GYEON produkter
Bilnerden.no
Her kommer en liten introduksjon av GYEON produktene. Dette er et nytt og spennende merke innen detailing og det profesjonelle markedet som vi har vært så heldige og fått importørrettighetene til. Jeg har stor tro på at produktene vil slå godt an på det norske markedet :) Forseglingene har et høyt innhold av Si02 som er det "nyeste" og mest revolusjonerende teknologien innen forseglinger. Den råeste forseglingen, som heter Mohs, leverer en hardhet på 3/4H på Mohs skala og gir en målbar tykkelse på mellom 0,2 og 1,5 micron (avhenger av hvor mange lag).
Her kommer en introduksjon av de forskjellige produktene. Dere er selvfølgelig velkomne til å spør dersom dere lurer på noe :) Introduksjonstilbudet varer frem til neste mandag rundt klokken 18!
Q2 Tire - Dekkfornyer
Q2M Cure - Si02 basert QD
Q2M Woolie - Vaskehanske
Q2M Mitt - Vaskehanske
Q2M Clay
Q2M Bathe
Q2 Prime - Lakkforsegler
Q2M Iron 0,5 liter og Q2M Iron 1 liter
Q2 Trim - Plastfornyer og forsegler
Q2 View - Vindusforsegler
Q2M Prep
Q2 Mohs - Lakkforsegling
Q2 Rim - Felgforsegler
Applicator set
Endret av Bilnerden.no
Hvordan vil du se prep kontra gt panel wipe?
Bilnerden.no
Har redigert litt på teksten :) Her kan dere også laste ned brosjyre med nyttig lesestoff og info om produktene - https://docs.google.com/file/d/0Bwap-nYUIFceeDFPRExqbjM3N0E/edit?pli=1
Se også http://www.gyeonquartz.com. Det er kommet noen nyheter som vi får inn om ikke så alt for lenge :)
Prep føles mildere enn Panel Wipe, men den fungerer helt ypperlig til siste klargjøring for forsegling :)
Ser jo veldig nice ut disse produktene. IRON så veldig potent ut . tror det blir en sånn på neste bestilling
Bilnerden.no
Hvordan temperaturer krever lakkforseglingen under påføring / herding ?
Ingen spesielle krav til temperatur på verken Prime eller Mohs. Mellom 5-10 grader eller mer er nok allikevel å anbefale :)
Er Gyeon-forseglingene svake for alkalisk avfetting på lik linje med Gtechniq-forseglingene?
1988 Mazda 626 GD
1997 Mercedes C-Klasse - W202
2001 Mercedes E-Klasse - W210
1986 Toyota Mr2 Mk1a
Det er en Asiater og en Aston Martin med på bildet, dette må være bra saker! :D
Men, det ser veldig bra ut dette, kanskje man burde prøve det selv en gang :)
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Bilnerden.no
Mohs - PH-toleranse 2-11 / Hardhet på 3/4H på mohs skala
Prime - PH-toleranse 2-11 / Hardhet på 2H på mohs skala
Mohs+ - PH-toleranse 2-11 / Hardhet på 5H på mohs skala
Det der må være feil.
Ut fra http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness er 1 supermykt og 10 er diamanthardt... eller går jeg glipp av noe i oversettelsen her?
Jeg har inntrykk av at disse skal være knallharde og særdeles ripebestandige, noe som vanligvis tilsier en hardhet rundt 8-9H, men mulig jeg blander sammen GYEON-produkter?
Alt er vel litt relativt da, hvis vanlig lakk (i den grad man kan si noe sånt) ligger på 1H så er jo ikke 5H så ille. Nesten like hardt som glass. Og hvis en negl ligger på 2,5H så er jo endel riper unngått iallefall ;)
Så ikke voldsomt glad i Surfex og mye annet folk vanligvis bruker til prewash.
Bortsett fra Bath-såpa hva anbefales til vedlikeholdsvask som man kan lade skumkanonen med da og som ikke gnager lakkforsegling til frokost?
Bilnerden.no
De er knallharde og ripebestandige, men alt er relativt som bsa nevner over her :)
Bilnerden.no
Surfex har vel en PH-verdi på 13 ublandet hvis ikke jeg husker helt feil. Skal sjekke dette litt nærmere senere :)
Bilnerden.no
Surfex og Autofoam holder en PH på ca. 11 når den er utvannet 1:20-40 og med disse blandingsforholdene er det ingen fare med tanke på forseglingen :)
Hvordan er Gtechniq C5 vs Rim Q2 ? Tenker da på holdbarhet, beading og hvordan de takler kjemikalier.
Så det er kun Surfex utblandet og Autofoam som kan brukes til prewash?
Bilnerden.no
Vil tro disse stiller ganske likt. Rim Q2 har nok hakket vassere vann- og smussavprellende egenskaper en C5 og tåler litt høyere temperaturer. Noe lenger holdbarhet på C5.
Nei da, de fleste, om ikke alle normale prewasher vil kunne brukes på GYEON forseglinger. Robert hos GYEON sa at man i utgangspunktet kunne bruke Surfex ren uten at den ville ha fjernet forseglingen, men ved gjentatt bruk ville det ha svekket forseglingen så det er naturligvis ikke til å anbefale og heller ikke nødvendig :)
Bilnerden.no
Vi fortsetter med kampanjen et par timer til dersom noen skulle være interessert. Nytt ukestilbud kommer mellom 20-21 :)
Passer så dårlig at tilbudet er nå. . Best for deg at det blir flere runder.
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Ka er forskjellen på q2 prime og mohs ? :) har lest på produkt beskrivelsen, men ble ikkje så mye klokere :P
Bilnerden.no
Prime:
Mohs:
GYEON er kommet for å bli så det kommer nok nye sjanser ;)
