Nye produkter
Bilnerden.no
Vet du ca når?
Har dere mulighet for å å få cw1:100 i 5l kanner? Nå har jeg akkurat kjøpt en, men for fremtiden tenker jeg :)
Ser ut til at nyhetene fra GYEON kommer inn i midten av mars :)
The Punisher
Mulig å kun kjøpe den lille Rupes maskinen? Evt pris?
Blir det noe tilbud på de nye produktene fra Gtechniq? [emoji14]h34r: :D
http://bilnerden.no/index.php?main_page=products_new
Takk!
Alt bestilt :D
Bare den satans kule flaska gjør den verdt prisen da! [emoji6]
Du trenger hjelp :P
Du trenger hjelp [emoji14]
Enig med dere begge
Joda, men å betale 3300 kroner for 250ml C1 og risikere å måtte kaste halvparten bare fordi flasken er tøff, er i overkant selv for oss. ...men tydeligvis ikke for David. :P
Bilnerden.no
250 ml C1 er først og fremst tiltenkt profesjonelle kunder, men for de av dere som har både en og to biler + båt som skal forsegles så kan denne fort være lønnsom :)
Blir det noe tilbud på de nye produktene fra Gtechniq? :ph34r::D
Vi får se hva som skjer i løpet av kvelden ;)
DavidRS
Håkon har kjøpt SV Divine Germania uten å ha tysk bil. [emoji13]
Men, bruker så lite C1 at jeg ikke kan bruke 250ml flaske. :)
Divine kan vel brukes på andre biler også. Slutt å blande meg inn i kjøpegalskapen din :D
Men du vil hvertfall eie den dyreste flasken som er tilgjengelig!
Bilnerden.no
W4 Citrus Foam
The challenge here is to deliver a snow foam that is both ph neutral and effective. PH Neutral is easy and it's easy to load up a foam with caustic ingredients to make it work well. W4 is a highly concentrated (dilute up to 1:400) high foam content foam that combines a ph neutral formula with a citrus degreaser.
W5 Citrus APC
Again - ph neutral. This is phenomenal at removing traffic film - used it on a test car that had exo applied about 10 months previous - not washed very much at all. Regular washing including foaming worked ok but when I used this the beading returned to pretty much as day 1 illustrating how well it worked to remove crud from the hydrophobic ligands of EXO. Use this on any surface from engine bays to interiors.
W6 Iron and General Fallout Remover
As with all these new releases - tested over 100 hard scrub cycles on EXO, C1, C5 and Serum with no sign of any adverse effects. This is a high cling formula - and super stinky. We experimented with loading up with fragrance - makes the product ludicrously expensive as you have to load it with a very high percentage of fragrance plus this reduced effectiveness.
W8 Bug Remover
Removing bugs with a non-caustic formula was our biggest challenge. Really happy with this formula. Does exactly what it says on the tin and is ph neutral and like all the above other than W7 is 100% biodegradable.
T2 Tyre Dressing 250ml
Super easy to apply non sling satin look dressing. Peg down from T1 on durability but a strong performer and more keenly priced.
GTechniq C1 - 250 ml
GTechniq stort PVC banner med praktiske maljer for opphenging
GTechniq Worskshop PVC banner
GTechniq I1 Smart Fabric og GTechniq G6 Perfect Glass er nå på lager i 5 liter for profesjonelle og storforbrukere.
Sjekk også ut ukens tilbud for ekstra gode priser på de fleste av nyhetene! ;)
Bilnerden.no
Går ut ifra at W5 er tilsvarende til Surfex?
Kan brukes til mange av de samme oppgavene som de fleste bruker Surfex til i dag ja. Den er naturligvis mer skånsom, men ikke like effektiv. Kan til og med brukes til forvask på EXOv2 forseglet lakk uten at det tærer på beskyttelsen, det samme gjelder for øvrig W4, W5, W6 og W8 :)
Lurer på en ting eller tre:
1. Kan SurfexHD brukes på CanCoat, eller blir den for sterk og løser opp beskyttelsen? Hva med PrickBort/IronX?
2. Har det noe for seg å bruke WetCoat som "fornyer" på CanCoat etter noen måneder, eller er det helt bortkastet?
3. På ny bil, standard (ikke metallic) lakk: Bør det legges en standard voks før CanCoat? Eller må evt. voks løses opp og fjernes først uansett slik at det ikke er nødvendig?
VolvoX
Endret av VolvoX
Relativt fersk, men har bytta ut bøtte, svamp og pusseskinn med bedre greier ...
V90 D4 AWD Inscription-2017 / Polestar 2 Long Range Dual Motor - 2021
(tidligere:Ford Focus Electric - 2017 / XC70-2014 / V60-2012 / V70-2010 / XC70-2003 / V70-1998 / 940-ukjent)
What PH resistance scale for this product?
Anything between pH 3 up to 11.
2. Ja, wetcoat kan brukes på alle LSP, også cancoat, den er jo blitt veldig populær når en har en sliten lsp som trenger en boost på slutten av vinteren, til en skal legge på en godvoks eller forsegling seinere på våren.
3. Du bør nok ikke legge en LSP på lakken før cancoat. Før du bruker cancoat bør lakken være så ren som mulig, hvis lakken er ok holder en skikkelig vask og wipedown med ipa el.
Hvis ikke tas nødvendige steg for at lakken blir blank før en bruker cancoat.
Men det finnes mange produkter en kan legge over cancoat igjen som ofres for å gi cancoat lengre beskyttelse som nevnt wetcoat.
Takk, jonkanon.
Jeg fant mer info her, under "We say":
http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog/gyeon-q2-cancoat-cat12.html
Blant annet dette:
Secondly, because it is silica-based it forms a coating that is significantly harder and more durable than traditional sealants and waxes. So much so in fact, that it is able to withstand being treated spirit-based tar removers and high-strength detergents without being significantly degraded.
Ellers er det jo mer info å finne her, selv om det ser litt rotete ut:
http://www.gyeonquartz.com/product-guide/q2-cancoat
Så da blir det nok en aldri så liten bestilling i dag....
Bilnerden.no
Har glemt å oppdatere tråden her, men nye GYEON produkter er nå på lager. Blant annet den mye etterspurte WetCoat i 1 liter sprayflaske og 4 liter kanne :)
GYEON Q2M WetCoat - 4 liter
GYEON Q2M WetCoat - 1 liter
GYEON Q2M PolishWipe
GYEON Q2M Soft Dryer
GYEON Q2M Foam - 1 liter
GYEON Q2M Foam - 4 liter
Kwazar Reservedyse til Venus Pro
