Scholl Rim7 VS Bilberry.
Noen som kan gi noe svar på en det ene er bedre enn det andre?
Må bestemme meg for en felgrens, da den jeg bestilte var utsolgt, og jeg må velge en av tre andre.
Har valget med Scholl consepts RIm7, Bilberry felgrens eller CG sticky gel felgrens.
Noen som har noen klare meninger om en av produktene er vesentlig bedre enn de andre?
Foreløbig har jeg sagt at jeg ønsker Rim7. Men det kan endres.
TrulsMoen
Hadde også valgt Rim7. Har brukt Bilberry selv, men syns ikke den er all verden.
Har brukt Bilberry en stund nå, men var lysten på å prøve noe nytt, så Rim7 er på vei i posten.
Brukte Bilberry alltid i 1:5 blanding. Synes den var helt grei som felgrens jeg, men så er det jo den eneste jeg har prøvd..
Ser forresten ut som at bilberry er mer økonomisk mtp at du kan blande den ut. :)
Christoffer
Etter at jeg fikk Rim 7 her så har bilberry kannen stått pent i hyllen :D
Tom Christian
Kan nesten ikke sammenligne disse to, husk bilberry kan blandes ut mye...Dette gjør at den såklart blir veldig "tynn" og ikke har den "gel" formen som Rim7 har! :)
Bilberry kan blandes helt opp til 1/10, dette gjør at den koster deg ca 8,-kr pr liter!! Er ikke mange som greier å hamle opp med den prisen:)
Kan jo også prøve å blande ut Rim7, er jo bare å prøve seg frem egentlig.
Men rett fra flaska er det 79,- pr liter for bilberry, og 105,- pr liter for Rim7. (5liter)
Rim7 har jo den "gel" formen som gjør at den henger på felgen lenge, å kjemikalene for virke...noe som gjør den meget effektiv:)
mvh
Tom Myhr
TobiasW
Jeg er veldig fornøyd med Bilberry, bruker den 1:5-1:6 på skitne felger, og 1:10 på enklere vask. Fordelene med Bilberry som Rolf sier, er at den er mer økonomisk ved at du kan blande den ut, og da varer den i evigheter. :)
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
Christoffer
Er nettopp gelformen som gjør Rim 7 så genial på skitne felger da den kan ligge på i 20 min uten å tørke :D
NeDD
Spørs hvor skittent du skal bruke felgrensen din til.
Iron-x e.l. må til om felgene har brent bremsestøv eller er blandt verst.
Da klarer ikke rim7 holde følge.
Viss du tenker økonomi --> Bilberry.
Ellers Rim7.
Til min egen bil så bruker jeg sjelden sterkere enn Bilberry 1:5.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Stemmer for Rim7 her, har til gode å finne en bedre felgrens.
Korleis er Rim7 i forhold til P21S?
De er veldig like, eneste er at jeg synes P21s sitter bedre på felgene.
Høres ut som Rim7 er det jeg er ute etter.
Vasker ikke felgene med felgrens så ofte. Pleier bare å bruke avfetting.
Men når jeg først skal bruke felgrens skal jeg gjerne ha noe effektivt, så da er nok Rim7 tingen.
Du blir i hvertfall ikke skuffet om du kjøper Rim7 :)
Jeg har testet Rim7 2-3 ganger men synes fortsatt ikke den slår P21S jeg da.... Bilberry er også ok, prøv den med en foamtrigger, da sitter den lenger på felgene..
1 liter Rim7 blir da altså 2 liter enda mer effektiv Rim7 om man tilfører 1 liter rent norsk kildevann? Da er den jo faktisk ikke så dyr lenger heller :thumbup:
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Syntes ikke Bilberry er noe bra jeg da, og jeg har den mye sterkere blandet enn 1:10. Jeg føler liksom at det ikke skjer noe, akkurat som jeg bare skulle hatt på vann istedet.
P21S derimot.....
P21S derimot.....
Også er Rim7 enda kraftigere enn P21S igjen...
Da må det ha skjedd noe kraftig nytt med den nye versjonen for den var aldeles ikke kraftigere enn P21S sist jeg prøvde Rim7
Jeg kan ihvertfall skrive under på at Rim7 fungerer helt topp sammenlignet med "CG-sticky-wheel-gel-med-kjempe-langt-navn". Kjøpte i forrige uke en 5 liters av Parts and retards og er strååååålende fornøyd (mulig det var deg jeg handlet av, Bernhard?).
Jeg hadde den gamle versjonen, har ikke prøvd den nye. Så mulig den har forandret seg mye da ja, skal jammen prøve en liter av den nye versjonen neste gang jeg skal handle noe produkter.
