Guide for skånsom vask av bil.
Hvis du har en behandlet bil trenger man ikke en svær løvblåser til tørk. Bruk hageslange uten munnstykke og hold slangen inntil lakken så vannet renner av uten å lage masse dråper. Funker bra det.
Er jo ikke noe problem å berøre lakken med MF håndkle hvis man vet at den er helt ren!
  • 5 months later...
Takk for en super guide®!
Fikk helt dilla på bilpleie i fjor, har lest mye, tømmer lommeboka stadig og snart fylt boden fra topp til tå.
Har aldri vært så smart at jeg har lest på dette forumet før nå, noe jeg angrer på. 2 kvelder inne på forumet og har lært mer enn på ett år. Kunne spart bilen min for mye riper her ser jeg  <_<
Riktig vaskerutiner er like viktig på polert bil eller ikke.. Selvfølgelig veldig viktig å vaske riktig etter polering, så slipper en å lage masse krimskrams på lakken når den er ripefri.
Strålende arbeid, Øyvind! Det er mange som spør meg om hvordan bilen ideelt sett bør vaskes, og nå kan jeg bare henvise til denne i tillegg. Tommel opp :)
Takk. Godt å høre at denne guiden ikke blir glemt. :)
VELDIG BRA! Men hva med pollering? Trodde man skulle Pollere først?
Er ikke helt sikker på hva du mener her. Dette er en guide om hvordan du skal vaske bilen samtidig som du lager minst mulig riper. Vil du lese litt om hvordan du skal polere, så kan du ta en titt i denne guiden.
Hvis det er lakkbeskyttelse/LSP/voks du tenker på så står det noen få ord om dette i bunn av denne testen. Dette gjør bilvask og tørk mye lettere. Har ikke laget noen guide på akkurat dette da det er veldig enkelt og de fleste har hvert borti metoden før. Voksen legges på og tørkes av. Forskjellige produkter kan ha litt forskjeller når det gjelder hvor lenge produktet skal ligge på før den tørkes av. Dette står forklart på flasken/krukken.
Enig i det du sier Truls. Å vaske uten å lage riper er like viktig uansett ja. Det er klart at på en bil full av riper så ser man ikke ripene man lager like godt som på en bil som i utgangspunktet er ripefri, men det er likevel dumt å lage riper på en ripete bil da du mest sannsynlig kommer til å ta jobben med å fjerne de en dag.
  • 10 months later...
Veldig flott guide for oss som ikke har gjort dette skikkelig før.
Har gått til innkjøp av produktene du anbefaler, men er det noe jeg bør være forsiktig med å bruke på f. eks chrom eller andre steder?
Også lurer jeg på om du tørker bilen etter å forvasket den med SurfexHD? Ettersom bilen skal være tørr når du tar på Prickbort?
Jeg er helt fersk og er redd for å gjøre noe galt...
Endret av Sral
Understellsbehandling type Tectyl og lignende, samt plastlakk type plastidip eller lignende er ikke så glad i prickbort, så det må man passe på..
Bilen skal aldri tørkes før du er helt ferdig med vaskeprosessen, for og ha minst mulig sjangs for og lage riper/swirls når du tørker, og Prickbort skal helst brukes før Surfex :) om man eventuelt skal finne på og bruke det etterpå, er det godt nok at bilen får stå og ''lufttørke'' så mesteparten av vannet får rent av / Tørket.
Max Protect Certified Car Care Center
Bilpleielog : http://www.detailersclub.no/forums/topic/25261-nistads-bilpleielog/
Instagram : j9stad
Michael
Start med å spraye Prickbort på de nedre panelene hele veien rundt bilen, og lenger opp mot tak ved behov. Sørg for at det ikke tørker. Etter noen minutter sprayer du Surfex på hele bilen. Ikke nødvendig å spyle av Prickborten først.
  • 2 months later...
TwinTurbo
Hei, Det var en fin guide du har skrevet her - til nytte for oss som er i startfasen. Jeg har gått motsatt vei av noen, ved at jeg før har bruk:
-helt ny og ren vamp ved hver bilvask (billigsvamp fra Biltema med såpe, som jeg har skylt ut av svampen ør bruk og erstattet med bilshampoo)
-har tørket med pusseskinn, men ved de siste bilvaskene har jeg i stedet etter hver vask brukt helt ny universalklut av viskose/polypropylen som f.eks KIWI og REMA1000 selgr i pakker med ulike farver)
Har nå gått fra svamp til microfibervott, og til å tørke med microfiberhåndkle.
Jeg ser noen nå går tilbake til svamp som vaskemedium. Hva er begrunnelsen for det? Jeg spør av ren uvitenhet...?
Takknemlig for svar!!
Jeg har også gått over fra vott til svamp etter at jeg hadde testet svampen noen ganger. Hovedårsaken til det er at jeg kan se at svampen slipper skitten lettere enn MF og ull hanske. Dermed blir vasken mer skånsom og vaskeutstyret trenger mindre vedlikehold.
Det viktigste her er uansett forvasken. Har du utført en god og nøye forvask slik at det er minimalt med skitt igjen på lakken så er nok ikke resultatet synlig. Likevel anbefaler jeg svampen fremfor hansken.
Har lest om mange som har gått over til svamp, men ingen som har testet svamp og gått tilbake. Du burde kjøpe deg en ved neste bestilling å teste den selv og se hva du synes (link til svamp). Den er litt stiv i begynnelsen, men etter å ha brukt den noen vask blir den myk og god så prøv den gjerne mer enn en gang før du legger den på hyllen.
Jeg legger ved en post fra et annet forum som jeg har skrevet litt om dette med svamp.
Sitat
Svamp som vaskeredskap:
Jeg har i det siste gått over til å bruke svamp isteden for vaskehanske. En svamp av god kvalitet (tenker ikke på 10 pakkning fra biltema el.) blir brukt av fler og fler da det viser seg at dette er like (eller mer) skånsomt som vaskehanskene.
Dette gjorde så jeg ville prøve selv. Har brukt Spesialsvampen fra Bilnerden siden sommeren som var og er meget fornøyd.
Vanskehanske, SV pudel osv. er også meget gode vaskeredskaper, men der svampen vinner er evnen til å slippe skitten som den plukker opp når du skyller den i bøtten. En svamp trenger også mindre vedlikehold enn vaskeredskapene som er av MF eller ull.
Mange lurer sikkert på hva som er forskjellen fra denne svampen enn de billigere. Det er rett og slett oppbyggningen av svampen. Spesialsvampen har kun åpene porer slik at skitten ikke setter seg fast i svampen og skitten går også inn i svampen isteden for å ligge på utsiden slik at man drar det utover panelene. Dette er teorien bak det. Dette er testet i praksis på flere Detailers-forum verden over (UK, USA, Norge osv). Svampen er også mye mykere og den holder mer vann enn de billigere svampene. Har du en ny svamp så kan den virke litt stiv i begynnelsen, men dette blir bedre etter du har brukt den 3-4 ganger.
Vil du lese mer om dette så kan du ta en titt i denne tråden. Dette er tråden som startet det hele her i Norge etter at han som startet den har lest om dette på UK sitt forum og testet dette selv.
Legger ved noen bilder. Starter med noen bilder som viser hvordan svampen ser ut.
Fortsetter med et bidler etter avspyling.
Og et etter tørk.
Svampen koster 49kr hos BN. (Direktelink)
Endret av Øyvind G
Jeg har gått fra vaskevott til svamp og tilbake til vott, rett og slett fordi jeg liker det bedre og jeg alltid mister svampen i bakken... blir for dyrt i lengden :)
Freakshow
jge gikk fra biltema svamp til MF vott til BN svamp og trur aldri jeg bytter ut svampen! :o syns den er helt herlig!
Freakshows E39 530DAT
  • 6 months later...
Fin guide. Veldig nyttig - spesielt produktene :).
Når kan man med fordel bruke Surfex før Autofoam? Et par ganger i året :)?
Freakshow
Autofoam er liksom skum versjonen av surfex.
Så flere her inne mener det er unødvendig å gjøre det.
  • 8 months later...
Fin guide !
Jeg er en av de som bruker svamp, alltid gjort det. Har prøvd vaskehanske en gang, men likte den ikke, mest fordi det ikke var
hanske i hansken og jeg føler jeg har mer kontroll på hvor jeg har vært med svampen. Har dog bestilt en vaskehanske nå, men den er tiltenkt felger.. Uansett,
spørsmålet: Jeg bruker en svamp med store porer som du anbefaler. Leser at møkk og skitt løsner fra disse svampene bare ved og skylle dem i vann. Er det virkelig så enkelt ?
Jeg har sjeldent brukt samme svamp 2 ganger på lakken - kun hvis jeg har "vaska ren bil" sommertid. Har jeg brukt den en gang går den som regel til felgene enste gang, og jeg kjøper da ny svamp til lakken - så har kjøpt noen svamper for og si det sånn.
Blir svampen h e l t ren ved skylling i vann ?
Freakshow
5.11.2017 - 16.17, Oekern skrev:
Fin guide !
jjeg bruker selv svamp! :) foretrekker Koch chemie sin svamp. denne er helt nydelig :D
jeg har ikke hatt problemet at svampen ikke har sluppet dritten :P
så kjør på med Svamp du! hvis du foretrekker det! :)
fordelen med svampen jeg bruker er at den kan brukes om og om og om igjen :P har vel så langt brukt den i 1 år og fortsatt som ny ^^
Jeg har bare antatt jeg at noe av dritten alltid til være igjen i svampen, derfor jeg ikke har brukt den 2 ganger på lakken..
Men da høres det ut som alt blir borte ved skylling i vann, så da blir det gjennbruk her og:) Takk for svar !
Jeg bruker denne svampen og er veldig fornøyd. Har sikkert brukt samme svamp 100 gamger og den er fortsatt ren. Litt mørkere i gul fargen og litt rufsete i kantene, men helt ren.
Ser flere anbefaler denne. Får ta med en ved neste bestilling derifra :) !
Godt og høre den holder så lenge !
