Morn!
Jeg tenkte det kunne være greit å ha en tråd med konkrete lakkeringstips i her, siden lakk er (blant annet) det vi driver med.
Etter sprayboksjobben jeg tok på Multivanen for knapt to år siden fikk jeg lyst å lære å lakkere "skikkelig" og sanket inn priser på skikkelig utstyr. Jeg snakket med Lakkspesialisten/Mekonomen i Fyllingsdalen i Bergen og fikk pristilbud fra dem den gangen, men siden jeg ikke hadde garasje eller penger ble det liksom aldri noe av.
Fast forward til i dag. Skattepengene ramlet inn på konto og siden begge dragebilene trenger en respray og jeg har masse småplukk å lakkere og jeg aldri blir fornøyd med sprayboks, så la jeg inn en ordre på semiproft utstyr i dag hos Lakkspesialisten/Mekonomen. Hyggelige og kunnskapsrike folk; har fått utrolig mye kunnskap av å tilbringe noen timer i butikken deres.
Så, utstyret jeg bestilte i dag:
  • 6(?)HK kompressor med 125L tank
  • Hiwata Impact AZ-3 lakksprøyte med 1.4mm dyse
  • 10m trykkluftslange med koblinger, 6mm indre diameter
  • Sodablaster og pulver
  • 3dl lakk, fargekode Volvo 455 (Titangrå perlemor metallic)
  • 1L klarlakk
  • 1L tynner
  • 0.5L herder
På vei hjem skal jeg innom Biltema og kjøpe en vannavskiller til 70 kroner da den Mekonomen fører er så å si identisk-men-til-lakkverksteder og koster 1600 kroner...
Dette utstyret fikk jeg anbefalt på bakgrunn av følgende kriterier:
  • Stor tank for å unngå trykkfall under lakkering og at kompressoren går hele tiden
  • Skikkelig sprøyte - proff nok til at den varer "evig" for mitt bruk, men trenger ikke være så proff at den brukes på travle lakkverksteder. Proff nok til å takle en hellakkering av en bil uten at jeg får noe hodebry, men vil hovedsaklig bli brukt til mindre prosjekter.
  • Lang nok slange
  • Sodablaster og pulver fordi jeg må fjerne Biltemalakk som selv etter 5 år klumper seg og kjennes fuktig ut når jeg sliper på den
  • Lakk, klarlakk og herder for å komme i gang
Når jeg tenker meg om burde jeg kanskje kjøpt noe grunning også, men det er kanskje like greit å påføre grunning fra sprayboks?
Jeg har dog et lite problem - jeg har ingen lakkboks eller garasje å stå i, og jeg har etpar ting som skal lakkeres. Vil det være tilstrekkelig å kle på seg f.eks et partytelt og kle det med plast innvendig og bruke det som en makeshift lakkboks, gitt at det er noenlunde vindstille ute? Samme spørsmål gjelder egentlig for carporten til mor...
På sikt har jeg tenkt å kjøpe huset til mor, rive carporten og sette opp en drøy garasje og innrede en lakkboks til smålakkering der (panser, skjerm, fanger, etc) samt muligheter for å lukke av en del av garasjen for f.eks. hellakkering av en bil, men da dette ligger noe frem i tid må jeg improvisere i mellomtiden.
Alle tips, triks, best practices, linker til gode instruksjonssider og videoer er velkomne her.
  • DCN Poeng 4
Liker attituden din! En her jeg bor som har vært lakkerer i "evig" tid har aldri hatt tett lakkboks. Der har døra stått på gløtt osv. Jeg vet ikke hvordan det har sett ut da jeg aldri har studert jobbene hans på nært hold. Men det jeg vet er at det ikke har rusta osv i ettertid. Så om du hadde rigga og teipa osv et partytelt så tror jeg du kan ha et godt utgangspunkt. Gleder meg til å følge med!
Har lyst til å lære denne kunsten selv etter hvert også. Har lakka mye småtteri med sprayboks og der har ikke folk sett forskjell! Men er litt værre når det blir større saker!
Men hvorfor kan du ikke få opp en garasje nå? Egentlig bør du ta over eiendommen mens arveavgiften er 0,- den blir garantert gjeninnført ved neste valg når de blå taper valget
Endret av polishduden
Man kan få veldig gode resultater med sprayboks, men det er dyrt og lite effektivt om man skal lakkere større ting, og av egen erfaring er det veldig lett å føkke opp ting. :)
Grunnen til at jeg ikke kan få opp garasje nå er at huset jeg bor i ikke har plass til en til en fornuftig pris...
Og jeg skal ikke overta eiendommen, det blir kjøp, så arveavgift og sånt vil ikke spille inn.
Uansett, godt å høre at partytelt ser ut til å kunne være en løsning, for sånt finnes jo overalt. Jeg har også tenkt på en sånn portabel presenningsgarasje, men de blir så jævlig store igjen. Hadde vært greit å ha noe som kan settes opp på tunet her (4x4-ish meter) med en presenning på bakken, stativ til whatever jeg skal lakkere og så pakke det sammen igjen etterpå. God lufting og vindtett nok til at jeg slipper støv og fjas som virvles opp (gitt at det er noenlunde vindstille, som sagt).
Rayhaako
Konge Christer!
Jeg har noe erfaring med lakkering selv, både pulver og vanlig sprøyte og det er som sagt mange veier til målet men gode arbeidsrutiner og bevegelse av sprøyte er egentlig veldig viktig. Har selv lakkert en vito i hagen, med overraskende bra resultat! Så alt er mulig :-) :-)
Et tips er å kikke på den videoen her.. Er forøvrig to deler! Jeg syns den er illustrativ og god. Den viser et godt og planlagt arbeidsmønster som kan funke bra! Garantert noen lakkere her inne som kan supplere med faglig tyngde ;-)
Mvh
Raymond
Mvh
Raymondo
Biler:
VW Touran 2012 170Hk DSG
Magne/Otta Detailing
Nå vet ikke jeg hva du ønsker å lakkere, men erfaringsmessig er lakkering av mer enn 1panel av gangen unntaksvis.
Ergo er minisprøyter mer hensiktsmessig, fordi det med "fullsize" utstyr blir større utflekkingssoner.
Jeg bruker mine Iwata LPH80 sprøyter i 95% av alle lakkeringsjobbene jeg gjør, og kunne nok brukt de i 100% av jobbene, men nor man skal lakke en hel bil eller plan på lastebil blir det litt mer effektivt med fullsize sprøytene (Iwata LPH400).
Lakksprøyter er ikke plassen å "spare penger", de koster 2500kr på ebay og er verd hver eneste krone, har selv kastet en eske med "proff" sprøyter fra biltema, astro osv.
"Lakkboks" kan du egentlig bare spare pengen på også, du får det ikke støvfritt uansett uten skikkelig boks, så å bruke hvilken som helst vaskehall og lignende med ekstra belysning og vanning er hva du trenger, du må uansett slipe og polere ut små lakkdefekter.
Jeg har lakkert på hobbybasis i 15år og vært SMART-repair tekniker i 3år og feilet MYE og gjort de fleste feil i boka.
Her er noe av utstyret jeg bruker i dag og som har fungert smertefritt i flere år:
Iwata lakksprøyter (lph80+400)
Devilbiss olje og vannutskillere
250L kontinuerlig avgitt luftmengde (Race 100 kompressor eller noe slikt)
Mirka 77mm luftdreven slipemaskin + Ceros 125mm slipemaskin (Rupes maskinene bruker mye mer luft så jeg kan ikke anbefale de framfor mirka).
Mirka støvsuger for slipemaskiner.
Hyperion IR tørke
Endret av Magne/Otta Detailing
  • DCN Poeng 3
Mente å sette opp garasje hos mora di nå :) selv om du ikke har kjøpt enda!
Rayhaako
Hyperion IR tørke
Hva må man betale for den lph80 sprøyta? gjerne med flere dysestørrelser!
Mvh
Raymondo
Biler:
Har ikke penger (og det koster mer enn jeg har på Mastercardet). :)
Hyperion IR tørke
Jeg skal i utgangspunktet "bare" lakkere småting som interiørdeksler, en skjerm her og der, muligens en fanger, men på sikt (etter mye øvelse) vil jeg forsøke meg på hellakkering av en bil.
Sprøyten jeg får ligger på rundt 2000-2500 kroner med 1.4mm dyse og sies å være en god allround-sprøyte. Jeg har verken peiling eller erfaring, så jeg tar deres ord for det siden de skal ha peiling og erfaring. Denne skal da fungere greit til spraying av grunning, veldig bra til base og klarlakk med den medfølgende dysen.
Kompressoren skal gi 275L kontinuerlig luft iflg reklamen.
Når du sier vanning ifbm "lakkboks", hva mener du da? Vanne gulvet slik at støvet bindes?
Har du ellers synspunkter på sprøyten jeg får? God? Grei nok? Dårlig? Burde jeg gå for en annen?
Hva med vannavskilleren fra Biltema? Kommer den til å ødelegge noe og burde jeg legge de 1600 kronene i en proffversjon fra Lakkspesialisten?
365 direkte :D
Mener jeg betalte £180 +frakt og mva, så 2500kr.
Man trenger bare 1 dysestørrelse i grunn, 1.2mm, det går litt senere å legge klarlakk og primer enn med større dysestørrelser, men man har bedre kontroll og når man ikke hellakkerer uansett så har tempoet liten betydning.
Kan være fordel med 2 sprøyter en til primer/farge og en til klarlakk for å hindre at man er uheldig og får tørkede fargepigmenter i klarlakken.
På fullsize sprøytene har jeg 2x1,4 + 1x1,6 primersprøyte.
Jeg kjenner ikke til sprøyten overhodet..
Personlig ville jeg kjøpt noe kjent, som Iwata, Sata, DeVillbiss el.l på ebay, innenlands har disse horrible priser.
Vanning for å binde støv ja.
Også vannutskiller ville jeg sett etter på ebay, jeg har god erfaring med DevilBiss HAR 602, jeg ahr også en Devilbiss QC3 etter denne, men har aldri hatt problemer med HAR602 alene.
Etter litt undersøkelser er det en Iwata-sprøyte jeg får, ikke Hiwata... som sagt, jeg har ikke peiling. :P
Jeg ser det anbefales å ha 3/8" tykk slange, dvs ca 9mm - burde jeg oppgradere 6mm-slangen jeg har bestilt til 10mm?
Et kjapt søk på eBay etter HAR602 gir meg priser på ca tusenlappen for dingsen og vel 400 i frakt, pluss mva og fortollingsgebyr når den kommer til Norge... nå vet jeg ikke hvilke vannutskillere Lakkspesialisten selger, men hvis de leverer dem til lakksjapper burde det vel være noe tilsvarende, og da kan jeg jo like gjerne kjøpe den hos Lakkspesialisten og få den i dag eller i morgen.
Beste tips: Ikke bruk mastercard med mindre du har dekning til å ta hele beløpet når vanlig lønn kommer. ;)
Kjøper dette for skattepengene, så det er innafor, føler jeg. :)
Stikker og henter greiene nå etter jobb sånn at jeg kan få sodablastet noen interiørdeler i kveld og muligens også få lakkert dem sammen med gripslisten nå i løpet av helgen :)
Aah, Da er det nok en kurant sprøyte, men har ikke prøvd den selv.
Men fullsize sprøyter bruker mye luft, denne trenger vel ca 290L/min.
En sprøyte som LPH80 trenger bare ca 100L/min så den kan brukes på nærmest enhver kompressor.
Ser prisen på utskilleren har blitt høyere enn da jeg kjøpte den, mener jeg betalte $80 for den eller noe slikt, men det er en del år siden.
Har ikke prøvd 6mm slange til lakkering, men om den er kort går det sikkert fint, men jeg vil anbefale en egen slange til lakkering, så minimerer du risikoen for oljedråper i slangen som kan lage trøbbel under lakkering.
Dette er vel kompressoren jeg har bestilt meg: http://www.lakkspesialisten.no/nettbutikk/produktdetalj?gruppe_nr=171&produkt_nr=EAIR-B125-3-90C1&g=169#.VY1TaUY9RqE
Finner ikke lakksprøyten på sidene deres noe sted, men har tenkt å snakke litt med dem når jeg er der om dette med fullsize sprøyte, slangetykkelse og airflow fra kompressoren. Jeg tror jeg kommer til å oppgradere til slange med 10mm ID siden 6mm ID virker å være noe trangt. LPH80-sprøyten ser heller ikke ut til å være så mye dyrere enn AZ3-sprøyten, så hvis de har det på lager vandrer jeg nok ut derfra med en slik i stedet...
Og DER var jeg ferdig på jobb! FERIE! WOO!
Hentet hele galskapen i dag. Fikk også 1,5 liter feilblandet baselakk for en slikk og ingenting sånn at jeg har noe å øve med og ikke kaster vekk den dyre lakken jeg faktisk skal bruke.
De hadde sodablaster fra Finixa hos Lakkspesialisten. Det er en ganske liten enhet, ca på størrelse med de 1,5l lavtrykkskannene vi bruker til avfetting, så den er ikke egnet til å blaste en hel bil med om man ikke er veldig dedikert og tid ikke betyr noe :)
Til småting som midtkonsolldeksler og sånt som jeg skal bruke den til er den derimot meget godt egnet. Sier reklamen. Jeg tenkte jeg skulle få bakset alt ut av bilen i løpet av kvelden og koble det sammen og testblaste litt. Må også finne noen store papplater jeg kan testlakkere på.
Ser for meg at å få kompressoren opp det som tilsvarer minst tre-fire etasjer fra bilen til roteloftet mitt kan bli en utfordring da den veier 65kg, men alt går om man vil det nok. :)
Jeg kjøpte meg en sodablåser og soda hos jula. Ligner på denne
Legg merke til at han rister på den hele tiden, dette var meget irriterende. Holder man den i ro kommer det litt men engang så stopper tilførselen av blåsemiddel. Jeg har ikke fått brukt den så mye enda, men jeg hadde trodde at den funket bedre enn det den gjorde. :(
cesandberg
Dette var en tråd etter min smak :-)
Holder på med akkurat samme prosjekt i garasjen, akkurat isolert og platet garasjen, skal skru, detaile og lakke litt der etter hvert.
Den LPH80 sprøyta høres jo fin ut, finner den på Ebay til litt over 1400kr inkl kopp og fri frakt, håper ikke det er en fake hehe.
Har lasta ned og kikket gjennom paintucation videoene til Kevin Tetz fra Eastwood tidligere i år, og der fikk jeg inntrykk av at det var viktig å ha noen meter (4-10m) med trykkrør fra kompressor og frem til vannavskiller slik at lufta fikk kjølt seg ned litt, høres dette fornuftig ut ?
Det stemmer, etterhvert som luften kjøles vil den kondensere vannet, så en stubb rør/slange før avskilleren utgjør en stor forskjell.
Ser ut til at jeg har fått den JWL-blasteren... jaja, jeg fikk den hvertfall billig :)
Hei
Slange som er 6 mm innvending samt er 10 meter lang egner seg ikke til sprøyting nei.
Har du brukt slangen en plass der det er tåkesmører for roterende verktøy kan den ikke brukes til lakkering igjen.
Jeg savner skikkelig silicon fjerner i innkjøpet ditt, det trenger du da tynner ikke er godt nok, du risikerer såkalte "fiske-øyer" i lakken
Husk også at når det prates om luft mengde må det også oppgis trykk eks 250l/min ved 6 bar.
En kompressor oppgitt til 250l/min ved 4 bar er ikke rare greiene mens tilsvarende ved 6 bar blir en god del bedre.
Ang vann-utskiller så tenk litt på hvor du plasserer kompressoren ift  der du bruker luften, kan du eksempelvis plassere den et sted det er lavere temperatur  enn der du skal bruke luften blir vann problemet mye mindre.
Ang vannutstillere så handler det om areal og temperatur ( stort areal og lav temp er prima)en liten billig er det neste ikke vits i å montere.
Husk også at du regulerer trykket på sprøyta  :P
Lykke til
Endret av RNa
Jeg har silikonfjerner på sprayboks, men tenkte å bestille en 5-liter Monopol silikonfjerner fra en av samarbeidspartnerne her inne.
Når det gjelder slangen, så fikk jeg høre at "alle lakkeringsverkstedene her i by'n bruker 6 eller 6,4mm ID trykkluftslanger", men hvis dere som jobber som lakkerere seriøst mener at slangen jeg har ikke kan brukes til lakkering, så tror jeg på dere. Det er litt av poenget med denne tråden - å få innspill fra folk som faktisk vet hva de snakker om. :)
Jeg har funnet en ferdig slange på Jula med 12mm diameter, 10 meter lengde, med nippel og kobling:
http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/trykkluft/kompressortilbehor/slanger-og-tromler/trykkluftslange-079089/
Vil denne være brukbar til formålet?
Kan jeg bruke 6mm-slangen min til å drive f.eks. mindre blåseverktøy for rengjøring av retrofitprosjekter og sånt der jeg bare skal blåse vekk støv, eller er det bare å levere den tilbake?
Og hva er "tåkesmører for roterende verktøy"? Jeg er ikke helt inne i sjargongen enda... :)
Kompressoren jeg linket til tidligere er forøvrig ikke den jeg har kjøpt - den jeg linket til har 90L tank og 250L/min v/6 bar. Den jeg har kjøpt har 125L tank, men jeg finner ikke specs på den på lakkspesialisten sine sider, så da må jeg slite den ut av bilen - og det orker jeg ikke nå...
Snakker du om en proff kompressor som leverer eks 7 bar kontinuerlig og du kan regulere ned ute på sprøyta samt at tilførselen rett ved bilen er større går det greit med tynn slange men det er normalt ikke greia i garasjen der det som oftest er en kompressor som nesten er for liten.
Jula slangen er litt tung mener jeg og ville gått til Tess el lign for en lettere slange evt en tynnere kort slange (5 meter)?
Tåke smører er en unit som slipper litt olje i systemet for smøring av luft verktøy.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Tilbehor/Trykkregulator-med-filter-og-takesmorer-2000022918/
Har slangen blitt brukt her vil jeg ikke bruke den til lakk arbeide mer.
6 mm slange er konge men 10 meter til sprøyting tror jeg du ikke blir fornøyd med.
Endret av RNa
Skal en foreksempel hel lakkere en bil i garasje så må hele garasjen dekkes til innvendig. Eg og noen kompiser lakkerte en bil inni garasjen til mor og far da eg var ung og dum. Vi hadde ingen ventilasjon da de var vinter, og møtte holde tempen oppe. Endte med tynt lakkstøv over heeeele garasjen. Toppen av kaka var at fargen var kawasaki grønn..hadde happy foreldre etter det ja :D
