Detailing i heimen
Fungerer de fint til svarte merker på malte vegger også?
Ja, men du skal være litt forsiktig da svampen har en slipende effekt. Den kan lett matte underlaget.
Tenkte å vaske hagemøblene i kunstrotting.
Det er endel møbler så lurte på å slenge på til autofoam med ekstra surfex, gå over med svamp og spyle av.
Noen som har erfaringer med rotting?
Endret av Kriller
Jeg dynket mine i autofoam og spylte med høytrykk forleden da jeg skrubbet terrassen. Funket bra det; fikk vekk støv, fugleskitt og spindelvev, men ser at de kunne hatt godt av en håndvask også.
Da har jeg pusset konfirmasjonsskoene mine(ja jeg passer de forsatt, 8 år etter) for første gang. Konkluderte med at dette var siste sesong med de godt utslitte skoene.
Vasket med SV leather cleaner etterført at SV melk. Gummihælen fikk en runde med T1. Q-tips med Ajax til vask i krinkler og kroker. Nå kan 17. Mai bare komme!ryja9edy.jpgata9ateh.jpgjygadade.jpg
Har et hvitt høyglansbord som spisebord som har fått flere microriper.
Tenkte å sette det inn med voks, men lurer på om noen har prøvd med en mild polering for å fjerne riper.
Har forøvrig Meg nex gen II voks som inneholder litt slipemidler som evt kan brukes
Meguiar's NXT Generation Tech Wax 2.0 inneholder ikke slipemidler, bare fyllere. Og det er en syntetisk forsegling, ikke en voks, navnet til tross. :)
Ok. Da går det kanskje greit å bruke den først, for så å legge på en voks etterpå?
Brukte for øvrig 2.0 på bilen til fruen for 2 uker siden, og det ser ikke ut som det er noe perleeffekt igjen på bilen når det regner ute....
Den har ikke slipemidler, men den har rensende egenskaper som meguiars kaller for "polishing agents", og de mener selv den skal klare å fjerne fine swirls og litt oksydering. Det er faktisk en AIO ;)
Ok. Da går det kanskje greit å bruke den først, for så å legge på en voks etterpå?Brukte for øvrig 2.0 på bilen til fruen for 2 uker siden, og det ser ikke ut som det er noe perleeffekt igjen på bilen når det regner ute....
Bilen må være helt ren for at vannet skal komme i kontakt med voksen å perle seg, men jeg synes også at holdbarheten er for dårlig , og det går ikke mange vask før vannet ligger nærmest flatt etter vask.
Jeg driter i hva de kaller det, den har i beste fall kjemiske renseegenskaper, null slipeeffekt ut over hva poleringsputen står for og liberalt med fyllere. Til gjengjeld varer den ikke lenge heller :)
UTVENDIG HUSVASK/KRAFTVASK FØR MALING. - SURFEX HD OG SKUMKANON??
Hytta trenger å bli malt i år. 20 år gammel, med vanlig liggende trepanel. Sist malt med rød Drygolin maling for fem- seks år siden.
Nå må det selvsagt kraftvask til før maling påføres. Det er utrolig hvor mange krinkelkroker og utstikkende bjelker det er under takutstikkene, og her har skitt, sur nedbør, grønske og fett-os fra hyggelige grillkvelder satt seg godt fast. Utrolig grimete.
Har vann og strøm til min høytrykksspyler Stihl 127 (Nilfisk koblinger) med nyinnkjøpt skumkanon / foam lance fra Bilnerden, 5 liter Surfex HD, Autofoam etc.
Hadde vært gøy å forskrekke naboene med å skumlegge hele hytta hvit som snø med dette utstyret! Ville nok skapt litt oppstyr, og blitt en snakkis i ettertid.....
Ser for meg å blande Surfex HD og Autofoam i skumkanonen i en passende uttynning og skumlegge, la dette stå 5-10 min før jeg med hageslange eller forsiktig høytrykk spylte treverket rent?
Forslag til blandingsforhold? Eller er rett og slett vanlig husvask/kraftvask like bra??
Takknemlig for tips til prosjektet!
Klykken
Autofoam inneholder allerede surfex. :)
Usikker på hvor heldig dette er for treverk, hvis det trekker inn. Du kan jo være forsøkskanin her, kanskje? :P
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Prøvde meg frem på terrassen som hadde beis nå forrige helg.
Det var endel møkk fra snøen som har ligget der i vinter som var vanskelig å få bort.
KJørte kraftvask i skumkanonen og det skummet godt men fjernet ikke møkka, selv med skuring med kost.
Surfex og litt gnukking med svamt gjorde susen.
Pp veggen hadde jeg brukt kraftvask i kanonen og skummet godt inn. Gå over med børste og spyl av med hageslangen.
Sikker på at det holder når ny beis skal påføres
Ja, men det er jo vannløselig..? Og fargehandelens Kraftvask er vel heller ikke så uskyldig, matter jo også ned gamle malingen.
Hvor mye Surfex er det i Autofoam, da? Var ikke helt klar over det. Ser jo at mange legger Surfex i spruteflaske på bilen først, og så et lag Autofoam skum over for å forsterke og forlenge virketiden.
Og en ting til: hva med grimete TAKPANNER , altså betongstein med ru overflate, kunne det vært en ide?? Vi ser jo hvordan skitten renner rett av bilene i løpet av fem minutter. Kanskje det samme her??
Stopp meg før jeg tar helt av her, men Surfex HD får jo såååå mye skryt, og hylles som et genialt universalt rengjøringsmiddel som jeg plutselig har fått sansen for.
Endret av arvidka
Jeg kjørte Flugger fasadevask gjennom skumkanonen i fjor når jeg vasket balkongen. Lot det henge i 10 min mens jeg børstet med en stor malingskost på veggene og stiv børste på flisgulvet. Spylte av med høytrykksspyleren på lavt trykk etterpå. Fungerte veldig bra!
Anti-fanboy
Utvendig husvask før maling:
Hei, meg igjen!
Jeg sendte en forespørsel til fabrikanten av SURFEX HD, Bilt Hammer, angående mitt spørsmål om bruk på utvendig treverk/ panel før nytt strøk maling, se noen innlegg ovenfor.
Fikk idag følgende svar fra sjefen der:
Hi Arvid,
It will do a nice job on the wood.
All the best
Pete Hamber
Så til helgen gjør jeg et forsøk på hytteveggene: en vegg med fargehandlerens Kraftvask, og en annen vegg med Surfex HD
Så får vi se og sammenligne. Prøver både med håndpumpekanne og skumkanon. En slags 50/50 kan man vel si, he he. Kan vel ikke skade. Kommer tilbake med erfaringer neste uke!
Jeg har brukt surfex hd på garasjeporten. Funket bra det.
Har vasking av hus på listen av ting som skal gjøres i sommer. Kanskje det blir skumlegging av hele huset da. Genialt.
Skumlegge, børste litt, forsiktig avspyling.
Er vel like greit å bruke autofoam da. Inneholder litt Surfex
Endret av Kriller
Fant ihvertfall ut at prickbort er et ypperlig forsvarsmiddel når du plutselig oppdager en diger j***a edderkopp som ville si hei når jeg satt i garasjen å buffa av voks.
Ellers så hadde jeg planer om å impregnere den nye stoffsofaen min med CG fabric guard, og green clean har blitt hyppig brukt på vanskelige flekker på ovn/kjøkkenbenk :)
Ja de edderkoppene vi har her til lands kan jo skremme enhver....
...lita jente.
Mann opp a!
...lita jente.
Mann opp a!
OT: Haha ja er ikke mange fobier jeg kan skryte på meg, men denne har sitti inne lenge ;)
Jeg dro til en edderkopp med kjele da jeg var i Australia. Den hang fra taket og målte ca 8cm på tvers. Etter klæssingen, der den traff veggen med et dumpt klask, så lå den på gulvet og var bare SVIMMEL og trengte litt tid på å summe seg. Mens den var svimete skyflet jeg den opp i en plastboks med lokk, og da gikk det en sikring for den. Fy faen så sinna den var, jeg kunne nesten se hatet i alle 8 øynene dens. Synd for den at den var innestengt i en plastboks og at det var bosshenting dagen etter...
Google Images "Huntsman spider".
Anbefales ikke for arachnofobister...
Da kan du tenke deg hva jeg tenkte halv fire om morgenen med et sånt beist hengende fra taket...
Klykken
:wacko:
Edderkopper rører jeg aldri. Selv de bittesmå vi har i Norge! :ph34r:
*2014 BMW i3
Northhomie
Ahh, Huntsman spider. Hadde en sånn en i garasjen i florida, da jeg satt og polerte støtfangeren foran... den kom byksende inn porten, og jeg skvatt like høyt som strømledninga til polermaskinen var lang.. :)
