Proteinpulver
Vil det hjelpe på nakke og da såkalt stress nakke? Jeg har det med at migrenen starter bak i nakken, og brer seg utover hele hodet. Eventuelt noen øvelser du liker godt, som kan hjelpe mot det?
Slutt å sitt på DCN hele dagen ;) hehe
Å sitte på DCN hele dagen får jeg ikke migrene av ;):lol:
Jeg fikk migrene når jeg trente innebandy, fotball osv, eller hvis jeg løp intervaller, så om det hjelper mot "stressnakke" vet jeg ikke, men å trene rygg godt gjør underverker! Jeg slett bittelitt med lut rygg før, nå er holdningen så og si perfekt, og har null vondt i ryggen.
Øvelser ja.. trener du på treningssenter?
Jeg har egentlig alt jeg pleier å trene hjemme. Har benk m/nedtrekk, samt en situpsbenk, hantler, curl stang og nok vekter. Så jeg går ikke på treningssenter nå.
Den gerilja metoden skal jeg få prøvd...hørtes interessant ut...har blitt en god del ekstra kilo på kroppen i det siste...
Har jeg vanskelig for å tro Arnfinn ;)
Believe it or not...hehe...etter jeg ga opp syklinga så har jeg lagt på meg litt ja... :P
Orker ikke å forklare alle øvelsene :) Men sjekk ut iform.no, der står det detaljert øvelser for rygg, og du ser hvilke øvelser du kan ta med dine apparat/utstyr :)
Skal sjekke den ut vettu ;) Takk for info!
Edit: Her var det mye bra lesestoff og informasjon generelt!
Endret av Lahega
Terjeo.
Proteinpulvere trenger du ikke henge deg så mye opp i. Er maten du spiser som du blir sterk av, og som inneholder det du trenger for å ha fremgang i treningen.
Skal du opp i vekt og muskelmasse?
Uansett hvilken måte du ser det på, så spiser du for lite proteiner når du sier at du "trenger" 100g proteiner til dagen.
Med den treningen din, så er det ikke mye du klarer å bulke med så lite inntak proteiner, og jeg tipper du spiser for lite i tillegg. 2-4g pr. kg kroppsvekt om du skal øke muskelmassen. Eks: 80kg kroppsvekt * 3g protein = 240g daglig.
Dette er inkl. shakene du tar..
Når jeg ser på treningen din så bør du droppe all den magetreningen. 4 dager med magetrening blir for mye.
Hver muskelgruppe trenger hvilke, også magen. Holder med 2 dager i uken.
Gå ned i fettprosent om rutene skal vises bedre ;)
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Jøss - hadde ikke forventet å finne en tråd som denne her inne :D
Til trådstarter: det kan se ut som om du kan få ganske mye mer ut av treningen din med litt justeringer. Det ser ut som om du har en salig blanding av kardiotrening og styrketrening i en miks som veldig kjapt kan bli hard å holde ut.. Mental slitasje er noe ALLE føler før eller senere når de er inne i en hard treningsperiode. Jeg har ikke tid til å skrive et langt innlegg nå, men et lite tips: Legg inn kardio (jogging hovedsaklig ser det ut som i programmet ditt) i mer intensive bolker og ta det ut av styrkeøktene. Dersom du kutter ned på de 25 min. du har i forkant av hver styrkeøkt kan du føle at du har mer energi til treningen. Legg heller inn noen raske gåturer på tredemølle etter treningen i de periodene du ønsker å få bort siste rest av underhudsfett.
Til cardiotrening kan du godt følge 4x4- intervaller. Dette er SINNSYKT effektivt, men SINNSYKT hardt i lengden. Langrennslandslaget, bl.a. Bjørgen trente mye dette da hun var som best. For mer forskning og dokumentasjon: Helgerud et al fra NTNU i Trondheim var iallfall guruer på området da jeg studerte dette. Tren dette i perioder for å øke VO2max (maksimalt oksygenopptak) og tren heller roligere utenom.
En annen ting: stressnakke kan komme av feil teknikk, også i løping. Stressnakke og migrene er et vanvittig stort felt, så dersom noen har store problemer med dette kan jeg anbefale at de får noen kyndige til å se på teknikk, muskulatur o.l.
Veldig kjapp når jeg skreiv, norgesmester i bodybuilding som har satt opp treningsprogrammet mitt, så går nok bra ;)
Viss du har han som kontakt, hvorfor spør du på et bilpleieforum hvilket proteinpulver du skal bruke da? ;)
Men mer seriøst, iform og treningsforum har da mye mer kompetanse enn gjennomsnittet her inne. :)
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Kenneth Nilsen
Uten at jeg har lest igjennom hele tråden så vil jeg svare direkte på det du spør etter i topic, og min anbefaling til proteinpulver blir derfor Dalblads 3-in-1. Den inneholder mer enn nok protein pr. 100g og i tillegg har glutamin. Også smaker den ikke drit.
Iform.no og treningsforum.no har i og for seg greie forum de. Noe jeg derimot ikke like ved de er "fjortisfaktoren". Med det mener jeg, mye unødvendig små-krangling, veldig mange "eksperter" (gjerne i en alder av 16-18 år), samt at folk ikke evner å bruke søkefunkjsonen.
De samme spørsmålene gjentas til det uendelige, å forumene mer eller mindre flømmer over av spørsmål som:
-Hvordan legge på seg 20kg muskler på 1 år? -Kan jeg gå ned 10kg på 3 dager HASTER!!!!!!! -Hva er best av produkt A og B? -Hvordan ta protein? Hvilken type kreatin er best? osv.
Selv om noen stilte nøyaktig samme spørsmål for 2 dager siden, å fikk svar på dette, så lages en ny tråd. Det virker som det å ha en høy postcount er viktigere/tøffere enn å bidra med noe matnyttig.
Men du kan også finne mye nyttig info på disse fora, hvis du klarer å luke ut alt ugresset ;)
Etter 3-4 år med mer eller mindre halvhjertet styrketrening uten nevneverdig fremgang med med heilt grei styrke tok det totalt fatt for meg for noen år siden. Resultatene lot ikke vente på seg og jeg økte 50-100% i styrke på ett år. For en som en brukbart trent i utgangspunktet er det formidabelt mye! Levde på diverse kosttilskudd, kyllingfilèt, biffkjøtt, svinekjøtt, rugbrød, trege karbohydrater osv et års tid kombinert med et særiøst treningsopplegg. Fra 3- og 4-splitt til rene styrkeløftprogram. Skulle jeg tatt neste steg hadde det blitt å kutte all alkohol samt begynt å veie maten til hvert måltid.
Desverre lot jeg treningsiveren i styrkeøknings-rusen ta såpass overhånd at jeg ikke lyttet til kroppens signaler om at nok var nok. Det eneste jeg sitter igjen med nå 4 år i ettertid er ledd- og muskelsmerter, kronisk senebetennelse og totalt kvalme på kylling. Har flere ganger forsøkt å ta opp treningen igjen men møter veggen med smerter etter kort tid. Ergo blir det mer eller mindre bare småtrening for å holde kroppen litt vedlike. Styrken og musklene er tilbake til utgangspunktet og pondusen er større enn noen gang... :D
Moralen er å ta alt med måte! Er det vondt så ta kroppens signaler på alvor.
PS: tror det er mye mer dop i disse miljøene i dag enn hva det var for 5-10 år siden. Ser tendensen til at stadig yngre gutter bruker dop, trener feil og ensidig med feil teknikk uten at de som jobber som instruktører ser ut til å bry seg nevneverdig om det.
Kjipt å høre at det gikk slik med treningen din.. Du er nok desverre ikke alene om dette.
Ellers støtter jeg påstanden din om dop. Har selv trent styrke siden -93, og har vært i idrettsmiljøer siden, men jeg har aldri sett så mange "broilere" i studioene som nå..
Liker at det kommer litt varierte poster her inne. Tror det er mange som sitter på en del kompetanse innenfor mange felt i vår lille "bilpleiefamilie" :) Jeg har selv studert idrett på høgskole noen år, er fysioterapeut, har jobbet på SATS og er nok over middels interessert i trening ;)
Jeg tror grunnen til dette er mer sammensatt enn som så.
At det er mere dop i trenigsmiljøene er vel ikke noe overraskende slik dagens samfunn er, med et enormt fokus på kropp og utseende.
Men kostholdsfokuset er også et helt annet nå i forhold til tidligere.
Fra jeg startet å trene i -93 å helt frem til for noen få år siden, var det nesten ikke snakk om korrekt kosthold i treningsmiljøet. Litt var det selvfølgelig, men det begrenset seg stort sett til "spis kylling og ris til middag", "2 bokser tunfisk til lunsj er knall" og "ta en proteinshake etter trening".
Nå er det mye mer fokus på dette, å det snakkes nå om "energifordeling prosentvis i løpet av dagen", "x antall gram matvare A og x antall gram matvare B", " antall gram protein, fett og karbohydrat pr. kg kroppsvekt" og "totalt antall Kcal i forhold til kroppens behov".
Dette kan jeg jo se på meg selv også. Jeg har en helt annen fremgang i treningen nå, som jeg fokuserer mer på kostholdet, enn for bare 5-6 år siden da jeg ikke tenkte over hva jeg spiste og hvor mye.
Endret av sw77
