CFMs Audi A6 2.4 quattro
Var tomgangsturtallet jeg tenkte på ja, antok at det ikke er så voldsomme forskjeller ute å går enten det er Saab eller vag?
Nei vil ikke tro det. På VAG (i hvertfall etter 1997) er det bare å kjøre en adaption med VCDS for å justere tomgangen +-60rpm med 10rpm step. På nyere VAG kan man faktisk finjustere mye mer også, men det har ikke jeg fått lekt meg med ennå. Kanskje like greit... :P
_Makki_
Mye bra arbeid her! :thumbs:
Pappa hadde en sånn for en del år siden. Jeg likte 2.4 q da! Husker at det ikke var moro å polere denne sorte lakken. Men der og da så var ikke detailing og riktig maskinpolering så veldig kjent for meg :rofl1:
Makki's CarSPA
Er veldig fornøyd med den, særlig hvis jeg får ordnet tomgangen. :P
Det er ikke snakk om mye da, er såvidt det merkes når man sitter stille, men jeg vil gjerne ha ting i orden! :)
Hmm, tenkte jeg skulle prøve å dra ut en av plugghettene i dag for å kjenne forskjell mellom såkalt "misfire" og vanlig vibrasjon... Gjorde det mens motoren var igang (kanskje dumt?) og fikk da støt så det holdt! Selv om jeg bare tok i gummihetta. Det skal vel egentlig ikke skje?
Saken er jo den at jeg måtte skifte toppdekselpakningene i fjor høst og da var plugghullene fulle av olje. Sannsynligvis har det da trekt noe olje inn i plugghettene og noe av strømmen vil da hoppe over til blokka/jord. Tenker jeg riktig da? Bilen føles grei ellers, men den vibrerer litt på tomgang, dog ikke i nærheten av når jeg tok vekk den ene plugghetta. :)
Er vel temmelig høy spenning (rundt 30-40 000V) som går fra fordeler til pluggledning, så det du opplevde var kanskje det som kalles lysbue? :P Lite strøm men høy spenning, så er ganske ufarlig tror jeg. :)
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Farlig er det nok ikke nei, jeg forklarte kanskje litt dårlig... :P
Plugghettene er sånne lange gummidekte "staver" som stikker kanskje 10cm ned fra toppdekselet. Da skal jeg vel ikke få støt når jeg tar på øvre del? De var litt fuktige på utsiden, så da antar jeg at de er det inni også... Tanken er da at noe strøm vil lekke til jord og skape dårlig tomgang. :)
Endret av CFM
Northhomie
Slik var også min bil, toppdekselpakninga var gåen i hullene rundt plugghullene. Det resulterte i at coilen (plugghetta som du sier) på cylinder nr. 1, 2 og 3 fikk overslag mot blokka og jeg fikk ELENDIG gange på tomgang. Jeg bytta toppdekselpakning og alle coiler, samt tennplugger og slettet feilkoder. Gikk som en drøm etterpå, både på tomgang og ellers :)
EDIT: grunnet at toppdekselpakninga var gåen, var det en oljedam som dekte nesten hele tennpluggen... Ikke rart det blir problemer da :D
Endret av Northhomie
Takk for innspill! Samme her, olja stod 3-4cm opp og rundt plugghettene... Da er det nok mest sannsynlig det!
I og med at det ikke er separate coiler (altså de sitter ikke oppå hver enkelt plugg, det er tre totalt som sitter på en brakett foran motoren) så holder det med å bytte plugghettene/ledningene tenker jeg.
Da kan jeg vel nesten konstatere med at det er det som er problemet. Du merket bare at den vibrerte på tomgang?
Og etter det jeg kan lese så gjelder kun originale pluggledninger på disse motorene da de skal være skikkelig kresne på plugger, ledninger og coiler... (Pluggene ble byttet da jeg skiftet toppdekselpakningene; brukte NGK plugger da det er det som sitter på originalt.)
Endret av CFM
Northhomie
Aha, stemmer det ja.. jeg har typen med separate coiler på hver plugg. Vet at pre-facelift hadde ICM (ignition control modules) med pluggledning til pluggene. Min harket stygt på tomgang, vibrasjoner og generelt ugjevn gange. Samme på full gass - da kunne plutselig 1 eller 2 sylindre slutte å tenne. Alt ble greit etter coil- og pluggbytte :)
Åja, nei da tror jeg ikke det er problemet allikevel, hadde det vært overslag så hadde man jo merket det sæelig ved pådrag vil jeg tro... Her gir det seg så fort turtallet bikker 1000rpm... Skal gjøre siste sjekk av vakuumsystemet og så får jeg fortsette med motor/girkassefester og den berømte "snub mount'n". :(
Har lett etter vakuumlekkasje/falskluft med startgass i dag og alt ser ut til å være tett og fint nå. Det er jo bra.
Har også byttet kupéfilter, luftfilter og bensinfilter. Det gamle bensinfilteret var datert i midten av 1998, så det er mye mulig det aldri har vært skiftet på 16 år og 150k km!!! Godt å få det gjort! Bensina som rant ut fra inntakssiden var grå av møkk...
Concker
Sitter kanskje litt greit til bensinfilteret på A6?
Har tenkt på å bytte på begge mine biler også.. men der sitter filteret bak bensintanken oppunder ved hjulet der så må heise ned hele bensin tanken.. kanskje like greit å vente til regreim skifte å få verksted med bukk til å ta det samtidig ^^
Det er mye verre på A4 ja, særlig quattro-modellene...
På A6n sitter det lett tilgjengelig på siden av bensintanken. Løsna bare to skruer til slangene og så skjøv jeg filteret ut av holderen. :)
Neste på lista nå blir å sjekke "snub mount'n" i forkant av motoren og generelt motor- og girkassefester for å se om jeg finner noe rart. Det er egentlig det jeg står igjen med nå; snub mount og pluggledninger...
Endret av CFM
Snub mount'n ser bra ut. Den står i midten av braketten og ser hel og pen ut. Ikke tar den i kantene heller når man setter bilen i gir med bremsen på. Får ta bilen på bukk for å sjekke de to girkassefestene. De vet jeg kan skape litt trøbbel. Motorfestene tror jeg er bra, motoren beveget seg ikke noe mer enn normalt etter det jeg kunne se. Dessuten så pleier visst festene å begynne å lekke når de er dårlige. Jeg kan ikke se noe til slikt. :)
Da er det bare girkassefestene og pluggledningene igjen. Det er billigst å sjekke festene først... :P
Har også fått sjekket changeover ventilen (variabel innsugsmanifold) og bensintrykksregulatoren og de fungerer også som de skal. Er drevet av vakuum. Fungerer som det skal etter det jeg kan de. Hører litt hvisling fra bensintrykksregulatoren, men det er vel bare at den fører bensin tilbake fra railen. Changeover ventilen åpner når turtallet bikker 4200rpm. Greit å vite at det er i orden. :)
Dessuten er det fortsatt vakuum i systemet etter at bilen har stått over natta.
Endret av CFM
Har bestilt isofix-feste til høyre side bak i dag. Får det til torsdag tenker jeg. Ble like dyrt fra utlandet medregnet frakt og fortolling så jeg bestilte like gjerne originalt. Kjekt å ha sånn rundt desember måned... :)
Ellers har jeg etterfylt girkasseolja og ga meg på 35 grader denne gangen. Nå var det ikke 30 grader i lufta slik som sist, så det gikk an å få korrekt nivå. :P
Også har jeg byttet bremselysbryteren da jeg fikk opp feilkode på den. :)
Og så har jeg funnet ut at det lekker litt ut av de to fremre motorfestene. Da er det mest sannsynlig de som lager vibrasjonen. Ser Skruvat har de for 650,- per stykk, noe som er bedre enn de 1100,- Audi skulle ha. Bilen er jo tross alt 16 år gammel! :P
Endret av CFM
Da er motorfestene byttet. Du verden for en forskjell! Nå er det så og si ingen vibrasjoner lenger! Det ene festet skvalpet faktisk om jeg ristet på det, så det er tydelig at væsken inni har lekt ut og ødelagt egenskapene. :)
Og da var diffolja bak skiftet. Den gamle var helt svart så det var også på tide. Dessuten tappet jeg av ca. 1,25L og fylte på ca. 1,7-1,8L (den svetter litt på høyre side). Med andre ord var det nesten 30% for lite... :)
Endret av CFM
Nå som ting begynner å komme på stell så kan jeg begynne å se på ting som ikke er fullt så viktige. Det som står på lista nå er å "fjerne" sekundærluftsystemet. Det er defekt så jeg kommer bare til å blende vakuumslangene til kombiventilene slik at de står i lukket stilling.
Selve systemet består av en elektrisk luftpumpe som blåser frisk luft fra luftfilteret, gjennom to vakuumstyrte ventiler (en for hvert rør) og inn i eksosen foran katalysatorene. Dette systemet er bare i drift det første minuttet eller noe sånt ved kaldstart og skal, sammen med litt fet blanding, hjelpe katalysatorene med å raskere nå driftstemperatur. Altså har dette kun noe å si for utslippet i det lille øyeblikket rett etter kaldstart, og vil ikke bli anmerket på PKK dersom det er ute av drift da avgassmålinga tas ved varm motor. Har hørt med mekaniker om dette og det er visst bare å fjerne hele problemsystemet. Er mye feil på dette og det er for dyrt til at det er verdt å gjøre noe med det på en 16 år gammel bil.
Det som skjer med årene er at kombiventilene gror igjen. Gjerne i åpen stilling slik at eksos lekker gjennom pumpa og ut. Det er også en del kondens i eksos og dette blir etterhvert en del vann som samler seg i trykksiden av røret og går inn i pumpa som er plassert under motoren og ødelegger den. Ikke er det særlig heldig med vann i slike systemer med minusgrader om vinteren heller.
Løsningen blir å teste disse to kombiventilene med en vakuumtester for å finne ut om én eller begge står fast, for så å skru ut ventilen for å prøve å rense den nok til at den kan stenges. Det er et mareritt å komme til skruene, så det skal bli moro. Så monterer jeg den på eksosen igjen og blender vakuumslangen inn på kombiventilen og ut fra den elektriske ventilen som skal gi vakuum. Da vil jeg ikke få feilkode. Merkelig nok får jeg ikke feilkode nå heller selv om sikringen til motoren har gått. (40A, gammel, stor type som er vanskelig å oppdrive. Sitter i ECU-boksen.)
Så kommer jeg til å nappe av slangen fra pumpa og sette på noe tøy slik at det ikke kommer noe fremmedlegemer inn, samt at eventuell fuktighet kan komme ut av seg selv. Pumpa skrur jeg ut, eller bare tetter igjen slangekoblingene. Tetter også igjen hullet ut fra luftfilteret.
Når dette er gjort kan jeg omsider ta det lille som er av rust og ta en skikkelig DCN-behandling av lakken før vinteren. :)
I dag kom rørsystemet til veivhusventilasjonen i posten. Til den nette sum av 150,- inkludert frakt! Audi skulle i motsetning ha over 1400,-...! :D
(Jeg kjører uten motordeksel nå mens jeg holder på med å feilsøke sekundærluftsystemet. :P )
Før:
Ny vs. gammel:
Nytt montert. Ser bedre ut nå!
Endret av CFM
  • 2 months later...
Her har det ikke skjedd så mye i det siste, ikke annet enn feil... :P
Ting to do i jule"ferien":
- Prøve å fikse ABS-enheten
- Bytte indre og ytre endeledd begge sider
- Sette inn vifta til innelufttempen (smurt den opp, men ikke montert igjen)
- Smøre opp foring i rattstammen som knirker litt
- Montere inn noen motstander siden jeg har koblet inn rele på nær- og fjernlys, noe som gir varsel om feil med pære
- Legge i litt pakningspasta/RTV silikon i hjørnene på ene toppdekselet
Har ikke tid til noe av dette nå så det får bare vente. Så i mellomtia får jeg kjøre uten ABS noe som gir tre høye pip og rene juletrebelysninga i instrumentpanelet... Og knirking når jeg svinger som prikken over i-en.
Endret av CFM
Og nå maser bilen om nye bremseklosser foran. Jaja, da kan jeg like gjerne pusse litt på dem og smøre opp kalipperne når jeg først har av klossene. Mye mulig jeg bytter bremsevæska i sammen slengen. Får se om jeg gidder å lakke kalipperne svarte også, hvis ikke gjør jeg det til våren ved hjulbytte.
Ellers har jeg prøvd å fikse ABSn selv, uten hell. Så en fungerende brukt enhet er på vei over dammen i skrivende stund.
Endret av CFM
Sånn går det når man kjøper gammel premiumbil på lavbudsjett... :P
