Detailing i heimen
Øyvind G, inneholder ikke Surfex stoffer som er farlig og få i seg? (Tenker på kaffetrakter rengjøringen)
Har vært forsiktig og bruke Surfex på ting som enten skal i kjeften, eller kan videreføre det til kjeften.
Bruker jo SurfexHD på bilen og den susser jeg jo på både titt og ofte.
[b]2006 Volvo V70 2.0T[/b]
[s]2001 Volvo S60 2.4[/s]
[s]2003 Volvo V40 1.6[/s]
[s]1988 Nissan Sunny 1.3[/s]
Det har jeg egentlig lurt litt på selv så jeg søkte opp databladet (product sheet) siden du minnet meg på det. (denne pdfen har noen mangler som gjør at jeg ikke anser det som et fullverdig datablad riktignok, fikk ikke noen treff på MSDS heller)
http://www.agriemach.com/uploads/Surfex%20HD%20Instructions.pdf
"Surfex HD can be adjusted in strength to suit the level of soil, remaining active at add levels of just
1% in water for light work, or used neat for extreme duty. Surfex HD is recommended for all
arduous automotive, commercial and domestic cleaning duties."
På forsida til produktet hos denne forhandleren står det også:
"Surfex HD contains zero VOC’s, is biodegradable, non-toxic and pleasant to use"
På nettsida www.bilthamber.com står det at Surfex kan blandes 1:200, men det står også 1:100 andre steder. Ser ut til at 1% skal være akseptabelt for lett vasking.
1% faktisk! Wow
"Plesant to use"
Er da sterk nok til at det ikke er noe å puste inn om man bruker det på små rom f.eks. bad..
"Plesant to use"
+1 på den... vasket en stabel pads i går med Surfex (i vaskemaskinen), og det reiv godt i nese og hals... men var en smoothie i forhold til PRS som padsene ble dynket med før de ble lempet i maskinen.
Har brukt Surfex på bl.a grill, stekeovn, kaffetrakter og kjøkkenvask, og jeg lever enda :)
Ganske sikker på at andre vanlige husholdningsartikler som f.eks Jif Ovn&Grill er verre for helsa..
Dessuten så skal det ikke ligge noe produkt igjen når det er ferdig vasket..
hgnubel
Lurer nesten seriøst på om jeg skal prøve 1:200 som dusjsåpe en dag. Kjenner huden blir litt tørr etter en stund når jeg holder på med selv så tynt som 1:30, så jeg bruker stort sett hansker hvis det er fare for å få det på fingrene. Men 1:200 burde gå greit. Kanskje prøve det som håndsåpe først... :)
Med bilnerdens priser (5L) blir det ca 0,259 kr pr liter ferdig utblandet hånd/dusjsåpe... med forbehold om at jeg har regnet nesten riktig. Uansett konkurransedyktig pris i forhold til andre hånd/dusjsåper :P
Babelfisken
Bare hold nanosvamoen unna blanke folierte kjøkkendører. Skulle du likevel komme til å bruke den så vil en fin til middels grov polish få opp glansen igjen. BTDT
Eneste jeg har merket etter dette er bedre kafe. Ingen sykdommer eller Surfexsmak.
Surfex er vannbasert så den skylles jo vekk med vann. Produkter som Prickbort ol. ville jeg hvert mer forsiktig med. ;)
Endret av Øyvind G
Er vel bare å kjøre en runde med Surfex etter du har brukt Prickbort det :D
:thumbs::thumbs: Surfex :thumbs::thumbs:
Jeg har sånn derre Jif Baderom, og den er ikke det spor bedre å inhalere enn det aller meste jeg har nede i bilpleiehylla, det er skikkelig hosteanfall om jeg ikke klarer å holde pusten lenge nok til å komme meg ut av badet etter påføring (sprute på, trekk tilbake og vent 5min, inn og skrubb!). Kommer nok til å teste Surfex når Jif'en begynner å bli tom
Enig! Eneste som er værre er å ta baderommet med spylervæske etterfulgt av rain x(glassvegger i dusjkabinettet). Trodde jeg skulle dø. :P
Men rain x holder lenge. Tok en runde med nanosvamp i dag og rain x blir god som ny. Har holdt i en del måneder no.
Surfex på bad er suverent. Vask ned badet med vanlige produkter, og når du tror det er rent, dusjer du alle flater med 1:10-blanding og ser med skrekk på all dritten som renner av...
Jif baderom har ingenting å stille opp med mot Surfex.
  • 3 months later...
Først: Surfex har null effekt på det kalkinfiserte badet mitt. Borevannet her har så mye gunk i seg at ting som vaskes og legges til side på benken for lufttørking får store hvite flekker. Jeg skrubbet med 1:5 Surfex på de lysebrune fugene (de er egentlig grå..) og det hadde omtrent like mye effekt som massering med Lano. Ikke imponerte det meg noe på glassbyggerflisene heller, de blei litt reinere men ikke imponerende. Akkurat på badet mitt leder Jif Baderom over Surfex. Barneskirenn-ledelse!
Sekundært:
Jeg har kjøpt ny postkasse, på Biltema. Siden det var der jeg først støtte på en kasse som var stor nok og av en design jeg kunne akseptere til en veldig trivelig pris. Og da jeg pakka den opp så var den jaggu svart metallic!
Vasket over med IPA 1:1, behandlet innvendig, under og bak med Bilt-hamber Auto-balm, oppå og de tre andre synlige flatene fikk Wolf's Chemicals Hard Body oppå både navnskilt og nei-takk skilt. Og skjolder blei det jo, de gikk selvfølgelig ikke bort med ONR blandet delvis som QD heller. Opp på postkassestativet skal den uansett!
Har et spørsmål!
Som ung gutt som bor alene, og har prøvd å vaske hus på egenhånd, så har jeg "driti" meg ut ..
Får ikke tatt bilde, men skal prøve å forklare så godt jeg kan :P
Vasken min er laget av noe som skal sikkert se ut som stein.. Usikker på om det faktisk er stein.. Er ikke sånn blank marmor hvertfall.. Aaaanyways, sluket har vært litt småtett, så helte oppi noe snacks som jeg selvfølgelig ikke kommer på nå.. Var noe jeg fikk av a'mor! :P .. Men traff ikke nedi sluket med alt, så nå har det blitt misfarget og hvitt der hvor det middelet havnet.. Har prøvd å vaske og skrubbe, men går ikke bort .. Ny vask som er tingen her kanskje?
På harde ikkelakkerte flater er det jo nanosvampen (og av og til en dært med gul jif) som er kongen :D
Kjøpte rensemasin hos alien her om dagen til bilen og kona var litt gretten på det , men når jeg hadde vasket alle gulvene i huset som det er fliser på og vannet var skikkelig møkkete ble ho veldig fornøyd, gulvene ble utrolig bra,
Har et spørsmål!
Kan høre ut som om du har en vask av Corian (eller annet lignende materialet av annet navn) og det er jo et komposittmateriale bestående av knust steinpulver og epoxy og whatnot. Hvis dette er tilfellet er det nok misfarget på lik linje som klorin ville gjort med en farget bomull feks.
Det eneste er at slike materialer skal kunne slipes på lik linje som med treverk, så da er jo spørsmålet hvor dypt det evnt sitter.
Men jeg er usikker på om de etterbehandler det med noe forsegling av noe slag.
Hør i en kjøkkenbutikk? Du kan jo ikke være den første som har gjort dette.
Skal snoke litt og se hva jeg finner ut :) men kan se/føles ut som det er etset..
Sent from my C6603 using Tapatalk 2
fremgangsmåte på dette?
Min samling av bilpleieprodukter
- 1999 Volkswagen Lupo 1,0
- 1995 Saab 900 2,0
Fant ut at å ha litt utblandet Surfex HD på den gamle og inngrodde garasjeporten fungerte veldig bra. Sprayet på, ventet og så skummet over. Fungerte veldig bra
Her er bilde av skummet etter 10 min :)
post-5620-0-87181300-1383230067_thumb.jp
