Mulige løsninger diskuteres.
