• 0
Dahlsveen
Trenger tips til Menzerna og roterende?
Spørsmål
Hei, jeg har litt lyst til å teste ut Menzernas produkter snart og jeg har kun en Cotech roterende maskin fra Clas å bruke. Har en god kompis som nettopp har hatt Saab 95'en sin inne til lakkering. Bilen er sort og har endel hologrammer på de nylakkerte panelene og maskinvaske-swirls på de gamle panelene. Jeg har en VW Passat i koksgrå som ikke ser så ille ut annet enn milde vaske-swirls rund baut.
Dette virker for meg som typisk Scholl S17/30 arbeid, men jeg vil gjerne prøve Menzerna fra bilnerden.no da de kun bruker én dag på levering til meg:
Er det noen som kan anbefale polish og puter fra bilnerden til dette da jeg ikke har vært borti Menzerna tidligere?
3 svar til spørsmålet
  • 0
Send ein PM/Mail til Kristian hos Bilnerden ;) Han gir deg nok gode svar på det du lurer på. båda pad valg, polish, kjøretid osv. :)
  • 0
Hei Dahlsveen,
Hvis jeg forstår riktig, så skal du ha en kombinasjon av poleringspute og poleringsmiddel for å fjerne hologrammer, kjørespor og milde swirls?
Hvis det er tilfelle, så ville jeg gått for Menzerna Intensive Polish IP2000 og Über 160 mm blå og oransje.
Du kan bruke Menzerna IP til lett cutting med oransje (Über) og samtidig kjøre finishing med samme produkt bare på blå (Über).
PS! Du skal være litt obs med Menzerna da det er veldig mye oljer i produktene. Menzerna er i hovedsak laget for PPG-klarlakk (keramisk hard klarlakk), og har derfor lang kjøretid. Kjempeprodukt, men husk wipedown. :)
Lykke til.
  • 0
Se her ja! Takk for fyldig og informativt svar. Det at produktet er oljete er helt okå da jeg synes det er bedre å jobbe med.
Det er ikke nødvendigvis kun ETT produkt som står på handlelista, men det holder med et ettstegsprodukt i starten. Vil gjerne prøve meg frem på egen bil før jeg handler meg blakk ^_^
Da legger jeg inn en bestilling på dette hos bilnerden snart!
Var forresten innom den lokale BilXtraen idag og de har virkelig fylt opp hyllene!! Fra et smalt utvalg i Meguiars serien, hadde de plutselig Flex maskiner, Ferro-bet, 3M serien med tilhørende puter, full Autoglym serie og et lass med puter, kluter og bakplater! Meget imponert :thumbup:
