CFMs Audi A6 2.4 quattro
Northhomie
Der ja! Står ikke priser da, men er i hvertfall ett skritt nærmere... :P
Er det noen utsalgssteder i Norge? Ser de befinner seg på Kongsberg.
Ellers har jeg familie rett over grensa så om det finnes butikker i Sverige så gjør ikke det noe. :P
er i så fall R172 Silver du er ute etter, om du vil ha RS6 type I :)
Som sagt så forhandler coop extra bygg fra AFL, ellers har de vel forskjellige andre forhandlere rundt om. Ikke sikker på hvor dog, det må man nesten bare søke seg fram for å finne, evt ringe AFL :)
Tror jeg kommer til å gå for (pent) brukte felger med dekk denne gangen. Kommer jo unna med halvparten av prisen...
Ellers har det skjedd noen små saker og ting. Har lenge trodd at reimhjulet på A/C-kompressoren har vært dårlig da det kom noen mekaniske raslelyder når anlegget stod på.
Lyden kom fra venstre side når man står foran og ser ned i motorrommet. I og med at A/C-kompressoren befant seg nede på venstre side på den forrige Audien med 1,9TDI motoren så tenkte jeg ikke noe mer over det og regnet med at det var den. Anlegget blåste jo kald luft så jeg tenkte bare at reimhjulet og eller kompressoren synger på siste verset.
For et par uker siden tittet jeg nedi motorrommet en gang til og hva befinner seg der jeg trodde kompressoren satt? Joda, der sitter dynamoen, mens kompressoren sitter nede på høyre side (sett forfra). I og med at lyden bare kom når anlegget er på (ECON knappen av) så er det jo heldigvis bare en ting igjen som sitter i det området og har med A/C-systemet å gjøre; nemlig den ekstra elektriske vifta som sitter på venstre side på radiatoren. Den går kun når A/C-anlegget er i drift.
Etter litt søking på nett og en nærmere titt på den ser jeg at det er noen "skiver" eller "propper" av noe slag i metall utenpå naglene som holder viftemotoren. De var løse og lagde noenlunde lik lyd da jeg tok litt på dem.
Jeg tok litt varmebestanding silikon, vel, flytende pakning som var det nærmeste jeg hadde, og smurte på og litt runde disse skivene.
Gjett hva? Lyden er vekk! Det var 10-15 000kr spart i forhold til det jeg fryktet mest! :D^_^
Ellers er alle deler som måtte skiftes etter PKK skiftet og bilen er godkjent. :)
Var visst bare tilfeldighet at lyden fra vifta forsvant... Men den kommer heldigvis fra vifta da, det er jeg 99% sikker på. :)
Når den går så kan jeg se at selve vifta slenger i opplagringa så regner med at lageret er helt gåent slik at vifta skraper såvidt borti noe. :)
Noen som har erfaringer med wheelshop.no? Fant R172 silver felgene der til rett over 10k ferdig montert med frakt og moms... Da med noen greie Falken dekk. Er det ok pris? Begynner å haste litt nå... :P
Endret av CFM
The Punisher
Navhullet blir feil, men det fikser du som du kanskje vet med en distansering :)
57,1 er det på din type A6.
Det var jeg ikke klar over, takker!... Det står uansett at det følger med bolter og navringer om man trenger det. Får sjekke det litt nærmere. :)
Men innpresset skal være ET35? Eller?
Endret av CFM
Concker
0 problem med de felgene der så lenge man setter på navringer som du får om du sier i fra vil jeg tro.
8x18 ET35 er nok ikke noe problem, jeg vil tro A6 og A4 er så og si like når det kommer til felger.
Ihvertfall på A4 synes jeg personlig det er veldig pent med 8.5x18 ET35, da er felgen så og si kant i kant med skjermkanten.
Der ble det mye "kant" i en settning.. hehe men ja..
Om du ser på avanten min så er det RS6 1 med 8x18 ET35 :)
Meget pen A6 som nevnt før :)
Northhomie
Har samme felgene på min, ET32. går perfekt kant i kant med både for og bakskjermer. Har sentreringsringer på navene også:-)
Takk for svar! Jeg fant de samme felgene med ET 35 og navhull på 57 så da skal de passe fint tror jeg.
Da er det bare å finne frem Autobahn og glede seg! :D
I dag kom hjulene! Nå gjenstår det å legge et lag med Autobahn før jeg monterer dem. Skal prøvemontere ett hjul i morra først bare. :D
Da er felgene montert. Passet perfekt. :)
16" vinter vs. 18" sommer:
post-2465-0-54958300-1399998954_thumb.jp
post-2465-0-63480200-1399998957_thumb.jp
post-2465-0-34902100-1399998959_thumb.jp
Frontskjerm:
post-2465-0-50288300-1399998955_thumb.jp
Bakskjerm:
post-2465-0-41499000-1399998956_thumb.jp
Hadde passet fint med 19" og ser jeg... :P
Blei jo strøkent det der :-) kjenner jeg gjerne skulle hatt mine sånn å, men da må jeg på med 25mm spacere og det virker litt skummelt.
Concker
Evt skaffe orginale RS6 felger fra en rs6 (:
De er vel 18x8.5 ET20 så hjelper da på en del med tanke på spacere
Lå et par ute på VACN for et par år siden, tror de bare kosta i underkant av 3000kr brukt i grei stand.
Ihvertfall enkelt å se forskjell på OEM og ikke da oem felgene er flatere i senter på eikene en replica hjulene :)
Men ja ble lekkert dette CFMS, mangler egentlig bare litt mer aggresiv stuk (lavere)
Men skjønner deg godt med tanke på at bilen skal brukes også.. :)
Endret av Concker
Veldig fornøyd ja! Dekkene støyer faktisk veldig lite og er gode å kjøre med. I hvertfall de 10-15 milene jeg har kjørt med dem til nå. :)
Fikk spylt av litt møkk i ettermiddag. :)
post-2465-0-87102200-1400087834_thumb.jp
Gleder meg til eksamenstiden er over. Da skal jeg ta en real 2-3stegs runde på bilen. Skal ta den rusta som er og tenker jeg også lakker opp bremsekalipperne med Hammerite e.l.
Får etterhvert også dra frem bilriggen og ta noen skikkelige bilder av bilen og ikke bare crappy mobilbilder. :)
Endret av CFM
  • 5 weeks later...
Da nærmer det seg snart oljeskift igjen og jeg lurer da på om jeg skal prøve Omega 917 som visstnok skal forbedre svetting. Motoren svetter litt, men ikke mer enn hva som er vanlig for disse V6erne. Bruker nå 5w-40 olje (skal være 5w-30 originalt mener jeg), noe som bedret oljeforbruket, men kanskje det er bedre med 10w-40 (uten Omega 917)?
Eller kanskje jeg bør flushe motoren, skifte olje og filter og så ha i 5w-40 med 917?
Jeg er klar over at dette bare vil utsette problemet, men holder det i et par år så er det nok. Jeg har verken råd eller mulighet til å overhale motoren nå... Det er langt i fra et problem og jeg fyller på maks 1L olje per 5000km, men svettinga lukter litt når motoren er varm. :)
Endret av CFM
Ser ut som en fin Audi dette!
Kjekt å se det er noen som holder til i nærheten også :D
2014 Toyota GT86 TRD aka TRD86 ^^,
Visste ikke at noen "oppi der" holdt på med dette? :P
I dag har jeg byttet automatolja og det var på høy tid! Ikke at jeg hadde noen store problemer, men jeg vet ikke hvor lenge siden det ble gjort sist - om det i det hele tatt har vært gjort...
Startet med løsne litt på fyllepluggen for å være sikker på at jeg fikk fylt på noe etter at jeg tappet den gamle olja.
Deretter tappet jeg olja og skrudde løs bunnpanna og oljefilteret.
Bunnpanne og oljefilter tatt bort. Set at det har dryppet litt på eksosen. Det er nok pakningen mellom girkassa og mellomakselen tenker jeg. Ikke dyr sak å bytte, men det tar jeg ikke nå. Passer heller på oljenivået i girkassa en gang i blant. Det er ike så ille som det ser ut til, jeg har griset litt jeg også... :P
Gammelt vs. nytt filter:
Bunnpanna var helt full av grums så det var på høy tid jeg fikk renset den!
Her er bilde av en magnet:
Og bunnpanna, ser ut til at den har fått seg et par slag gjennom åra:
Bunnpanna og magnetene renset og montert ny pakning, ny tappeplugg m. pakning og ny o-ring på fyllepluggen:
Oljefilter montert:
Etter dette ble bunnpanna montert igjen og fylt opp med ny olje. Så startet jeg motoren og lot den gå rundt ett minutt på tomgang før jeg gikk gjennom girene (P-R-N-D-N-R-P) med foten på bremsen. Lot hvert gir stå i 10sek før jeg skiftet. Lot så motoren gå på tomgang mens jeg fylte på mer olje til det rant over. Fortsatte med dette til olja var rundt 40 grader celsius før jeg skrudde fyllepluggen på igjen. Egentlig tenkte jeg å gi meg på 35 grader, men siden temperaturen ute var 30 grader så gikk det alt for fort til at jeg rakk det. Det gjør ingenting nå om sommeren, men jeg tenker jeg etterfyller litt til høsten.
Har kjørt et par mil og det virker som om bilen girer enda mykere enn før. Nå merker jeg ikke girskiftene engang.
Dog kommer det fortsatt et lite "klunk" når jeg setter bilen i revers, men det er ikke rare lyden. Revers fungerer ellers som det skal, ikke slurer det og heller ikke er det noe venting fra jeg setter den i R til det skjer noe, så jeg slår meg til ro med at dette skal være sånn. :)
Neste på lista nå er å skifte motorolja.
Endret av CFM
I dag har jeg byttet 8-9 vakuumslanger da de så litt morkne ut.
Også har jeg renset gasspjeldet. Var ganske grisete inni der... Etterpå tok jeg en throttle body aligment med VCDS.
Før:
Etter:
Northhomie
Shit... :blink: Skittent Spjeldhus ja!! Ble mye bedre ;)
Godt å få gjort det ja, men jeg merka ikke noe særlig forskjell på tomgangen. Virker som at bilen har litt hard tomgang, men merker det bare når bilen står i ro på tomgang. Små vibrasjoner i setet. Får forske litt mer på dette...
Sånn er min og, merket det særlig godt etter at jeg bytta til polyforing i et av motorfestene.
Helvetes during i oppstart, roer seg litt, og så blir det verre når den nærmer seg tomgangspunktet.
Får man justert sånnt selv eller blir alt gjort elektronisk?
Da er olje og filter skiftet!
Og i dag har jeg feilsøkt litt mer på vakuumsystemet. Fant ut at "jet suction" pumpa var potte tett. Dvs. den delen som styrer PCV ventilen. Den andre delen gir vakuum til bremsekraftforsterkeren og den fungerer. :)
Ny PCV ventil med tilhørende slanger og rør er bestilt i dag og jeg kommer til å kjøpe den "pumpa" hos Audi da det ikke er noe å spare på i utlandet. Koster i underkant av 300 kroner. :)
Justere tomgangen du tenker på eller noe annet? SAAB er jeg ikke så kjent med, men på VAG er det veldig enkelt å finjustere tomgangsturtallet. :)
