Nye produkter
Kommer det noen flere vaskepakker enn pakke 4?
Hadde vært supert med en enkel pakke med f.eks: gritguardbøtten, såpe, BN svampen og MF håndkle. Fint å kunne tilby til folk som får detailed bil  :)
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
Bilnerden.no
Ja, det vil komme om ikke så alt for mange ukene. Venter bare på noen nye klistermerker til de nye vaskebøttene :)
Fant en video av et produkt fra SOFT99.(Wheel Dust Blocker) Det er de samme som lager Fusso voksen.
Er dette noe dere har planer om å ta inn??
Dette så bra ut. Lettvint med spray og greier. Håper dere tar inn denne :)
Bilnerden.no
GTechniq I2 Tri-Clean - 500 ml
Interiørrens med antibakterielle egenskaper :)
GTechniq MF4 Diamond Sandwich Microfiber Drying Towel - 60x60 cm
Nytt og revolusjonerende tørkehåndkle fra GTechniq!
GTechniq WM2 Microfiber Wash Mitt
Spennende og annerledes Microfiber Wash Mitt :)
GTechniq W7 Tar and Glue Remover - 500 ml
Safe-to-use på GTechniq forseglinger som EXOv2, C1 og Crystal Serum :)
Flexipads 125 mm Ultra Soft Backing Plate
Solid bakplate med mykt skum som igjen gir behagelig polering med roterende.
Bilnerden.no
41 minutter siden, AJ82 skrev:
Har dere ikke BH Finis Wax lenger?
A.J.
Er dessverre utsolgte for denne og det går en stund før den er tilbake på lager. Har for øvrig noen gode alternativer i samme kategori. Bilt-Hamber Double Speed-Wax, Fusso Coat eller Collinite :)
For å få skum ut av skumkanonen så må jeg holde den sidelengs eller opp ned, er dette kjent problem eller? Ca halvt år gammel, rent magifoam med blandeskrue på maks.
Bilnerden.no
Prøv å skråskjære slangen i bunn av beholderen, slik at den ikke tetter mot bunnen. Dersom dette ikke løser problemet tar du bare kontakt igjen på kundeservice@bilnerden.no så skal vi se nærmere på saken :)
Hvis du har brukt ren magifoam så har du mest sannsynlig tettet filtre i kanon....
http://www.waxamomo.co.uk/forum/viewtopic.php?id=6110
Det gjorde susen ;) Brukte også 50% vann og 50% magifoam og nå. Fungerer helt topp nå :)
Bilnerden.no
Da har vi fått lansert nye vaskepakker, vedikeholdspakker, interiørkit, vindusforseglingskit, vokskit, felgpakker ++ :) Ta gjerne en titt her for gode julegavetips
Ellers har vi også fått påfyll av GTechniq produkter. GTechniq G1 og G-Wash i 5 litere er blant annet tilbake på lager. Det samme gjelder MF1 og C4 15 ml, T1 og M1 :)
Endret av Bilnerden.no
5l G-Wash til 139,- var jo billig ;)
Bilnerden.no
Oops.. Takker så mye for opplysningen! Det er nå ordnet opp i :)
  • 5 weeks later...
Lurte på når Gtechniq Crystal Serum Light kommer, og om den blir tilgjengelig for alle?:)
cdc9a9084d73c049b200e32fdeee0bb6_open.jp
Bilnerden.no
Beklager sen tilbakemelding. Den kommer og vil bli tilgjengelig for alle ja ;)
Bilnerden.no
Flex PE8 liten og hendig roterende maskin beregnet for bruk med spot pads.
flex-pe-8.thumb.jpg.12603d321fe027abd207
I tillegg er grønn 3M maskeringstape på 18 mm og 36 mm, Optimum No Rinse, Optimum Car Wash og North Detailing Padbørste tilbake på lager :)
Et lite tips for de av dere som måtte vurdere noen av disse produktene så blir det muligens noen ekstra gode priser i morgen i og med at vi har 5 års jubileum ;)
Bayerische87
Når i morgen tenkte dere å begynne disse tilbudene? :-)
"There's a gallon of fuel gone there, and another there...and yet another there. As a matter of fact, the only way this car could be less annoying to eco-mentalists is if its engine ran on sliced dolphin."
Jeremy Clarkson about the BMW X5 M
Bilnerden.no
Verdenslansering på den nye RUPES Bigfoot Nano Ibrid! Vi har fått bestille et begrenset antall med maskiner som vi nå har lagt ut i nettbutikken for forhåndsbestilling med hyggelig lanseringstilbud!
Mer info om maskin, leveringstid og vårt lanseringstilbud finner dere her
12745867_1094368910616077_81943887730454
  • DCN Poeng 3
Bilnerden.no
Nye poleringspakker er nå å finne i nettbutikken :)
Komplett poleringspakke SDA-8
Allrounder pakke med mye utstyr som i tillegg leveres med liten bakplate og små pads.
bn_komplett_poleringspakke_sda-8-2_2.thu
Komplett poleringspakke PDA-15
bn_komplett_poleringspakke_pda-15_2.thum
Enda en allrounder pakke som inneholder det du trenger til selve poleringen. Gir en mer effektiv poleringsjobb takket være det 15 mm lange utkastet på maskinen.
Komplett poleringspakke PDA-21
bn_komplett_poleringspakke_pda-21_1.thum
Pakke beregnet for effektiv korrigering på store flater grunnet det store utkastet på hele 21 mm. Anbefales i utgangspunktet ikke for bruk på hele bilen uten at man har en mindre maskin til å bruke på trange steder.
13 minutter siden, Øyvind G skrev:
Er Mark II maskinene i kit eller selges de løst?
Synes det ser ut som det kun er maskin, men ved å se på prisen så er det ca. samme pris som Mark I i kit. Er prisforskjellen virkelig så stor?
Her er vell hver pakke angående MK II:
http://bilnerden.no/rupes-bigfoot-lhr-21es-mark-ii-oscillerende-deluxe-kit
http://bilnerden.no/rupes-bigfoot-lhr-21es-markii-oscillerende
http://bilnerden.no/rupes-bigfoot-lhr-15es-mark-ii-oscillerende-deluxe-kit
Ser ut som din antagelse er korrekt :P
