Rayhaako 524 Skrevet 8 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 8 Oktober, 2014 VW TRANSPORTER 4-Motion Var i utgangspunktet ikke tenkt som noen S&S dette her, men da det ble mer omfattende en først tiltenkt var det jo greit å "blogge" litt om dette til dere på DCN. Bilen er en 2008" Transporter som har fungert som håndverkerbil (murer - skal jeg tro restene av reklame jeg fant på siden av bilen!!). Opprinnelig var avtalen polering med LSP. Bilen bar preg av lite kjærlighet og hadde bruk for litt TLC, der kom jeg inn i bildet. Eieren hadde kjøpt bilen med visshet om alle riper og skader. Jobben min ble (ikke at jeg visste dette fra starten av) å dempe disse. Egentlig en litt lei affære. Grunnen til at jeg påstår det er fordi man aldri vil kunne oppnå 100% resultat uavhengig av innsats. Sett bort fra hvis man utfører karosseri arbeid selvsagt. Man glemmer fort hvor elendig bilen opprinnelig var og har lett for å sette pekefingeren på alt som ikke er optimalt - men nok om det.. Vask: bilen ble vasket DCN-style og opp og ned i mente, tror det ble 5 omganger totalt. Har ingen bilder fra denne prosessen dessverre. Men skal prøve å beskrive den her. 1. Sauset godt inn med Prickbort ca. 7 min virketid før avspyling. 2. Runde med Surfex HD 1/20 virketid ca. 5 min før Autofoam ble sprayet på med foamgun. Dette fikk kose seg i nye 7-10 min før avspyling. 3. Korrosol ble lagt på lakk rundt baut og fant masse å jobbe med - felger ble selvfølgelig også vasket. Brukte diverse Vikan børster, samt Wheel woolies (fantastiske). Nok engang avspyling. 4. Innsiden av dører/skyvedører ble tatt sammen med motorvask - Prickbort fikset biffen, sammen med autofoam i kanon. Avspyling. 5. Berøringsvask med svamp. Mr-Pink ble såpevalget denne gangen. Når vaskingen var ferdig mente eieren av bilen at det holdt og at jeg bare kunne dra videre på min ferd, jeg ble selvsagt værende. Inspeksjonsbilder: Førsteinntrykket var stusselig plastrim. Nyttårsrakett Når man kommer nærmere ser man en kraftig bulk og godt med Swirls, holos osv, mye snacks her. Noen har gått bananas med nøkkel? Noen av disse ripene er så dype at de har gått i mellom baselakken. Moroskapen fortsetter bortover førerdør.. Panseret hadde noen heftige riper - umulig å redde dette dessverre. Passasjerdøra hadde også god med riper - Begynte å lukte litt våtsliping for og i det hele tatt komme i mål med dette "prosjektet". Skyvedør passasjerside. POLERING/KORRIGERING: Av VW erfaring er dette en lakk som trenger litt punch. Tenkte dette var øyeblikket å prøve mine nyinnkjøpte Menzerna pader (Compounding pad - 150mm og 85mm) disse kan du forøvrig kjøpe hos DCN samarbeidspartner Bilnerden. Padene gav et solid inntrykk og gjennom denne jobben fikk jeg prøvd dem på forskjellige maskiner i ulike størrelse og jeg må si de innfridde. Kjørte 150mm paden på Rupes LHR15, samt på en roterende fra Wurth. Brukte også 85mm paden på en roterende jeg hadde liggende med 3M bakplate. Ellers ble også Rupes sine blå MF-pader flittig brukt. Til opprydding ble det mye gul pad og polish samt noe hvit/hvit. Bildet viser blå MF på Rupes LHR15 og Compound pad 85mm på roterende. Jeg har utelukkende brukt Rupes sine polish produkter, men etter å ha prøvd denne paden falt jeg også for fristelsen av å kjøpe inn en flaske med FG400. Gleder meg til å teste den ved en anledning. Målingene viste lakkdybde på mellom 80-120my i gjennomsnitt. Dette var noe lavere enn jeg hadde trodd, da jeg tidligere har tatt en transporter av ca samme årgang med langt høyere tall. Bileier hadde kjøpt inn et originalt sett med lakk og klarlakk fra vag. Ved hjelp av tannpirkere fra Jordan ble jeg opptatt med å pirke i defekter ett par timer. Blandet basen og klarlakk sammen før påføring. 3 deler base og 1 del klarlakk benyttet jeg meg av. Omsider kunne man begynne med litt polering, her er noen bilder fra venstre bakpart. før: Etter: Så over til problemområdet rundt tanklokk og bulker/riper i sidedør førerside: slik var det altså: ..og etter noen runder begynte det å bli bedre, men selvfølgelig ikke 100%. Ikke så galt - dempet får vi kalle det. Over til panseret: Teipet opp en område og gjorde klart utstyret. Ripene er dyyype. Prøvde først en runde med Menzerna hvit pad og rupes blå polish, ble vel 12 pass tror jeg. Gikk hardere til verks og begynte å våtslipe med 3000 papir for å se om jeg kunne hente ut litt ekstra og dempe mer ift ripene. Bilder er tatt etter ny runde med polering etter våtslip (dårlig bilder dessverre). Ser fortsatt ripene. Etter mange runder endte det til slutt slik. Er mange timer jobb med en slik varebil, spesielt når man tenker over hvor mange paneler man skal gjennom, selvfølgelig sitter det bare ett vindu i en av sidedørene :-( Her er et bilde fra panelet bak på venstre side, ikke helt i mål, men nærmer seg. Så var det å gyve løs med våtsliping på passasjersiden, under følger noen bilder fra denne prosessen. Jøjess og mye rart det var å ta tak i på denne bilen, men var for sent å snu. før: Etter: Moroskapen ville ingen ende ta. Mer sliping og polering. Begynner å ligne på noe. Bakskjerm gjenstår. Kom i mål med den også. Bakluke/dør skulle også få det glatte lag. Samme prosedyre her med noe våslip + korrigering og polish. Raketten måtte bøte med livet. slik,skimter håntlangeren nedi venstre hjørne. Motormmet måtte også pleies sammen med støtfangere og annen plast rund baut. Jeg mettet støtfangerene godt med Owatrol polytrol og lot dette stå over natten før jeg la på et nytt lag dagen etter. Begynte å se anstendig ut. Disse fikk også en runde med owatrol. ..og frontfangeren LSP for denne vogna ble Polishangel Master Sealant. Felgene ble ikke behandlet med noe da jeg ble enig med bileier om å rense disse skikkelig ved dekkskift og deretter legge på Autobahn. Totalt tidsforbuk ble ca. 30 timer. Ferdigbilder: Takk for oppmerksomheten. 43 Siter Mvh Raymondo "Bilen min skal være så ren at det kan utføres operasjoner i baksete" - Ivar Hoff "Bilen er utrolig god, men mennesket er ikke godt nok for bilen" - Lars Sponheim Biler: VW Touran 2012 170Hk DSG Skoda Octavia 2014 180 TSI (Konebil) Mercedes Vito 2002 110CDI - Hvit m/ hint av krokan (Arbeidshesten) Peugeot Partner 2008 (Litt usikker på hvorfor jeg kjøpte denne) Mine S&S: Subaru Impreza STI Killer - Porsche Carrera 996 4S - VW Transporter 4-Motion - Range Rover Sport HSE - Audi A4 Avant - Audi RS5 V8 FSI - Audi 80 CL - AC Cobra - Porsche 991 GT3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johnsen90 649 Skrevet 8 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 8 Oktober, 2014 Flott jobb:) Cred 1 Siter Facebook & Hjemmeside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hgnubel 335 Skrevet 8 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 8 Oktober, 2014 Litt av en opprydding på en gedigen bil! Siter bilpleielogg - Volvofamilien: V70 T4 2016 Dynamic Edition og V70R AWD 2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johime(joakim) 480 Skrevet 8 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 8 Oktober, 2014 Arbeidsbilen hadde virkelig fått hard medfart! Utrolig mye bra du fikk fikset på her på en enorm bil Grønn knapp trykket! Siter Kjører en teakbrun Audi A1 1.4TFSI Følg meg på facebook S&S #1 Toyota Rav4, S&S #2 Skoda Fabia STV, S&S #3 BMW 320Stv 2009, S&S #4 Opel Insignia 2013, S&S #5 Audi A6 1999, S&S #6 Saab 9-5 2010, S&S #7 VW Jetta 2006,S&S #8 Bmw 318D 2002 S&S #9 Audi A4 1.8TQ 2012, S&S #10 Rapido 985F 2004, S&S #11 Toyota Hilux 2012, S&S #12 Toyota MR2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexanderst 1 918 Skrevet 8 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 8 Oktober, 2014 Arbeidsbiler skal være sølv, ikke sort! Det har de som brukte denne bevist. Cred for en krevende og flott makeover 1 Siter ✓ 18' Tesla Model S 75D X 22' Mercedes-Benz EQE43 AMG X 22' Mercedes-Benz EQC 400 AMG 4matic X 08' Mercedes-Benz E220 CDI Elegance Alexander's bilpleielogg X 03' Mercedes-Benz E220 CDI Avantgarde Alexander's S&S oversikt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer ØHN 5 315 Skrevet 8 Oktober, 2014 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 8 Oktober, 2014 Herre Jemini for et stort prosjekt! Imponerende hva du fikk til! Cred! Siter Detailers Club Norway Approved Detailer & Nanolex Approved Detailer Certified Bigfoot System Specialist Linker til nyere utførte jobber: Sort BMW X5 - Volvo XC90 - Mazda CX5 - Subaru Levorg - Sort Audi A4 - Sort Toyota Landcruiser - Sort BMW 3-serie - Mercedes-Benz Cabriolet - Sort Audi SUV - Audi Q5 - Volvo Cross Country - Jaguar XK8 - 2013 Volvo XC70 - Audi S6 - Jaguar XJ8 - Mercedes CLS - Volvo XC60 Link til liste med tidligere referansejobber: Klikk liste Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roald Schmidt 21 Skrevet 9 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Den fikk seg et bra løft! Flott jobb! Siter BMW 520D 2011 VW Passat 1998 BMW 520D 2010 VW Polo 1995 Volvo 850 1994 VW Golf GTI 1995 VW Golf 1991 Volvo 242 1980 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayhaako 524 Skrevet 9 Oktober, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Takker og bukker alle sammen - var ikke akkurat noen Rolls Royce S&S, men disse bilene må da få litt pleie de også ;-) Flott jobb:) Cred Tusen takk =) Litt av en opprydding på en gedigen bil! Ja det er nok av flater, lurer på hvor mange kvm det egentlig er Arbeidsbilen hadde virkelig fått hard medfart! Utrolig mye bra du fikk fikset på her på en enorm bil Grønn knapp trykket! Hjertelig =) Bar vel preg av å være brukt ja.. Bileier mente han hadde gjort et godt kjøp sett bort fra utseende. Sistnevnte kan jeg ihvertfall bekrefte. Herre Jemini for et stort prosjekt! Imponerende hva du fikk til! Cred! Thank's ØHN! Det var det å skulle si nei veit du ;-) Den fikk seg et bra løft! Flott jobb! Takk skal du ha!! Siter Mvh Raymondo "Bilen min skal være så ren at det kan utføres operasjoner i baksete" - Ivar Hoff "Bilen er utrolig god, men mennesket er ikke godt nok for bilen" - Lars Sponheim Biler: VW Touran 2012 170Hk DSG Skoda Octavia 2014 180 TSI (Konebil) Mercedes Vito 2002 110CDI - Hvit m/ hint av krokan (Arbeidshesten) Peugeot Partner 2008 (Litt usikker på hvorfor jeg kjøpte denne) Mine S&S: Subaru Impreza STI Killer - Porsche Carrera 996 4S - VW Transporter 4-Motion - Range Rover Sport HSE - Audi A4 Avant - Audi RS5 V8 FSI - Audi 80 CL - AC Cobra - Porsche 991 GT3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vwp9 91 Skrevet 9 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 For et sinnsykt løft du fikk ordnet på denne bilen! Var jo ikke bare litt å ta tak i her! Veldig imponerende! CRED! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayhaako 524 Skrevet 9 Oktober, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 For et sinnsykt løft du fikk ordnet på denne bilen! Var jo ikke bare litt å ta tak i her! Veldig imponerende! CRED! Tusen takk Vwp9 =) Det var veldig hyggelig å høre, setter jeg stor pris på! =) Siter Mvh Raymondo "Bilen min skal være så ren at det kan utføres operasjoner i baksete" - Ivar Hoff "Bilen er utrolig god, men mennesket er ikke godt nok for bilen" - Lars Sponheim Biler: VW Touran 2012 170Hk DSG Skoda Octavia 2014 180 TSI (Konebil) Mercedes Vito 2002 110CDI - Hvit m/ hint av krokan (Arbeidshesten) Peugeot Partner 2008 (Litt usikker på hvorfor jeg kjøpte denne) Mine S&S: Subaru Impreza STI Killer - Porsche Carrera 996 4S - VW Transporter 4-Motion - Range Rover Sport HSE - Audi A4 Avant - Audi RS5 V8 FSI - Audi 80 CL - AC Cobra - Porsche 991 GT3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forhandlere polishduden 2 641 Skrevet 9 Oktober, 2014 Forhandlere Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Synd man ikke kan gi flere cred. Her snakker vi extreme makeover ala dynge! Dette er i mine øyne en solid hof kandidat! Siter Max Protect Certified Detailer - Max Protect Certified Car Care Center - Max Protect Certified Instructor 2001 Porsche 911 Turbo 2014 Volvo XC70Blankbil AS - Følg oss på Facebook - www.blankbil.no Gnukkehjørnet. Norges #1 detailing podcast www.gnukkehjornet.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayhaako 524 Skrevet 9 Oktober, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Synd man ikke kan gi flere cred. Her snakker vi extreme makeover ala dynge! Dette er i mine øyne en solid hof kandidat! Oi, jeg veit ikke det polishduden =) Men at du tenker tanken er jo enormt for meg ihvertfall =) Må nok bli enda flinkere til å dokumentere osv, har litt å hente der. Blir litt borte når man er i sonen.. skulle hatt med seg en fotograf som kunne timelapset litt ;-) Siter Mvh Raymondo "Bilen min skal være så ren at det kan utføres operasjoner i baksete" - Ivar Hoff "Bilen er utrolig god, men mennesket er ikke godt nok for bilen" - Lars Sponheim Biler: VW Touran 2012 170Hk DSG Skoda Octavia 2014 180 TSI (Konebil) Mercedes Vito 2002 110CDI - Hvit m/ hint av krokan (Arbeidshesten) Peugeot Partner 2008 (Litt usikker på hvorfor jeg kjøpte denne) Mine S&S: Subaru Impreza STI Killer - Porsche Carrera 996 4S - VW Transporter 4-Motion - Range Rover Sport HSE - Audi A4 Avant - Audi RS5 V8 FSI - Audi 80 CL - AC Cobra - Porsche 991 GT3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DeejayTID 29 Skrevet 9 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Skikkelig løft. Artig med våtslipingsprosjekt Man får virkelig testa hvor mye man kan ta med de ulike midlene vi har. Siter Saab 95 2.2 TiD Vector Sedan Enhanced by Hirsch Performance Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hoffern 31 Skrevet 9 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Bra opprydding dette Raymond Grønn knapp er trykket! Siter Mvh Andre Hoff VCDS/VAGCOM Biler: 2016 VW Golf GTE 2008 VW Transporter Mine S&S: 1. S&S VW Caravelle 2009 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aero 125 Skrevet 9 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Veldig bra jobbet! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haarstad 241 Skrevet 9 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Meget flott jobb Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DavidRS 2 248 Skrevet 9 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Credverdig bare å ta på seg en slik jobb, Raymond! Resultatet blir veldig bra, selvom det som du sier ikke er mulig å hente bilen tilbake til 100%! Flott jobba, og master sealant er bare helt rå!! Siter Et utvalg S&S: Ferrari 458, Lamborghini Gallardo 1 og 2, Lamborghini Murcielago LP640-4, Porsche 911 996 GT2, Tesla Model S P85D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayhaako 524 Skrevet 9 Oktober, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet 9 Oktober, 2014 Skikkelig løft. Artig med våtslipingsprosjekt Man får virkelig testa hvor mye man kan ta med de ulike midlene vi har. Ja enig med deg DedjayTID, våtsliping er morsomt, og litt skummelt samtidig- absolutt et skadepotensiale tilstede ;-) men utrolig moro å jobbe på den måten, når man får resultater av det! Bra opprydding dette Raymond Grønn knapp er trykket! Takker og bukker Andre =) Veldig bra jobbet! Takk takk Aero =) Meget flott jobb Masse takk =) Credverdig bare å ta på seg en slik jobb, Raymond! Resultatet blir veldig bra, selvom det som du sier ikke er mulig å hente bilen tilbake til 100%! Flott jobba, og master sealant er bare helt rå!! Danke David, tror ikke det ble så gæli når man har landet de berømte ballene og kikker tilbake, hehe! Master Sealant er latterlig bra spør du meg. Har nok forelska meg litt i polishangel produktene, og det begynner å fylle seg opp med vokser og annet fra dem! =) Coating er neste på familievogna før vinter'n. Siter Mvh Raymondo "Bilen min skal være så ren at det kan utføres operasjoner i baksete" - Ivar Hoff "Bilen er utrolig god, men mennesket er ikke godt nok for bilen" - Lars Sponheim Biler: VW Touran 2012 170Hk DSG Skoda Octavia 2014 180 TSI (Konebil) Mercedes Vito 2002 110CDI - Hvit m/ hint av krokan (Arbeidshesten) Peugeot Partner 2008 (Litt usikker på hvorfor jeg kjøpte denne) Mine S&S: Subaru Impreza STI Killer - Porsche Carrera 996 4S - VW Transporter 4-Motion - Range Rover Sport HSE - Audi A4 Avant - Audi RS5 V8 FSI - Audi 80 CL - AC Cobra - Porsche 991 GT3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Mikalsen 3 072 Skrevet 10 Oktober, 2014 Rapporter Share Skrevet 10 Oktober, 2014 Meget godt jobbet, her var det nok å ta seg til, skikkelig arbeidsbil med masse bruksskader Du fikk ryddet opp i det meste og dempet mye her, ikke alle som tar på seg en slik jobb som dette, så det er credverdig i seg selv Siter Mine jobber: Show and Shines Garasjen min: Mikalsens garasje 7x7 Showcase: Mikalsens Audi A3 Coupè - 1.8 TFSI - 2009 mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayhaako 524 Skrevet 10 Oktober, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet 10 Oktober, 2014 Meget godt jobbet, her var det nok å ta seg til, skikkelig arbeidsbil med masse bruksskader Du fikk ryddet opp i det meste og dempet mye her, ikke alle som tar på seg en slik jobb som dette, så det er credverdig i seg selv Får vel lønn i himmelen!! ;-) Etter denne jobben innså jeg virkelig at jeg hadde bruk for en god roterende, så på Oslo Motorshow blei det en ny flex gitt (Takk scandicshine), greit å ha en "rydde" maskin!! ;-) Fantastisk maskin å jobbe med, bedre enn mye jeg har prøvd på roterende siden. Siter Mvh Raymondo "Bilen min skal være så ren at det kan utføres operasjoner i baksete" - Ivar Hoff "Bilen er utrolig god, men mennesket er ikke godt nok for bilen" - Lars Sponheim Biler: VW Touran 2012 170Hk DSG Skoda Octavia 2014 180 TSI (Konebil) Mercedes Vito 2002 110CDI - Hvit m/ hint av krokan (Arbeidshesten) Peugeot Partner 2008 (Litt usikker på hvorfor jeg kjøpte denne) Mine S&S: Subaru Impreza STI Killer - Porsche Carrera 996 4S - VW Transporter 4-Motion - Range Rover Sport HSE - Audi A4 Avant - Audi RS5 V8 FSI - Audi 80 CL - AC Cobra - Porsche 991 GT3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
