Hvor mye V2 bruker man på en feks en Golf og en Volvo V70? Hvor mange påføringssvamper bruker man normalt på en 30ml V2 flaske, hvor lenge kan man bruke en påføringssvamp før den må kastes ett panel eller en hel bil? [emoji4] Er Silk Coat nødvendig hvis bilen får stå å herde ferdig i 48 timer?
Litt opp og ned. Brukte ca 20ml UNC-R på Mazda 3 i går men da strippa jeg panser og tak. 2-4 påførinssvamper er grei beregning. Silk Coat er ikke nødvendig etter 48t men jeg legger den uansett alltid. Prikken over i'en :)
Alien Autospa AS
Hvor mye V2 bruker man på en feks en Golf og en Volvo V70? Hvor mange påføringssvamper bruker man normalt på en 30ml V2 flaske, hvor lenge kan man bruke en påføringssvamp før den må kastes ett panel eller en hel bil? :) Er Silk Coat nødvendig hvis bilen får stå å herde ferdig i 48 timer?
Hei
Mitt tips er å ikke spar på produktet når du legger coating, prøv å bruk opp det du har i 30ml flaska uansett størrelse på bil.
Når det gjelder antall påføringssvamper, så kommer det helt an på hvor lang tid du bruker å legge coatingen og temperatur. Så bedre å ha en for mye.
Silk Coat, bør det legges etter behandling og 2-4 ganger i året. Siden den kan lagges på våt bil, tar det ikke noe ekstra tid når du først skal tørke bilen etter vask ;)
Alien Autospa AS
E-post: kundeservice@alienautospa.no
Tlf: 954 814 00
Vårt bilpleiesenter Car Detailing er godkjent:
Certified Detailer av IGL Kenzo, Swissvax, Modesta, Cosmic, Polish Angel, GTechniq, Nanolex og Max Protect Certified Instructor
Her kan du se noen av bilene som er behandlet av Alien Autospa / Car Detailing
Hei
Jeg er eng og uenig. Det beste er å finne passe mengde da overdreven påføring blir jævlig mye ekstra buffing. Og kjøp alltid svamper i 10-pakk :D
Alien Autospa AS
Da får vi heller være enig om at vi er uenig ;)
Jeg bruker heller litt for mye produkt, en litt for lite på kunde-biler. Og jeg sier ikke at man skal helle coating over bilen :P
Men at hvis man vet at her kommer jeg til å ha litt igjen etter jeg er ferdig fordi at bilen er liten, ville jeg heller lagt på litt ekstra på utsatte steder på bilen, som bla. nedre paneler.
For jeg er ganske sikker på at hvis du har 10-15ml igjen i flasken etter behandling, har du brukt alt for lite. Selv på en fiesta :)
Alien Autospa AS
Tlf: 954 814 00
Mener ikke å spare på kruttet. For all del! Mange veier til rom, prioriterer dog å ikke buffe meg ijel når det ikke er nødvendig
I den engelske brukerveiledningen til Max Protect v2 står det at man skal bruke 3ml pr m2 når man bruker kun v2 og 2ml pr m2 på lakk som er behandlet med v1 først. Men jeg klarer ikke finne noen informasjon over hvor mange m2 lakkoverflate det er på en bil. Går ut i fra at billakkerere har en slik oversikt spesifisert for de fleste bilmodeller. Er det noen som vet om noe slikt på nett?
Endret av Rotiform
Men har du fått prøvd cosmic eller nanolexn no?
Endret av longbow
IGL Kenzo master installer
Hvis det er meg du sikter til, ja jeg har prøvd begge og er i ferd med å skrive en lenger test av begge.
Jeg mangler siste del av testen, som er motstand mot kjemiske produkter, og ripemotstandighet.
Testen blir nok publisert om ca en ukes tid, når siste del er gjennomført.
det var deg eg siktet til ja  litt dårljg formulert . Gleder meg stort til testen !
Mangler siste del av testen, da coatingen skal herde en uke først. Bortsett fra det er testen mer eller mindre komplett.
Ønsker for øvrig en test av de andre coatingene som ble nevnt i første post i denne tråden, så hvis noen har litt rester til overs av de coatingene, eller en forhandler vil stille med prøver til testing, er det bare å ta kontakt.
  • 2 months later...
16. september 2015 at 6.40, polishduden skrev:
V1 er like lett å legge om en voks, ca 12mnd holdbarhet. V2 legges på 1 og 1 panel, buffes med en gang etter påføring. Holder ca 18mnd alene. V1 kan toppes med V2 eller UNC-R.
Legger du V1-V2 så blir det nok knallbra :)
Kor lang holdbarhet får man av disse to ilag? Og hvor mye lengre holdbarhet får man evt av 2-3 lag V1?
Legger du V1-V2 så blir det nok knallbra [emoji4]
12+18= 30mnd
Du skal kunne tyne ganske mye ekstra ut av V1 ved flere lag. Hvor mye har jeg ikke noe fasit på da ytre faktorer som vask, kjørelengde osv osv spiller inn
2 timer siden, polishduden skrev:
12+18= 30mnd
Og man kan ligge disse to i en garasje uten skikkelig varme og fuktighetskontroll? Er det noen spesielle ting man må passe på, gjøre, eller ikkje gjøre?
12+18= 30mnd
Så lenge det ikke er frost /minusgrader eller kondens/dugg på paneler så er det bare å kjøre på. Bare ha i bakhodet at det er greit å drøye 8-10 mellom påføring av V1 og V2
Timer?
Mye mas her no, men microfiber, hvordan går det med de ved legging av disse to?
Timer?
Timer ja :) jeg anbefaler å kaste mf alltid.
Hiver meg på denne tråden, tenker på å legge en coating for første gang, på en Renault Megane som er noen år gammel.  Maxprotect v1 i et lag pluss silk coat virker overkommelig rent teknisk og tidsmessig for denne anledningen. Men jeg registrerer at det finnes sprekere coatinger og kombinasjoner av Max Protect og andre. Mitt hovedspørsmål er om denne forenklingen ikke vil gi et godt resultat?
-For to lag V1, må man vente mellom lagene? Ser man skal vente noen timer før man legger V2.
Må vente mellom lagene også ja. Jeg la nettopp V1 og V2 på en bil og er ikke noe problem selv om jeg ikke har noe erfaring. Venting mellom lag som tar tid
Kjæreng Bilspa
I den engelske brukerveiledningen til Max Protect V2 står det:
* Applying a second layer of UNC v2 is NOT possible. As a second layer, v2 could be applied only on top of UNC v1 coating. In that case, 1-2 hours interval is mandatory between the first v1 and the second v2 coating. The colder, the longer the interval is.
Takker! 1-2 timer, sikkert 2 timer på denne årstiden, mellom lag. Silk Coat kan derimot gå på rett etter siste lag, har ikke sett det spesifisert noe sted?
Vent en times tid du :) Om du har dårlig tid så kan V2 legges alene. Veldig lett å jobbe med den også
Kanskje V2 er et bedre alternativ? Hmmm. Ser ut som litt strammere beading på bilder i hvertfall.  Vi får se hva det blir til. Uansett er denne og tilsvarende tråder greie for rookies, det snevrer inn valgene i "coating chaos". Må nok prøve å lage en S&S av den bilen, men det blir først utpå nyåret. Nå er det shopping av produkter som gjelder!
Blankbil AS
Det beste er å legge v2 mellom 12 -36 timer etter v1, dette for at ikke v2 skal "løse" opp v1. Jeg har 1 lag med v2 på bilen, er som en drøm å vaske.
Max Protect Certified Car Care Center
www.blankbil.no
Blankbil på Facebook
Max Protect Norge på Facebook
