Detailing i heimen
Edderkopper i norge er harmløse, og tar en del av de noe mer plagsomme flyvende insektene. Edderkopper i leiligheten og garasjen min pleier å bli omplassert.
2002 Volvo S60 2.0T
Siden jeg i det siste stort sett har holdt meg endel innomhus sammen med poden (nå 5 og en halv måned), så har jeg i det minste fått testa endel heimedetailing.
I dusjen går det nå utelukkende i Surfex, siste blanding er ca 1+10 (gikk ned fra 1+5, var litt stressa og blanda på slump idag ellers så skulle jeg gjerne ha sjekka om 1+15 er bra nok). Vi har privat vann med hauger og lader av kalk, så jeg har også testa å vaske med eddik rundtom, men i dusjen er Surfex vinneren, den eter opp det meste av den godblanding fett og kalk som blir der. Spruter på svamp og gnir lett over, så slipper jeg puste inn forstøvet produkt.
I doen og på armaturene, der det legger seg kalk både fra rennende og stående vann, er eddik helt sjef. Jeg rensa vannkokeren ved å fylle reint vann til der det står 1.5 og toppet opp med 35% eddikessens opp til max-merket på 1.7, og kalkbelegget boblet av! Uten varme, som jeg blei forklart jeg skulle bruke av en eller annen ekspert. Dette eddikvannet tok jeg deretter med meg opp til do, helte over dobørsten og ned langs veggene i skåla, og skrubbet lett av de brunaktige rennemerkene (som standard Ajax/Jif-varianter sliter med).
Jeg renset også penskoene til lillesøster. Nok bilder til at jeg trur jeg må lage en egen post. Prøvde å fjerne stearin, uten særlig hell dessverre. Resten av skoa blei som nye men jeg måtte gi opp den store flekken med stearin. Brukte hele utvalget mitt fra Dynamix. Pluss et strykejern. Ja, ja, søster blei drithappy :lol: hu trudde de bare var å kaste slik de var blitt seende ut etter sist fest, så den ene flekken var jo ikke noe problem.
Fikk endelig vaska over reclineren i skinn også. Den fikk endel skjolder av produktrester forrige gang jeg tok dem (10 mars 2013!). Brukte en klut fuktet med vann, og Chemical Guys rens og pleie (extreme leather cleaner+ og leather conditioner vitamin E). Sprayet litt rens både på kluten og rett på stolen og vasket over. Tørket med reint håndkle. Skylte kluten godt og vred ut mest mulig vann, brettet så jeg fikk et liten firkant, og spredde conditioner utover (med fuktet klut). Tørket etter med reint håndkle etter en liten stund. Alle skjolder borte, frisk lærlukt, og glatte og sprakende seter.. Er noen uker siden jeg tok den og den ser fremdeles bright and shiny ut, noe de var som nye også. De var muligens ikke fullt så glatte men akkurat det ga seg etter noen kvelder.
Og så testa jeg Jif bilshampo på terrassen (plasstøpte heller fulle av grønske og andre ting som pleier å gro bra på stein). Funka sånn passe i 1+15, lagt på med vanlig lavttrykksflaske og skrubba. Hadde også en skvett grønnsåpe igjen på en flaske, denne tok omtrent like godt i ca samme utblandingsforhold. Jeg testa ikke med Surfex av den enkle grunn at jeg hadde litt lite igjen og ville spare til evt bilvask.
Dessuten har jeg roser... og et giftfritt alternativ mot lus er å sprute med såpevann. F.eks Jif bilshampo (kjøpte 15 liter på tilbud.. har igjen endel ennå til å tøyse litt med). Jeg prøvde å blande litt mildere enn til terrassevasken, men det blei nok rundt 1+20 uansett. Og lusa døde B) Ser ikke noen andre skader på busken heller, bittelitt såpeskjolder på noen av bladene (det skummet litt da jeg sprutet på)
Hvordan detailer folket hjemme?
Antar det er en del av midlene som står i garasjen som gjør underverker også innomhus.
Har selv vasket kjøkkenet med Surfex HD 1:10 (kanskje..) og dette ser ut til å funke ganske bra.
Noen gode tips her?
Vasket taket med SU124 - fantastisk resultat.
Vil nok anbefale å få tak i proff vaskemidlene for hjemmet også (og ikke bruke bilvask inne) så vil du få deg en aha opplevelse på lik linje med førstegang du brukte prickbort/ironx/surfex
Jeg heller klor i do og lar det stå en stund - vips! Rein do.
Surfex - hva ellers?
Det er lenge siden alt av sprayflasker fra super'n myntet for baderom ble erstattet av Surfex.
Sistnevnte brukes sammen med MF vaskehansker, og er det virkelig gjenstridige flekker har en alltids en nanosvamp for hånden.
Etter å ha rengjort skinnsetene i 9-3'en med Surfex - med stor suksess (takk for tipset, Polsokk :)), tenkte jeg å benytte samme formel på en etterhvert grånende herre med det klingende navn Verner.
Nei, ikke svigerfar; jeg snakker om stolen til hjemmekontoret, en snurresak i IKEA-lær :huh: som i sin tid ble handlet inn av kona for å matche alt det andre hvite interiøret...sukk.
Her er et tålig bra 50/50-bilde som illustrerer - om ikke femti, så kanskje et par "shades of white" :wacko:
post-7176-0-50966900-1408305385_thumb.jp
SAAB 9-3 SC '07 - B207E Hirsch [Showcase]
Arild
noen som har prøvd noe bilpleieprodukter til å fjerne kalk rundt fliser på badet?
Prøvd surfex 1:3 men det nytta dårlig
Hva med gtechniq w2, eventuelt blande opp en mix med div og nanosvamp?
Arild
Har 200 nanosvamper på vei i posten.. Tenkte å prøve p21s på det faktisk :)
Høres ut som en god plan :)
eddik er sykt bra til å fjerne kalk
Anti-fanboy
CG Metal Shine på Bosch kjøleskap :-)
post-8636-0-76673500-1408886907_thumb.jp
2015 Tesla Model S 85D
2008 Peugeot 207
Flott.. Da skal jeg prøve det :)
Vær forberedt på lukten :) Eddik funker også knall på såperester og f.eks. dusjhodet. Mulig det må ligge på en stund for å virke. Jeg la to dusjhoder i eddik i en time, og kunne stryke av kalkrestene med fingeren etterpå. Jeg skrudde de allikevel opp og vasket godt inni og utenpå med en børste. Begge ble som nye igjen, og strålene gikk der de skulle igjen :)
Anti-fanboy
Arild
Sliter med at det er endel kalkrester i et hjørne og i flisefuger.
Hvilken eddik forresten? Er hel 2 typer?
Endret av Arild
Jeg brukte vanlig 7% på dusjhodene, tror det holder. Men hvis du sliter kan du prøve eddikessens 35%. Skru av varmekablene et par timer før så væsken ikke fordamper med en gang du legger den på.
Edit: 47 ting du kan vaske med eddik
Endret av agjell
Anti-fanboy
Ser det er snakk om SsurfexHD som husvask her på forrige side. Jeg brukte Surfex 1:20 på huset før jeg skulle male og det løset om alt uten slit. Påførte med pumpekanne og børstet lett over før jeg skylte av med hageslange.
Fantastisk produkt som er billig og effektivt.
Jeg brukte Surfex HD 1:5 og nanosvamp. Har sjelden sett noe bli så rent, så fort.
Dusj på Surfex, la virke litt, tørk av med nanosvamp, skyll med dusjen, la så mye vann renne bort som mulig, tørk med egnet tørkeredskap. Done!
I retrospekt var sikkert 1:5 altfor sterkt, men jeg hadde tidspress og måtte ha gørret vekk fort :)
Brukte 1:2-Surfex i dusjen. Gikk helt fint det. :)
Arild
Dette er ikke i dusjen men noen fliser utenfor dusjen.. I hjørnet ved festet til dusjdørene.. Har prøvd 1:1 surfex, skurebørste og mye annet... Damprenser har jeg også prøvd.
Jotun Kraftvask blir vel neste steg da... tror ikke Plumbo er noe man har lyst å smøre utover gulvet, men noe sterkere enn det blir vel vanskelig å finne, tror jeg.
Arild
Blir å prøve eddik først... Så blir det p21s om ikke det virker.... Så gir jeg evt faen siden huset er solgt :)
_Makki_
Surfex HD 1:5 :)
Makki's CarSPA
Surfex HD 1:5
Sykt ! :) får en 4L kanne med surfex hd i posten snart , gleder meg til og prøve surfex for første gang :P
Arild
Det surfex funker jævlig bra til er om du har aølt olje, avfetting eller lignende på asfalten slik at du får mørke flekker på asfalten... Stod her å spylte med ht etter å ha sølt litt med ymse oljebasert på asfalten.. Fikk ikke vekk noe med ht.. Hadde litt surfex 1:10 som jeg spraya på litt med og lot det virke mens jeg tok en røyk.. Spylte litt og vips var alt vekke
