Brynjar
BMW 525d M-tech, 2006 mod
Denne write-up'en tenkte jeg å gjøre en litt annen vinkling enn det jeg pleier å gjøre. I søken etter å bli bedre på foto har jeg nesten utelukkende testet med manuelle instillinger her, som igjen førte til at noen bilder ikke ble helt brukende:-) Jeg har i alle fall begynt å skjønne det grunnleggende med dybdeskarphet, ISO og blederåpning, noe som gjør at jeg klarer å utnytte kameraet bedre enn før..
Uansett, så var denne BMW'en en bil jeg brukte 4-5 dager på, og antall arbeidstimer rundet ca 30..
Den vrien jeg valgte å gjøre her var å jobbe meg panel for panel med maskering, grovkorrigering etterfulgt av et mellomsteg. Dette fungerte veldig bra på egen motivasjon og gjorde jobben noe lettere da jeg slapp 20 sammenhengende timer med tung korrigering:-)
Det eneste jeg angret litt på var å rense bilen inni før korrigering da jeg var nødt til å åpne dørene når jeg korrigerte takstolpene, noe som igjen gjorde at jeg måtte ta en liten strafferunde på interiøret til slutt..
Utstyrsliste vask/poleringsklargjøring:
Prickbort
Scholl Crack 9000
Maxi suds
MG APC
Mothers ull mit
SV Detail kost
ONR
SV gul clay
EZ koster
SS tørkere
Polering/Div:
Makita og flex roterende
Scholl S03
3M FCP
Div pads
CFP
SV autobahn
SV Crystal Rock
SV Leather cleaner og milk
CG Green clean
Scholl Purple 9000
CG New look trim plastfornyer
_____________________________________________________________________________
Bilen ble vasket, rengjort noe som gikk på rekordtid. Jørn som er eier av bilen har tydeligvis vært veldig flink med vasken og her var det stort sett reint i de fleste kriker og kroker. Tok likevel ingen sjangser og dynket bilen i avfetting og foam og clayet med SV gul clay. Clayen ble svært lite skitten og det var trygt å starte den virkelige jobben. Målinger ble gjort med PTG og tallene var veldig standard BMW - 130-160my:
Bilen hadde veldig mye av slike "etse" flekker både på panser og tak... Kanskje litt vulkaninspirert edition:
Panser ganske så friskt mtp riper og jeg endte opp med å bruke rundt 4 timer bare der.. Problemet var at ripene satt svært dypt og lakken var KNALLHARD... Nå kjenner jeg at jeg er litt lei av hard lakk og ønsker meg en Toyota neste gang:
Her har jeg gått over panser med S03 på gul pad mellom 3-4 runder. Brukte FCP på en 75mm pad fra godkjemi der hvor det var dypere riper som krevde mer press og arbeidstid. Fremgangsmåten var veldig enkel: Spre S03 på 1500rpm med Makita'en til at produktet begynner å bli brutt ned. Da vises alle riper veldig godt. Ikke tørk av. Ha FCP på 75mm pad og jobb på tvers av ripene på 1900rpm. Denne metoden sparte meg for mye tid og sparte også lakk på omkringliggende områder.. Noen plasser endte jeg opp med å ta opp til 15-20my, noe som er ganske så mye:
Lakken ble veldig pen i lyset og når sola skinte inn gjennom porten tenkte jeg WTF!!! Her var det da sinnsykt med skit igjen... Så tittet jeg litt opp på vinduene på porten - hehe, der var det de som var skitne :P :
Etter runde med S03 og FCP ble det et mellomsteg med S30 på orange scholl, etterfulgt av Menzera PO85RD på en sort godkjemi pad:
Tok så wipedown med CF02 på halve og Isopropanol og vann på andre halvdelen.. Lot dette ligge i 3-4 minutter før jeg tørket det forsiktig av med en SS dryer og buffet helt tørt med en fluffy MF.
Dro selvsagt opp porten nå:
Er ikke ofte man blir så fornøyd, men dette er i alle fall meget tilfredsstillende resultater :D :
Legger ved noen solbilder, da jeg selv aldri får nok av dem:
Litt smårusk ble det igjen her, men vil anslå korrigeringen til 95% på dette panseret:
Kjørte samme kombo på passasjerdøren men kjørte ikke finishing her.. Klokkerent.. Tid brukt her var ca 3 timer:
50/50:
Fra knekken av panseret->skjermen fikk en ny runde med 75mm pad etterfulgt av S03 på gul for å ta kjøresporene fra den lille. To lette pass med S03 over der fjernet kjørespor enkelt. Dvs, 3 lag med produkt før jeg tørket :blink: :
Bakfangeren ble litt sånn "våtslipe - skal, skal ikke?" :
Skal!!:
Skal ikke - brukte 75mm pad'en(bilde kommer lenger ned) og FCP på 1500-1900 rpm med mye press. Pad'en fra godkjemi er medium myk og veldig tykk. Dette gjør at du kan bruke mye press uten at du får alt for høye temperaturer. Utviklet tilsvarende med varme som en ullpad:
Noe fikk lov til å være igjen:
Så ble det en runde med S30 på orange scholl.. Strengt tatt så hadde S30 vært mer enn godt nok som finishing steg på denne ekstremt harde lakken, men er man detailer, ja så er man detailer:
S30 tar kjørespor og holo's. Wipet med CF02:
Gloss pica:
Så var det å fortsette på førerdøren:
Flott dette.. her har jeg kjørt finishing og var godt fornøyd med dette resultatet:
KØDDA
Nice:
Ripe på bakskjermen:
Her ser dere kanonene ladet og klar til dyst.. Flex'en er utrustet med denne nye pad'en fra godkjemi som jeg synest er veldig fin å bruke som spot fix.. Testet også en annen NoName pad fra godkjemi som likner veldig på 3M sin orange waffel, men så ikke ut mtp kjørespor til sammenlikning med denne.. Den på bildet virker innledningsvis unormalt tykk og på lik linje med orange scholl blir den ganske så myk etter litt bruk. Cut'en er også veldig bra i kombinasjon med riktig slipemiddel:
Etter to runder med S03(1900rpm) og en runde med NN godkjemi pad.. Jobbet vel på denne ca 3 runder med sistnevnte kombo.. Jobbe litt til det blir godt og varmt, ta et nærliggende område/ripe og så tilbake osv:
Schwupp, så var vi på finishing polish.. Tenkte jeg skulle ta en ekstra liten finish på panser og fant frem en ny finishing pad fra godkjemi.. Denne har veldig tette og myke porer som gjør at veldig bra til f.eks S40 som jeg kjører med her.. 1-2 pass på 900rpm for å spre polishen jevnt.. Synest det er best å ha litt trykk bak pad'en på de fleste av scholl sine produkter når man sprer. Gjør at produktene blir jevnere fordelt. Der hvor produktet "klumper" seg er det bare å bumpe ned hastigheten og dra sakte over, for så å øke igjen: S40'en ble avsluttet med 3 pass på 1500rpm og øvde litt på å avslutte med Bernhards "Z" :
Jada, jeg er fortsatt noe så inn i h#%##s solbrent..Har heldigvis sluttet å svi - nå bare klør og flasser det :thumbdown: :
Noen plasser som her kjørte jeg S40'en helt ut:
Etter å ha brukt over 3 timer på en dør for å få det 95% endte jeg opp med å ta passasjersiden på samme måte og førersiden ble ca 85-90%. Fortsatt noe småplukk igjen:
Etter å ha brukt så mange timer på korrigering fant jeg ut at jeg hadde lyst til å spandere på en high-end voks og valget var enkelt... Ble ikke Insignis, da den primært er forbeholdt Volvo "R":
men det ble Crystal Rock(første bilde var kanskje litt avslørende også :rolleyes: ):
Interiøret ble støvsugd igjen:
Tok en kjapp rens av matter:
og der var det selvsagt noe møkk:
Så kom Jørn for å hente bilen... Før vi dro den ut tok vi en kjapp tur på PC'en for litt produkthamstring. Jørn fikk lagt inn en voksen bestilling på alt han skulle trenge for videre vedlikehold og pleie. Produkter ble bestilt fra SS og Swissvax, så her er det bare å mase på Jørn om å opprette en egen "mine produkter." Quality på denne bestillingen er stikkordet :D :
Vi tok bilen ut i lyset, selv om solen var på nedtur med noen blokkerende skyer her og der.. På den store parkeringsplassen var det en hel gjeng som drev på med dressur-trening og Jørn foreslo å dra en annen plass.. Det gjorde vi ikke, så hundefolket fikk pent bare dele plassen - litt spesiell bildetaking blandt folk blir man godt vant til så det er ikke noe å bry seg om, selv om Jørn virket litt brydd i starten :lol:
Dekk hadde også fått seg en runde med Pneu:
Hundefolket kastet en del rare blikk i vår retning(i følge Jørn). Når jeg begynte å ta litt bilder av dem sluttet de med det :) :
Jørn poserer:
Her poserer Jørn atter en gang og har plassert seg slik at hodet hans havnet rett på sensoren i fronten :lol: :
Close-up:
Jeg byttet ut de fryktelige skiltholderne med noen "cleane" holdere noe som gjorde seg på en ellers clean bakende:
Eksos ble shinet med Scholl S0 etterfulgt av CG metal shine. Tid brukt 6 minutt. Desverre litt pollenstøv på rørene her:
Skiltholderne handlet jeg på skiltfabrikken for for 100,- for 2 stk.. Dro først til BT for å kjøpe dem, men de hadde kun til ny type skilt og ble henvist videre av ei frekk kjærring bak skranken som syntes det var god service å svare med enstavelsesord:
Felger og dekk var nesten helt nye og her var det svært lite gummi får en si.. 25 dimensjon:
Var også noen fra dressurgruppen som var vært å få med på refleksjonsbildene.. "Voff" :wub: :
Takk for tittet!!
  • DCN Poeng 46
Nå er jeg gansk ny innen bilpleie og dette er virkelig inspirerende!!
Rett å slett rått ;)
Brynjar
Hyggelig å høre :)
Fantastisk :D likte rumpa på hun "dressur-dama" hehe.. :P
Da var vi to.. Tok et bilde til "full profile," men det kommer nok ikke på trykk :D
Dette ble rett og slett vakkert Brynjar. Du får Cred av meg :)
Takker, ble ikke så hakkanes gærnt...
Herlig med en ny tråd fra deg Brynjar, kongebra og meget nøye som vanlig. Cred er en selvfølge.
Utrolig fet vogn BTW...
Vakkert jobba det her! :thumbup:
Grom bil også med deilige feite hjul! Hadde ikke takka nei til den...
F*** så inn i hakke steike altså...
Her driver jeg og planlegger en S&S tråd, også kommer du og Mr B (i sin egen tråd) og legger lista enda et par hakk høyere - igjen. Nei, dere får snart få dere en egen del på forumet her. "Okay, vanlige dødelige - dere går denne veien og poster under "Morsomme 1-stegs og artig bruk av Polytrol". Guder - inn til venstre her og post under "Jasså, så dere andre tror dere kan detailing?"-tråden istedet".
Seriøst - dette ble våt-blankt-digg-pent. Kredverdig? Oh yes. Takk for at du tar deg tiden til å lage bra write-ups kombinerte med gode bilder og strøkent resultat (da Brynjar sier 85-90% så betyr det "99,9999999%" for oss andre).
:thumbs:
knallbra dette her...
så i mellom tråden i "skjul" i går da den var uten tekst og tenkte at damn det var mye bra bilder .... :)
jobben er som vanlig utsøkt fra deg, så creds for denne her Brynjar..
Polerte du noe på hovedlyktene?
S+ i detailing dette! :D Som vanlig, og som forventet! ;)
Hvorfor ble det ikke flere bilder den omtalte bakenden? :lol:
mvh
Torbjørn
Brynjar
Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger.. Det er alltid morsomt og varmer:-)
Espen: Tror nok det stemmer sånn ca mtp %:-) Dette ble ikke 100%, og skulle nok hatt 15 timer til om det skulle blitt en realitet.. Bak/fremfanger er det jeg er minst fornøyd med.. Er jo av plast og er litt skummelt å "tungkorrigere" på slike deler...
Truls: Hovedlyktene brukte jeg S30 og S40 på. Baklyktene brukte jeg FCP på liten pad, S30 og S40.
Torbjørn: PM sendt med bonusbilde(hundedressur) :)
Lekkert som vanlig Brynjar.
jeg bruker også panel for panel metoden, hjelper en del på motivasjonen :)
Hvordan er Crystal Rock å buffe av?
Petter
Blir helt målløs av jobben din igjen Brynjar. Enkelt og greit-- Nydelig.
selvom du egentlig ikke trenger det, +cred
cred til essie også for god ide...
Brynjar
Crystal Rock er en lek å ta av.. Rett å slett helt sinnsyk.....
Har tatt panel for panel før, men ikke så konsekvent som jeg gjorde her og det var en fin erfaring:-)
hehe, nei er sant.. Er mer enn nok av de, men det er alltid hyggelig å få litt ekstra:-)
BTW!! Gleder meg til å leke med deg i morgen :fun:
Nydelig resultat. Ikke rart man får prestasjonsangst av å lese tråder i S&S...
+cred
Utrolig bra jobbet som vanlig Brynjar. Herlig worklog og flotte bilder... Forresten et helt konge resultat :thumbs:
først noen ord om bilder.
De du har lagt ut ser i allefall veldig bra ut, veldig gode eksponeringer og lys settingene er meget gode. ser jo proft ut.
fotograf og detailer :)
og jobben på bilen, målløs. Det er det man kaller BLAAANKT!!!
Jeg har fått inntrykk av at jo hardere lakken er jo blankere er det mulig å få den... har du noen meninger om det?
kred for bilder og kred for jobb....
hvordan ble det med "Z"en har prøvd den noen ganger jeg også, men har lagt det delvis fra meg :D
edit: kunne vel ventet litt med denne, følte jeg hadde gjort en god S&S... kunne vel latt meg ha den følelsen noen dager i det minste ;)
Endret av Tyggern
Mvh Torgeir Thorud
Fantastisk jobb! Det ble strøkent :)
Det blir vel ikke bedre enn dette...
Fantastisk resultat, og inspirerende lesning og bildetitting!!
Creds er en selfølge... bøyer meg ydmykt i støvet..
:thumbs::fun::thumbs:
