Skum pad vs mikrofiber pad til grov korrigering?
Skum pads kan jeg en del om.Men siden mf pads blir brukt mer og mer uten at jeg har fått med meg grunnen, så ville jeg gjerne hørt mer om det i tilfelle det kan funke bra. Noen som har erfaringer?Bruk,vask,holdbarhet osv?
bilmagikeren
Jeg synes de fungerer meget bra på Da-maskin. Spesielt på rupes bigfot 15es. Tok en Caddy i dag med Scholl S17, det tok meget godt og finishen var upåklagelig. Brukte også kort tid. Brukte først gul uber, før jeg tenkte på å prøve microfiber, siden det var metalic lakk..
Jeg synes det "lugget" litt mer på Flex. men det kommer vel mest pg.a rotasjonsretningen.?
Microfiber fungerer også fint på "vanlig" Da, men som nevnt synes jeg rupes+microfiber= Super combo:)!
kjimmern
Hvilket merke er de microfiber padene? Driver å leter litt, men finner foreløpig ingen som det står microfiber på info :)
ALFRED
Har nettopp kjøpt meg mf pads til Cyclo maskinå mi hos Elite car care var av merke Optimum desse.Skal teste dei mer til våren.
DavidRS
Jeg har testet litt MF-pad, og er veldig fornøyd med hvordan den er å jobbe med, samt hvor raskt det korrigerer. Jeg var uheldig og kom borti en kant med puta, og da løsnet MF-laget fra skummet, og forløpig har det fungert dårlig å lime den.
Har brukt Flexipads DA Microfiber cutting pad på Rupes. :)
Greit å vite :) rupes har en helt annen bevegelse, så tenker den er god til det meste av pads.Jeg vil ikke ha fordi jeg misliker padslitasjen som skjer ved så mye bevegelse(en jeg snakka med en dag sa de var brutale, sånn som kestrel)
Det jeg lurer mest på er om det er bedre enn skumpads på noen måte?
Link til noen puter? Er interresert i å prøve det ut :)
bilmagikeren
Både og. Kanskje ikke hver gang men det korigerer fort og meget fin finish. Selvfølgelig med Da-maskin. .
Synes du skal prøve et par jeg..
Blåser ren med trykkluft etter hvert pass by the way:)
Har brukt meguiars og flexipads uten veldig slitasje.
kjimmern
Prøvde å leite litt hos de forskjellige samarbeidspartnere , men er det ingen som fører denne ? Chemical Guys Black Optics Pads. Evnt de andre dem har.
Kunne vært gøy å prøvd ut denne uten å måtte bestille/ vente for å få denne over dammen :)
DavidRS
Bilnerden har Flexipads DA Microfiber pads. :)
CrZyWiz
Har brukt meguiars sine MF pads med godt hell i 2 år nå, på Kestrel DA.
Jeg synes mf pads gir bedre cut og bedre finish enn grove skumpads. Bakdelen er at de MÅ rengjøres for hvert "hit". De fungerer ypperlig med bigfoot, men ganske dårlig med flex DA av en eller annen grunn. Har lest det mange steder at det ikke funker særlig bra men måtte jo prøve selv, og det var ingen god opplevelse.
Har brukt meguiars sine mye, og de har fungert bra med unntak av at de har en tendens til å forskyve seg rundt på bakplaten. Flexipads fungerte også bra, men ikke så lenge før de nektet å feste til bakplaten. Det er mye krefter i sving med bigfoot maskinene.
Rayhaako
Hva slags produkt brukte du på MF-Paden da, rupes produkter eller..?
DavidRS
Brukt både Rupes og Menzerna. Funker bra med begge. :)
Rayhaako
Tøft, tror jeg skal kjøpe en sånn MF-Pad og teste ut.. Excellent med litt mer korrigeringsevne til DA uten å måtte gå over på roterende.
DavidRS
Jepp. Er jo på tilbud hos Bilnerden denne uka;)
  • DCN Point 1
StianMH
Jeg har også tatt et par biler med MG MF pad, brukte det som følgte med kittet, også prøvde jeg med #105 & #205, upåklaglig resultat. :) Da på en NN DA maskin.
Gleder meg til å prøve det på Rupesmaskin. Tror jeg kommer til å bruke MF pad når jeg skal ta en ML til våren.
Edited by StianMH
Kimmen
På hvilken måte fikk du problemer med flex? Har akkurat kjøpt 3401, og har ubrukte Flexipads mf pads liggende. Disse er jo laget for DA, så jeg trodde det skulle bli knall på hard tyskerlakk. Har Das-6 pro også som jeg evt kan bruke de på.
Det er noe med den tvungne rotasjonen som gjør at det blir en veldig "luggete" opplevelse. Vanskelig å beskrive, men om du søker litt på nettet så ser du at de fleste med flex DA har gjort seg samme erfaring.
Jeg synes ikke den lugger noe særlig... klart, hvis man kanter paden drar den jo rett av panelet og bort til naboen, men så lenge man holder paden flatt på panelet og/eller øver seg på kantkjøring, så er det null stress å kjøre Flex DA.
Edited by Christer
