GYEON produkter
Er det mulig å toppe Mohs med en voks? :)
Hvorfor skal du toppe en forsegling med en voks?
Den spray greia er jo voks
Endret av polishduden
der står at du kan legge en natural HD wax på tak panser og bagasje lokk for å beskytte coating til den er ferdigherdet (gjelder sikkert om du ikke har IR lamper da det) siden det da kan ta 2-3 uker før den er full herdet (q2Mohs)
Følg oss på Facebook
Bilnerden.no
Ville bare takke for at mange har benyttet seg av tilbudet og håper at så mange av dere som mulig vil dele erfaringer etterhvert som dere får testet produktene :)
Det kommer også noen spennende nyheter fra GYEON i løpet av de neste par månedene, så stay tuned ;)
Endret av Bilnerden.no
Hvorfor ikke? Må man bruke C2V3 etter at man har lagt C1? Slik jeg har forstått det så lager en coating en "ripesikker" hinne, men den har dårlige egenskaper når det kommer til det som gjelder smussavvisning og vann beading. Derfor "toppes" disse med produkter som dette og hvorfor kan ikke det være en voks?
Bilnerden og andre er inne som jeg ha spurt har sagt at det ikke er noe problem å toppe Gtechniq C1 med voks. Derfor lurer jeg :)
Nå delte jo GTechniq opp C1 i C1 og noe annet for etpar år siden, så akkurat det opplegget der er litt spesielt. Den markedsføres vel heller ikke som ripesikker.
Slik jeg forstår det er GYEON Mohs en komplettgreie med både god ripebestandighe, gode smussavvisende og vannavvisende egenskaper, og skal ikke trenge å toppes med noe.
Voks binder seg uansett til lakk via friksjon, så å toppe en superglatt forsegling som har så lav overflatefriksjon som mulig ser jeg for meg at kan by på enkelte utfordringer med å få voksen til å henge fast. En annen ting er jo at man ikke får benyttet seg at forseglingens overflateegenskaper hvis man dekker den med en voks.
Derfor spurte jeg, siden det i mitt hode fremstår som poengløst å gjøre det - litt fordi det ikke er sikkert voksen vil henge fast og litt fordi poenget med å legge en slik forsegling forsvinner når den skal toppes med voks.
Hvis du insisterer skal du for all del få lov :)
Synes det blir å dra dette litt langt fra din side. Jeg spurte bare om det går an å toppe GYEON sin produkter med evt voks siden Bilnerden og Bernhard har sagt at dette går med Gtechniq sin C1.
Trenger nødvendigvis ikke å trekke pistolen siden jeg spør om noe ingen andre spør om. :)
Overhodet ikke meningen å trekke pistolen eller være veldig sur og negativ, jeg er bare übersliten og kjempetrøtt. Ta det i aller beste mulige mening og som et forsøk på informasjon, så tar jeg meg en kopp kaffe intravenøst og prøver å våkne litt mer :)
Jeg regnet med det ;) Vi er alle uvitende til vi enten spør om svaret eller finner det ut selv :)
  • 3 months later...
Bilnerden.no
Noen nyheter fra GYEON:
GYEON Q2M WetCoat
Q²M WetCoat is probably the world's easiest way to coat a vehicle with quartz based self-cleaning layer. It takes as much as washing the car (optionally using Q²M Iron or Q²M Clay for better results/if needed), then simply spraying Q²M WetCoat onto vehicle’s wet surface and rinsing it with a pressure washer. This remarkable coating secures not only an outstanding hydrophobic effect but also provides a great look to your car.
Q²M WetCoat outshines most of natural waxes and popular spray sealants in terms of its durability, because it lasts up to 3 months. It is ready to use, silica based, touch less spray sealant, which proves to be a perfect solution when time matters. Owning to its great self-cleaning abilities, it helps to maintain perfect looks of your vehicle on the daily basis.
Q²M WetCoat features:
- gives very strong hydrophobic effect
Q²M WetCoat formula has been specially designed to secure best possible hydrophobic effect. No matter if your car has no coating at all or if it has quartz coating, which was not refreshed for a long time - this product will deliver high quality results in a very short time.
- the easiest way to obtain the self-cleaning effect
One of basic qualities of HQ coatings is making your everyday care much easier and less frequent. Therefore Q²M WetCoat is probably the easiest way to secure strong self-cleaning properties of your car’ surface.
- durable
As for a product of this ease of application, which even does not require a simple wipe off, Q²M WetCoat remains surprisingly durable, reaching with its full hydrophobic effect even up to 12 weeks/12 pH-neutral washes, which outshines many natural waxes or spray sealants.
- possible use on all surfaces
A major benefit of Q²M WetCoat is its versatile character, allowing usage on almost every exterior surface of your vehicle. It will add great self-cleaning properties to not only the paintwork but also to plastic/metal trim, rims or windows.
- ready to use formula
We are giving you a highly concentrated and ready to use formula, which does not require diluting or mixing anything. The product comes in a handy bottle with a sprayer, so the only thing you need to do, is wash your car, spray on and rinse with a pressure washer.
GYEON Q2M Bathe+
- 1st ever SiO2 shampoo
Q²M Bathe+ is world’s first pH neutral shampoo containing SiO2. Even a quick wash leaves a strong hydrophobic layer, repelling water, dirt and prolonging the need for a next wash. The wash itself is a real joy, while the shampoo is very slick and has a scent characteristic for the whole Gyeon range.
- easy to use/time saving
When it comes to all-in-one products, Q²M Bathe+ can be claimed a real revolution! Just a quick wash is enough to obtain a marvelous hydrophobic effect and easy maintenance for the next couple of weeks. It is a phenomenal solution for the wintertime, when washing gets harder and the boost of self-cleaning abilities improves the comfort of vehicle’s maintenance.
- efficient
Only 15-20ml of Bathe+ diluted in ca. 12 liters of water are enough to both cleanse the bodywork of your vehicle and leave a smooth, self cleaning and hydrophobic layer.
- gentle wash, strong hydrophobic effect
Q²M Bathe remains not only totally safe for every surface of your vehicle but also is very gentle for skin too! Its pH is neutral and does not contain any hazardous ingredients. It guarantees a smooth, mild wash due to its superb slickness and leaves a surprisingly strong hydrophobic effect.
- getting dirty much more slowly
The main aim while developing Bathe+ was to obtain a complex, one step AIO car wash. We added ingredients providing great hydrophobic properties and ensured the wash to be as delicate and smooth as possible. At the same time we tried to secure as much as possible of self cleaning abilities, enabling you take care of your car less frequently than usually when poor weather conditions occour.
GYEON Q2 CanCoat
Q² CanCoat is a highly advanced spray coating, providing a full SiO2 based treatment at a minimal effort. It works much easier than most spray sealants and is a typical spray on - wipe off product packed in a can under pressure...
It adds magnificent gloss and a very deep shine. Most of all it is a legitimate quartz coating, giving the best of it's well known properties, like high self-cleaning abilities or outstanding shine. It's probably the easiest way to protect your car with a SiO2 coating without needing to apply it with classic applicators. It is chemical resistant as well!
Q² Cancoat features:
- reasonably priced
Unlike other aerosol coatings available on the market, Gyeon Q² CanCoat is a great ‘value for money’ product. It delivers the best possible results among such product range and is offered, by far, in a best price. Our goal as producer was to secure highest possible efficiency of coating power and close it in a can.
- extremely good looks and a very deep shine
Despite the ease of application, Q² CanCoat has been designed to provide best possible looks. It gives a significant darkening effect, enhancing the gloss and depth of dark colored paints and adds a smooth, deep finish to light ones. While cured, it leaves a very sleek, protective layer.
CanCoat can be used also on matt finished paint's, giving excellent depth and long term protection.
- long lasting protection
Q² CanCoat applied to your vehicle’s paint provides you a protective layer agains UV-rays, strong chemicals, bird droppings or road salt, and also prevents the paint’s oxidation. CanCoat will retain most of its hydrophobic and self-cleaning abilities up to 6 months/10K km.
- fast application
Simply spray onto the paint and wipe off till receiving final gloss with a soft, HQ microfiber towel. Thats how easy it is to apply Q² CanCoat! This product is the first one providing outstandingly good and durable SiO2 based coating, that comes in a aerosol loaded can and is so easy to apply.
- extremely hydrophobic
It is probably the strongest hydrophobic coating in such form in our range and keeping in mind that Q² Prime has set the level very high, that is an achievement worth mentioning. The contact angle of a fresh coating exceeds 100'.
GYEON Q2 AntiFog - 100 ml sett
Q² Antifog is a supplement to the Q² View offer and protects all glass surfaces of your vehicle against fog from the inside. You will benefit from its utilization especially in the autumn or wintertime, when lot of dampness is brought into the car on clothes and, due to temperature differences, it results in foggy windows. Therefore using both Q² View and Q² AntiFog is our recommended solution for rainy time of year to prevent loss of windows’ transparency, which might influence driving safety.
Q² Antifog features:
- no more foggy windows
Foggy windows are mainly caused by dampness brought into the car on your cloths in the wintertime, insufficient ventilation (AC problems) or large temperature differences between inside/outside. We provide you a product that will solve these windows’ transparency problems. One application will prevent the windows getting foggy for at least 2 months.
- easy to apply
As in many cars some glass areas may be difficult to access, therefore the easiness of application is crucial for effectiveness and durability in this type of product. Clean your windows with a HQ glass cleaner, wipe with Q²M Prep just to make sure, they are totally streak free and apply a coat of Q²M Antifog. Wipe off after a couple minutes till a clear, transparent surface appears.
- improves safety
Q²M Antifog is a supplement to the Q² View offer and protects all glass surfaces of your vehicle against fog from the inside. You will benefit from its utilization especially in the autumn or wintertime, when lot of dampness is brought into the car on clothes and, due to temperature differences, it results in foggy windows. Therefore using both Q² View and Q²M AntiFog is our recommended solution for rainy time of year to prevent loss of windows’ transparency, which might influence driving safety.
- efficient
A 100ml bottle of Q²M AntiFog will be sufficient to protect all glass surfaces for more than one winter season in a large SUV. One application for 6 large windows uses a maximum of 20ml of product!
Vil bathe+ erstatte cure i det daglige?, vil bathe+ i kombinasjon med cure som drying aid gi enda bedre holdbarhet?
WetCoat minnet veldig om CarPro Hydro2 ut fra beskrivelsen... Beskrivelsene for Bathe+ og CanCoat minnet også veldig om noe jeg har lest om tilsvarende CarPro-produkter.
Er det samme produkter under andre navn?
Bilnerden.no
WetCoat og Hydro2 er ikke samme produkt :) Jeg vet heller ikke hvilke produkter Carpro har som minner om Bathe+ og CanCoat? Likheten på Carpro og GYEON er sprayhodene, ellers er det forskjellige produkter ;)
Bilnerden.no
Har du fått testet wet coat selv?
Har dessverre ikke hatt anledning til å teste produktet enda, men det vil bli gjort ved neste vask :)
Legger ved en litt lenger videosnutt som viser effekten på en bil med lite/ingen beskyttelse:
Oi. Spennende!
Kan WetCoat sprayes på hele bilen, eller vil den lage skjolder ol. på vinduer og/eller plast?
Bilnerden.no
Oi. Spennende!
Beklager sen tilbakemelding. Ja, den kan brukes på hele bilen :)
Hvordan er det å bruke bath+ og wet coat på voks ala collinite 845 og AG HD Wax? :)
Bilnerden.no
Her er svar fra Jeremy på GYEON:
- bare, cleansed paint - will work great, giving hydrophoby and supporting self-cleaning,
- paint covered with wax - boosting hydrophoby withour stripping the wax,
- paint covered with a sealant - as with wax,
- paint covered with a coating - boosts hydrophoby and self-cleaning.
WetCoat funket fjell og anbefales virkelig! :thumbs:
Flott! B) Takk for tilbakemelding!
freakshow87
Brukte du den på hele bilen?
Og hvor mye gikk det ca på en runde? (regner med vi ikke snakker om en micra :)
Og hvordan er Wetcoat å legge på tørr bil? Fare for skjolder om det tørker iinn?
