Nye produkter
Har denne Imperial felgrensen bleeding effekt som f.eks P21s og Bilberry?
Bilnerden.no
Nope, denne er mer beregnet til vedlikeholdvasken :) Fant et lite klipp her dersom det er av interesse.
Har du noe lignende Bilt Hamber electrox? Har lest meg litt opp på deox/hydrate 80, og i de fleste tilfeller anbefaler de å bruke electrox, men finner den ikke i nettbutikken din.
Ta-da :)
Dette ble nok rettet opp i før du bestilte flaskene, men ta gjerne en sjekk på saken så skal vi få sendt nye rør med riktig lengde :)
Kjøpte noen Atomiza Flaske 947 ml og Atomiza Chemical Spray Head noen dager etter denne posten, har lagt merke til at avstanden fra slangen til bunnen av flasken er ca 1-1.5 cm, er det slik det skal være? Ingen krise forsåvidt, men hadde jo vært greit å fått brukt alt produktet før jeg må lage ny blanding.
Bilnerden.no
Du har nok fått riktig rør, siden det er ca. 5 cm forskjell på den korte og den lange varianten.
Rupesen over er en tørr-/våtsuger, ikke rensemaskin. Jeg har allerede en tørr-/våtsuger, men etter 15 timer med rens av baksetet på den (/!%¤ Elantraen innser jeg at en rensemaskin kan være et bra triks...
Hei
Det så litt merkelig ut det uttaket til venstre på bildet og i spekken står det 6 bar arb trykk og det stemmer ikke med støvsuger spekk.
Det viser seg at det kan kobles luft også igjenom den:-)
http://www.rupestool.co.uk/p/uk/en/0299078050813
Flott maskin men altså ikke en rensemaskin:-)
Endret av RNa
Ser ut som en støvsuger på specs? :)
Mulig jeg tar feil, men når jeg leste dette så synes jeg det virket som at det var en rensemaskin.
  • Working pressure: 6 bar
Synes også det ser ut som et uttak for vannslangen til dysen gelt til venstre på bildet over.
Jeg ser nå at dette er et uttak til luftverktøy. Dette er nok en maskin som er spesielt laget for sliping av sparkel ol.
Det er sikkert forskjellig syn på det, men jeg hadde ikke brukt 6000kr på en våtsuger uten dyse med vanntilførsel.
Endret av Øyvind G
Bilnerden.no
Da har vi fått litt påfyll av GTechniq produkter samt at Prodig-Tech GL-7 Pro lakkdybdemåler er tilbake på lager.
Så lenge det ikke skjer enda mer uforutsett så får vi også hentet oss inn i bestillingene slik at vi er i rute igjen fra og med mandag :)
FredrikWake
Når kommer lokk til gritguard bøtta? :)
1965 VW Bug 1200
1994 BMW E36 320i Sedan
2007 BMW E90 325d Sedan
1995 BMW E36 M3 3,2 touring
Resistes
Litt intressant med den Rupes støvsugeren , hvordan er suge / luftvolumet samenlignet med andre proff våt / tørr ? det eneste eg finner sier 200** pr time , den eg har i dag er 65 l/s * 3600 = 234000. ser att den har luft i tillegg som er flott.
OPTI COAT PRO Autorisert , Gtechnic Crystal Serum Autorisert, IGreenlover Autorisert, AmeriCoat Installer.
http://opticoat.no  post@opticoat.no
