Unknown
Par spm om Autoglym og 3M
Unknown    2
Unknown
Ikkje heilt nybegynner innen bilpleie men fant ut det ville passe best her!
Har jobba litt innafor dette faget før!
Foreldra har reist på ferie og bilane står igjen så tenkte å polere dei litt
Eg har ein Flex Da som eg kjøpta av ein her på forumet som eg var tenkt å bruke
Det eg då lurte på, var tenkt å ta ein lakkrens først( AG Paint renovator) for so å polere bilen med grønn, gul og blå 3M tilslutt, så må eg ha noko voks på og har kjøpt AG sin Hard WAX, høres dette bra ut med tanke på å "blande" desse produkta, vil dette gjere noko?
AG Paint renovator, kan vel takast med maskin og, men hvilken pute grov/fin?
Takka for svar:)
cesandberg    78
cesandberg
Tror ikke du trenger AGPR hvis du skal kjøre 3 x 3M, men husk på ta en grundig wipedown/vask etter blå 3M, da denne har endel standhaftige oljer i seg som endel standard wipedowns ikke tar. Jeg korrigerte min første bil med 3M, og detfunker bra både på roterende og DA, selv om 3M pad ikke er optimale på 3M.
truhaa    1 518
Du trenger ikke Paint renovator når du bruker 3M serien som nevnt. AG hard wax som i High def voksen deres, eller er det Extra gloss protection du tenker på her?
Uansett ikke noe problem å legge hvilken som helst voks/sealer over, men bruk en skikkelig wipedown etter blå 3M så oljer blir fjernet, da har du også en ren flate som sealer eller voks hefter bra på..
wanvik    149
wanvik
Selv om 3M pad ikke er optimale på 3M.
Ikke?
Unknown    2
Unknown
Har skaffa skumkanon, CG maxi studs 2 og CG Glossworkz det burde vel funke som wipedown + berøringsvask(microfiber hanske)
Meina med 3M pad ikkje er optimale på 3m? meina du at det er andre bedre pader som funker bedre?
Denne kjøpte eg http://www.autoglyminternational.com/nlnl/includes/getthumb.asp?maxWidth=60&Quality=100&VFilePath=../images/products/HD%20Wax(1).jpg
Høres bra ut :)
Men når ein bruker Paint renovator, hvilken pad funker best grov/fin?
Endret av Unknown
Unknown    2
Unknown
Mulig eg har misforstått kan ein wipedown e?:)
truhaa    1 518
Wipedown er noe du gjør for å fjerne alle rester etter polish for å sjekke om det er hologrammer eller småriper igjen. Noen polisher legger igjen litt oljer som skjuler litt riper. 3M har for eksempel kontroll spray, Scholl har CF02, eller du kan lage den selv..
HD voksen er gode saker det.
Paint renovator bruker du med en fin pad, den korrigerer ikke mye mener jeg, den renser vel mest.
Brukt den her både for hånd og med Meguiars sin g220 og fin pad. Enkel sak å jobbe med. Skulle du mikse den inn med 3M serien, så skal du faktisk bruke den til sist, da før HD voksen :)
Kimmen    36
Kimmen
Tror kanskje han mente at 3M pads ikke er optimale på DA. Har prøvd de på Das-6 pro, og det virker som de ikke tåler sideveis bevegelse. Løsner fra borrelås i kantene.
Wipedown gjøres vanligvis med IPA eller en kontrollspray. Har ikke erfaring med 3M, så vet ikke hvilken som egner seg best. Skulle tro en sterk IPA- blanding vil gjøre susen.
Du kan vel trygt bruke grov pad på Paint Renovator, men som tidligere nevnt ikke nødvendig med denne.
Edit: litt for treig der ja.....
Endret av Kim-Trail
Unknown    2
Unknown
Det skjønte eg, men meinte ka produkter som brukes men da veit eg no :)
Men eg treng då altså ikkje bruke noko før HD voksen etter 3x 3M? kun wipedown etter blå så tørke bilen og påføring av HD?
Har ein besinstasjon ein god wipedown å anbefalle?
Kimmen    36
Kimmen
IPA: isopropanol (kondensfjetner) og batterivann. Fås billig på bla.a Biltema. Blandes vanligvis 50/50
Unknown    2
Unknown
Har brukt det eingang men ingen problem so langt bortsett fra at den gule paden smuldra ein liten smule opp, ikkje mykje!
Er to biler eg skal gå over, begge er VAG og er blå itilfelle nokon sitter på nyttig info:)
Endret av Unknown
Kimmen    36
Kimmen
Nei, det går stort sett bra. Også meget sannsynlig at Flex'en er snillere med pad'en grunnet tvungen rotasjon.
Mighty    271
Jeg har brukt samme gule og blå 3m pads i mange titalls timer i allefall. Har et pat gule og blå pads som jeg har hatt i 4 år nå. De er fortsatt tilnærmet som nye. Uslitelige.
truhaa    1 518
Kun wipedown etter blå ja, så HD voks. Husk å ikke tafse så mye på bilen etter wipedown, da har du en helt fettfri flate som voksen hefter godt på.
3M pads kan være litt uggene med DA maskiner pga den osilerende effekten, men ut ifra at flere får de til å holde, så har de blitt bedre i borrelås (loop) eller så har jeg hatt uflaks her på DA maskin (Meguiars G220)
cesandberg    78
cesandberg
Kort innpå: Grønn 3M pad er litt "sprø" i foam så den kan bli slitt i stykker av materialtretthet i en kraftig DA, og så kan også limet på borrelåsen løsne lettere ved DA bruk.
Gul og blå pad er jo nuppete eller vaffeldesignet, og ved visse situasjoner ved visse arbeidstrykk så risikerer en at vaffelmønsteret vil fungere som en demper på DA korrigeringen, når pad roterer og occilerer samtidig som den gjør på en DA så kan en risikere at tuppene på vaffelmønsteret blir stående prosentvis mere stille i større grad enn bevegelsen bakplata og borrelåsen/den homogene toppen av pad utfører som utfører full DA bevegelse. Dette er jo ikke en problematikk på roterende som sleper vafflene i en buet retning hele tiden.
Endret av cesandberg
Trondb    104
Trondb
Hvordan lager man sin egen kontroll spray?
Endret av Trondb
Gry    624
Gry
Svaret sto forsåvidt litt lenger opp i tråden..
En lenger artikkel på et av de britiske detailingforumene anbefalte etter testing og diskusjon med kjemikere/lakkerere at 1:1 blanding av isopropanol og batterivann var altfor sterkt! (I UK får man isopropanol i endel forskjellige varianter, jeg har glemt å sjekke hva blåspriten inneholder.) 1:1 mente han passet best til glassrens. 1:9 eller eventuelt blande seg ned til 20% isopropanol i miksen burde holde til lakk.
Samme artikkelforfatter mente også at å gå over hele bilen og alle paneler med wipedown etter polering bare for å sjekke etter hologrammer betød at man ikke var sikker på hvor flink man var til å polere. Selv brukte han wipedown kun ved kombotest. Resten av bilen (sålenge det ikke var snakk om diverse opplakkerte paneler) mente han var unødvendig å sjekke sålenge han klarte å polere på samme måten (lik arbeidsmetode).
Wipedown kun for å fjerne oljer (rester fra poleringsmidlene) er også testet og funnet unødvendig, i hvertfall for voksen sin del. (Simens store voksholdbarhetstest)
Jeg har selv opplevd at 1:1 blandet blårens og batterivann laget merke i lakken (myyyk toyotalakk), da det trakk inn i teip som var på panelet, så jeg kommer til å blande meg en 1:9 miks neste gang og se om jeg synes det duger.
Ingrediensene er altså:
Isopropanol / 2-propanol / blåsprit / blårens ("kondensfjerner" er litt mer mangslungent begrep med diverse lurium iblandet isopropanolen). Fås kjøpt de fleste steder som selger maling.
Batterivann.
Har linket til den nevnte artikkelen før en gang, skal leite litt etterpå og se om jeg finner den igjen, klarte ikke å finne den nå
Trondb    104
Trondb
Batterivann.
Takk for utfyllende svar:)
kjekk82    0
kjekk82
Funker ikke Swissvax sin Cleaner fluid til å fjerne oljen etter den blå 3M`en? Holder på med siste biten med blå nå og har lite lyst å få våt bil igjen før jeg har på resten :P.. Eventuellt hva bruker dere å vaske av oljen med? Skal jeg avfette som vanlig med prickbort/SurfexHD og skumlegge for så å vaske for hånd eller er det nok bare å avfette og skumme?
Knutis    754
Nei, CF fjerner ingen oljer. :) Kjør på med voks etter blå 3M du.
