Bilvask
Det første man må begynne med er å få bilen helt ren. Jeg har laget en guide som viser akkurat dette. Hovedsaklig så viser den hvordan man vasker bilen på en skånsom måte, men jeg har også skrevet litt om produktene som brukes for å få bilen klar for polering.
Bilvaskguiden som jeg snakker om finner du her
Maskinpolering.
Maskinpolering er veien til blank og ripe fri lakk. For å utføre dette riktig kreves det å vite hvordan det skal gjøres på rett måte og hvilke feller man kan gå i.
Føler du deg klar for å begynne med å polere bilen din med maskin? Ta en titt her.
Vil du fordype deg litt mer innen maskinpolering og våtsliping med maskin så har jeg nå nylig også laget en test som viser litt hvordan man kan våtslipe med Rupes Duetto og du ser også hvordan Rupes sine produkter er i bruk.
Klikk her for å se denne testen.
Mange lurer også på hvor ofte man kan polere da dette faktisk sliper bort litt lakk for hver gang. Her spiller hardheten på lakken en veldig stor rolle, men jeg laget nylig en test på hvor mye lakk som fjernes ved grov korrigering av hard lakk.
Denne testen finner du ved klikke på denne linken.
Recommended Comments
Det er ingen kommentarer å vise.
