CFMs Audi A6 2.4 quattro
Da er ABS-enheten bytta, indre og ytre endeledd begge sider foran bytta, bremseklosser foran bytta og girkassefestene bytta. Har også reparasjonssett til kalipperne foran liggende hjemme så det blir gjort i nærmeste fremtid. Firehjulskontroll er også booket.
Også har jeg funnet litt slakk i flensen ut fra girkassa på høyre side foran (merket med blå ring). Altså den flensen som indre drivledd er montert fast på. Tror jeg kanskje skal prøve med en litt tykkere shim (merket med rød ring) for å få vekk noe av slakket. Tror ikke det er lageret da jeg ikke kan høre noen lyder fra det. Tror ikke man trenger å måle backlash her, i hvertfall ikke så lenge man bare øker tykkelsen bittelitt.
post-2465-0-43794800-1422521871_thumb.pn
Girkassefestene så forresten slik ut. På høy tid å bytte ja...
post-2465-0-67686200-1422521869_thumb.jp
post-2465-0-82143800-1422521870_thumb.jp
Nytt montert:
post-2465-0-34002900-1422521868_thumb.jp
Endret av CFM
Du har å styre med ser eg :) kjekt å skru litt så lenge man får det til :) stå på :)
Hehe, ja det er alltid et eller annet å gjøre... Det er jo liksom sjarmen med aldrende biler. :P
Holder på med å overhale kalipperne foran nå. Ferdig med høyre side. Å du store, det ble mer jobb enn jeg hadde trodd... Begynte pent med kun den halvparten som stempelet er i, men fant ut at den andre delen som klossene sklir på burde slipes ordentlig, samt at jeg også slipte vekk slitasjekantene på bremseskiva... Monterte alt forsiktig og nøye og smurte grundig opp og sjekket at ting gled lett. Bare å glede seg til samme jobb i morra. :P
Bare ett spørsmål: skal stempelet kunne skyves veldig lett inn når man er ferdig, eller skal man måtte ta i litt med hendene? Noe motstand blir det vel fra pakninga inni. Tenker på når kalippern ikke er montert på bilen ennå.
Endret av CFM
Min var av skru inn typen, men merket det var forskjell på motstand med ny pakning ja.
  • 10 months later...
Jeg er dårlig med å oppdatere denne tråden, men hovedsaklig går det i preventivt vedlikehold, ved siden av vanlig vedlikehold.
Men nå skal jeg snart til å bytte en del ting:
- "Spjeldet" til den variable innsugsmanifolden
- En pakning mellom gasspjeldet og røret fra luftmassemåleren
- En del av røret mellom LMM og gasspjeldet
- Toppdekselpakninger
- Pakningene til kamkjedestrammerne
- Ventiltetningene, alle 30 stykk...
- Et par vakuumslanger
- Tennplugger
- Flens med lager som stikker inn i girkassa/fremre diff på høyre side foran
Er en grei smørbrødliste dette her. Bør nok snart også bytte de ytre drivknutemansjettene foran også.
Noen som forresten vet om hvilke spesialverktøy jeg trenger for å skifte ventiltetninger på denne motoren?
Jeg satt og gravde litt i verkstedmanualen til bilen her om dagen. I og med jeg skal bytte ventiltetninger, så må begge kammene av og dermed regreima. Det er også på tide å bytte frostvæske. Skal også ha av innsugsmanifolden for å rense den.
Når alt dette er av, kan jeg like gjerne ta av toppene. Da får jeg også renset ventiler og stempelhoder for sot, samt at jeg slipper å styre med trykkluft/tau når jeg bytter tetningene. Når man har tatt av såpass, kan man like gjerne ta alt. Det er jo mye jobb, men slikt er bare koselig å pusle med. Bilen har ikke gått så langt, 175 000km, men det meste er bare småkjøring, så en skikkelig runde med motoren har den bare godt av. :)
Så nå for tiden holder jeg på med å finne ut og skaffe det jeg trenger av deler og spesialverktøy til jobben. Jeg tenker jeg lager en liste for å holde styr på alt sammen. Kan sikkert legge den ut hvis noen er interessert.
Blir nok ikke gjort noe før til våren ettersom jeg må kjøpe inn litt og litt om gangen og jeg må lage et eller to verktøy. :P
Endret av CFM
Hei
Har prikk lik bil med mange nye deler om du er interessert. Nesten nye fjærer og dempere rundt om(justerbare), grønt skinninteriør, delelektrisk, er grønt og sort så ser greit ut i bil med svart interiør, nye angel eyes lykter(passer orginal xenon). Har også nye skiver og klosser foran og bak, ikke montert. Alt av stag i fremstilling er byttet og kun gått noen få mil.
Du får si ifra hvis det er noe du trenger, selger helst hele som delebil.
58 minutter siden, MBjoel skrev:
Hei
Hei! Jeg har nok dessverre ikke plass til å ha en delebil stående. Men det som kunne vært interessant er hvis det hadde gått an å bytte bakluke og panser, mot at jeg betaler et lite mellomlegg såklart, hvis det er samme farge (svart uten metallic) og ikke rust eller bulker i din...
Endret av CFM
Prikk lik bortsett fra utvendig farge :(
Byttet et rør mellom luftfilter og innsug, pakning på innsuget, et roterende spjeld i den variable innsugsmanifolden, samt renset og blåst rene rørene til veivhusventilasjonen. Blir helt kvalm av all gugge som lå i veivhusventilasjonen. Slik blir det med mye småkjøring i kulda...
Det er nok innbilning, men det kjentes ut som at bilen gikk lettere etterpå. :)
Forresten, når jeg skal ha av toppene til våren. Trenger jeg å plane toppene? Burde vel gå greit om jeg skrur ut boltene i toppen i samme rekkefølge som når de skal strammes?
Det er jo ikke noe feil med motoren, annet enn ventiltetningene. Skal ellers bare "overhale" og rense toppene og innsugsmanifolden for sot og oljerester...
Endret av CFM
Northhomie
Skal ikke være nødvendig å plane toppene nei :)
Om toppene må planslipes eller ikke avgjører du ved å måle skjevheten i overflaten mot blokka. Finn ut hvor mye det avviket kan være, så er du sikker på at du kun gjør jobben en gang! :)
Takk for svar! Greit å måle for å være sikker ja.
I kveld byttet jeg fargen på bakgrunnsbelysningen i instrumentet fra rødt til hvitt. Det var noe skikkelig pirkearbeid og på grensa til hvor smått jeg klarer å lodde...
Disse skiftet jeg:
Resultat:
Endret av CFM
  • DCN Poeng 11
Tror ikke man bare kan bytte om, mener det er forskjellige kontakter... Dessuten kostet det meg bare 17kr for 100 dioder. :)
  • 2 months later...
Skiftet til sommerhjul her om dagen og oppdaget at høyre bakdekk er helt utslitt på innsiden. Er uavhengig fjæring på disse og firehjulskontroll ble tatt i fjor. Har noen tips til hvilke armer eller fôringer som kan gi skeivslitt høyre bakhjul?
Lufta sjekkes jevnlig, dessuten hadde det vært lite luft hadde det vel vært slitt på begge kanter, og ikke bare innersiden?
  • 6 months later...
Da er dessverre bilen død. Fikk motorhavari forrige uke. Dårlig kompresjon på alle sylindre, ingen på sylinder 2. Er også skyhøyt oljetrykk. Lønner seg ikke reparere på verksted og jeg har verken tid eller plass til bilen, så da blir det høggern neste.:(
