GYEON produkter
Da hadde jeg tatt 50ml
JGNotland
Har redigert litt på teksten :) Her kan dere også laste ned brosjyre med nyttig lesestoff og info om produktene - https://docs.google.com/file/d/0Bwap-nYUIFceeDFPRExqbjM3N0E/edit?pli=1
Se også http://www.gyeonquartz.com. Det er kommet noen nyheter som vi får inn om ikke så alt for lenge :)
Prep føles mildere enn Panel Wipe, men den fungerer helt ypperlig til siste klargjøring for forsegling :)
Kan IPA eller anna wipedown og silikonfjærner erstatta Prep?
BMW E30 320I
BMW E91 320D
Bilnerden.no
Svaret på det er vel ja :) Prep er for øvrig designet for nettopp dette bruket, den er kraftig/effektiv nok til å rengjøre og løse opp oljerester fra polisher og avfetting, samtidig som den er mild nok til at den ikke skader eller matter ned overflaten :)
Og ikke minst så lukter den utrolig godt og er meget god å jobbe med :)
JGNotland
Hmmm, eg får vurdera det. Har både IPA, Top Inspection og Motip silikonfjerner... lurte egentlig bare på om det absolutt var nødvendig med Prep før eventuell forsegling. [emoji6]
BMW E30 320I
BMW E91 320D
Jeg går alltid over med top inspection mens jeg polerer. Før LSP går jeg over hele bilen med en runde prep :)
Gjør ikke prep og top inspection samme jobben? Eller er prep bedre til å gjøre bilen klar for LSP enn top inspektion? Fjerner mer olje etc?
Top inspection er laget for å ta menzerna sine oljer. Prep er mer generell. Blir som å gå over bilen med panel wipe før Gtechniq coatinger. Smør på flesk, men da er man sikker :)
Synes det var veldig mye lettere å få vekk alle oljer etter Menzerna sf4000 polish med Top Inspection enn Prep.
Men jeg gikk over med Prep også, før jeg la Mohs, for sikkerhets skyld.
Takk for svar. Da blir det begge for å være sikker :)
Polsokk
Det er beskrivelsen av gamle typen. Samme holdbarhet på nye CanCoat. Holdbarheten på CanCoat og Mohs er selvfølgelig forskjellig, jeg vil anta at grunnen til at det står 4 av 5 stjerner også på CanCoat er at stjernene er gitt ut fra hvilken type produkt det er og at det går under en annen "kategori" :)
Oh yes ;)
WetCoat kommer inn i 1 liter sprayflasker og 4 liter kanner, dette er det mange som har ventet på så denne har vi bestilt inn i massevis. Det vil for øvrig ta en stund til vi får det inn til lager siden det sendes med båt.
Hei. Jeg venter på 4 liters kanner med wetcoat. Noe nytt om nå denne ventes inn i butikken? B)
Bilnerden.no
Ventes inn i slutten av mars / begynnelsen av april :)
Hvor lenge kan en åpnet flaske med prime holde ? Har en halv flaske stående
Bilnerden.no
Den holder en stund så lenge den blir lagret i et kaldt og tørt rom med korken skrudd godt fast :) Husker ikke helt hvor lenge, men skal sjekke opp i saken med GYEON igjen og gi deg en tilbakemelding. Mener det var snakk om 1-3 måneder.
Kan legge til at du ser den blir slørete i fargen og det starter å flyte flak rundt i flasken. Den blir på en måte grumsete
Lurte på om det er mulig å legge G T C2v3 etter 2 strøk med gyeon prime istede for cure, ser det er mye bedre holdbarhet på G T produktet,
Jepp og Jepp, tror jeg.. Gjorde som det sto med 15-20 ml.. Er dette riktig eller? :)
Beklager å dra opp et gammelt innlegg, men jeg stusset også over dette. For min bøtte (fra P&R) er det vel 18-19 liter vann i. Da skal man ha 36 - 38ml produkt oppi. Da blir bruksanvisningen på flaska feil.
Jeg prøvde forresten Bathe+ for første gang i går og kan godt si jeg ble imponert. Det er noen uker til jeg får kjørt en skikkelig behandling av bilen for sommerhalvåret, men med en god DCN-vask med Bathe+ så bilen nyvokset ut og holder nok til jeg får muligheten til en skikkelig runde etter påske.
Bilnerden.no
Det kan du :)
Hvordan er denne GYEON Q2 CanCoat?
Holder den lenge? I måneder?
Sprayer en bare på et microhankle og tørker av igjen etter noen minutter?
Må en gjenta denne prosedyren flere ganger?
Bilnerden.no
Den er veldig enkel i bruk, gir bra glans og ikke minst bra vann- og smussavprellende egenskaper. Du kan forvente 3-4 måneder holdbarhet, noe kortere på vinteren.
Det stemmer, legger ved en liten instruksjonsvideo:
https://youtu.be/h0p-xaeJOuU
kan jeg bruke microfiberklutene igjen etter buffing av Gyeon produkter? Eller er det dunken på dem da?
Bilnerden.no
Du kan bruke de om igjen dersom du legger de i Surfexbad før produktet får herdet :)
Bilnerden.no
Kor sterk blanding snakka me her? 1:10 ish? [emoji4]
1:50 ish :)
Endret av Bilnerden.no
