Nye produkter
Jeg er veldig positivt overasket over denne og mener faktisk at den er veldig lik MF-1 klutene du sikter til :) ( som jeg liker knall godt) .
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=9&products_id=644
Kan sende en til deg om du sender meg en PM med adressen din :)
Støtter at de grå er like MF-1, brukte den grå og MF-1 omhverandre når jeg tok en bil nå i helgen, og jeg merket ikke noe forskjell, utenom fargen :)
Bilnerden.no
Da er endelig GYEON CanCoat på lager i ny og oppdatert versjon.
Her følger video og litt info fra GYEON:
Dear Gyeon Fans and Customers,
this is one of the most awaited and important news this year.
After dozens of technical tests, aging tests, laboratory developement and "real-life" tests on various surfaces we can present the totally new Q² CanCoat.
After some past, technical issues with our cans, new Q2 CanCoat comes in a new, even better formula version!
The major improvements:
- 100% working, high quality valves and sprayheads with no risk of blocking
- an improved, more concentrated formula,
- more durablity,
- more gloss
- the same ease of use,
- more fun out of one can,
- the same price!
You can look at the new CanCoat as a stand-alone coating but also use it:
- as a superb, hydrophobic top coat for both Prime and Mohs,
- as a coating for rims and brake calipers,
- as a coating for both head- and taillights,
- as a coating for exterior trim.
For all of you, who bought a faulty can from a previous batch, we prepared a special offer. YOU are important to us and we'll do our best, to keep you satisfied with the product. We put more effort then ever to make things work outstandingly well.
Har ikke fått testet den jeg kjøpte enda :P
Bilnerden.no
Grunnet problemer med selve boksen på den gamle CanCoaten så leverer vi nye til alle som bestilte den forrige. Bare noter ordrenr. i kommentarfeltet ved neste bestilling så legger vi ved en ny versjon av CanCoat samt en WetCoat som kompensasjon :)
  • DCN Poeng 3
will do bro! Thumbsup :)
Kjapt spørsmål, om jeg legger vanlig Mohs, kan jeg droppe cure og heller legge cancoat? Er fysen på å teste ;)
Bilnerden.no
Jepp, det kan du. Den vil gi enda mer glans, holdbarhet og vannavprelling ;)
Hmm — fristende.
EXO v1, krever for høy temperatur til at jeg har fått brukt flasken jeg har liggende.
EXO v2 har for kort levetid etter åpning til at jeg vil kjøpe den, tross lavere påføringstemperatur.
CanCoat ser ut til å bote på svakhetene til EXO, om man se bort fra at EXO estimeres til ~2 års beskyttelse, og CanCoat bare halvåret.
"EXO³" på sprayflaske — ja takk!
Hei, du har ikke planer om å ta inn Menzerna Super Heavy Cut 300 og Endless Shine QD? :)
Bilnerden.no
Det har vi ;)
Høres veldig bra ut kunne tenkt meg 300, har du noe erfaring med liquid matt og når tror du får 300 heavy cut? :)
Har denne men usikker hvor mye den tar..
Bilnerden.no
Vil UHS funke på en annen da maskin som feks krauss s8 med 5" bakplata ? Eller er det kun rupes maskiner putene der passer på?
Fungerer fint også på andre maskiner, men det vil nok ikke være fullt like effektivt som ved bruk sammen med Rupes maskinene grunnet utkastet.
Bilnerden.no
Har du mulighet til å ta inn 55mm mikrofiber pads fra flexipads? :D
Det er notert, tar det med på neste bestilling :)
