magne
Benkebelysning til arbeidsbenk.
magne    661
magne
Noen som har noen tips til god benkebelysning til arbeidsbenken i garasjen?
Prøvde meg med noen LED lys lister idag. Mindre vellykket.
Alt for dårlig lys.
Vurderte et vanlig benkearmatur med lysrør, men det bygger en del ned, samt at man må ha noe med inkledd lysrør så man ikke knuser lysrøret når man faktisk bruker arbeidsbenken.
Siste jeg fant, som faktisk kan brukes er spotskinner. Fåes fra flere forskjellige steder, her er jula sin:
http://www.jula.no/spotskinne-3x20w-ip20-423128
Noen som har noe bedre forslag? Finnes jo massevis av benkebelysning til kjøkken, men gidder ikke bruke så mye penger på litt ekstra lys på arbeidsbenken.
Burde for øvrige være enkel å koble opp, samt å skru av og på. (innebygd bryter og medfølgende ledning med stikkkontakt.)
magne    661
magne
Litt skeptisk med tanke på at jeg allerede har led list.
Har allerede to stk led lyslister fra ikea der. Tilsammen 8 "lysrør" med led, http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60116540/
Ser at den du linket til oppgis til 11w. Sammenliknet med spot skinnen, som har 60w, virker det litt spinkelt..
Har du montert en slik selv? Evt noen mulighet for å kikke på den?
Tocasp    26
Tocasp
Hvilken type ledlist prøvde du da? De finnes vel 3 forskjellige typer tror jeg..
Det har med antall dioder per meter.. 3528, 5050 og 5060.. Hvor 5060 er den som lyser best.
Concker    1 233
Concker
Jeg la nettopp opp den David nevner over her på kjøkkenet, synes disse lyste veldig bra til prisen :)
DavidRS    2 242
DavidRS
Jeg har hatt den selv, men det var før jeg flyttet. Da byttet jeg ut en 18w lysarmatur, og det blei helt sinnsyk forskjell, Magne. Har også kjøpt en inni et vitrineskap når jeg tenker meg om. Kan ta bilde av den. :)
Her er et par bilder. Dette er tilsammen ca 70cm list.
magne    661
magne
Led listen jeg har brukt er den jeg linket til i andre innlegget mitt.
De fungerer strålende inni små vitrineskap og liknende, og gjør en god jobb med modellbil samlingen.
Men som arbeidslys på benk hvor man trenger skikkelig lys gjør ikke led listene gjør jobben.
Takk for bilder David. De ser omtrent like sterke ut som ikea sine. De lyser godt opp i et skap med andre ord.
Men fra en meter over en mørk benk må det nok litt kraftigere skyts til.
De halogen spottene fra jula er det beste jeg har funnet hittil i forhold til pris.
Hvordan er det med LED listen du bruker, kan den vris 180 grader så man får to rader med led under skapet, eller er den bare fleksibel den ene veien?
Endret av magne
DavidRS    2 242
DavidRS
Den kan vris. Jeg anbefaler deg å prøve den, for den gir veldig bra med lys. Var mer enn tilstrekkelig på kjøkkenbenken der vi bodde før. Om man bruker 199kr på den, og det ikke er nok finner du garantert et annet sted den kan brukes. :)
magne    661
magne
Skal se om den kanskje er utstilt i en annen julabutikk enn der vi bor.
Ellers er det som sagt ganske mye lys i ikea sine led lister, men ikke nok til å ha over arbeidsbenk.
Til 199kr får man jo også den halogenspotten. Fungerer nok enda bedre.
Javer    0
Javer
etter å ha montert ca 30meter med disse innfelt i rekkverk på trapper så kan jeg bare foreslå å kjøre på med 2 rader under overskapene.
ld-5 kanal i alu er perfekt som underlag for led striper da disse trenger metal som varmespreder for å unngå tidlig død
bruk toppen til den ene og bunndelen for den andre :-)
led lyslist:
http://www.ebay.com/itm/150644187282?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
dyrere men proff kvalitet og sterkere en t8/t5 lysrør velg d120/d168
http://www.akioleds.com/Akio-Designer-Series-s/1825.htm, disse har og en industri serie med opp til 4000lux på en meters avstand men de utvikler relativt mye varme og jeg tror ikke du trenger dette :-)
bruk disse for regulering av lysmengde,
http://www.ebay.com/itm/160576702636?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
power supply, dette er ikke en kina spesial, men industrielt godt utstyr
http://www.ebay.com/itm/MW-Mean-Well-CLG-150-12A-LED-Driver-132W-12V-IP67-Power-Supply-Waterproof-/161274098751?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258caf743f
alternativt hvis du har en egnet plassering :
http://www.ebay.com/itm/MW-12V-16-95A-AC-DC-PSU-Switching-Power-Supply-Mean-Well-NES-200-12-200W-/111118279535?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19df2a636f
målt med kalibrert lux måler så fikk jeg 840 lux per rekke med lys og 120cm avstand til gulvet brukt for universell utforming :-)
Endret av Javer
J-A-E    1
J-A-E
En sånn rull med 5meter led strip, kan man dele den opp i 1meters lengder å bruke dem på forskjellige steder??
DavidRS    2 242
DavidRS
Nei, for det er bare 1 powersupply. :)
magne    661
magne
Siden jeg startet dette emnet kan jeg jo legge ut resultatet mitt også.
Hang på plass en led list over verktøyet, som gjør at det er litt lys der hele tiden. Og endte opp med 5x20w halogen spotter som arbeidslys.
Bilde med bare led listen, som jeg brukte to av først, og syntes det ble alt for lite lys.
Sammenliknet med hvordan spottene lyser opp på bilde nr 2.
Endret av magne
AppelsinSkall    47
AppelsinSkall
Det blei mye lys, men veldig sentrert.
Jeg ville, uten tvil, gått for lysrør.
Har det både i verkstedet og under kjøkkenbenken. Sprer kjempe bra og fin farge.
magne    661
magne
Resten av garasjen er opplyst med lysrør. (som var avskurdd på bildet, for å få frem lyset fra benkebelysning)
Dette var bare for selve benken, og ville ikke ha et stort lysrør under der som kan knuse hvis man tar i litt med verktøy på et eller annet som ligger på benken.
AppelsinSkall    47
AppelsinSkall
Det er forstålig :)
Jeg har et lys med gitter under, over arb.benken
cesandberg    78
cesandberg
Du får laminerte lysrør for matvareindustrien som ikke slipper materiale når de knuser :-)
Javer    0
Javer
led remser kan deles opp men det kan være et sant helvete å skjøte/lodde kabel på de billige stripene.
men power supply er som pekt på et problem. skal se om jeg har noen bilder fra en "design" jobb som viser lys styrke på led striper
de er helt klart en brukbar erstatning for lysrør i dag så lenge avstanden fra led til overflate ikke blir over 150cm+-
