Fjerning av polishrester fra vrien plast?
Sliter litt med noen poleringsrester som har havnet på sort plast. Plasten er ruglete og ujevn og en særdeles god festegrunn for polish tydeligvis.
Hvordan får jeg vekk denne?
Har prøvd med såpe og vann, microfiber osv.
Hva er neste skritt? Avfetting og glovarmt vann?
Et eller annet middel som renser plast, feks surfex hd?
AcciDabbi
Jeg bruker Surfex HD på plast.. Funker fjell! Den får ut drit fra plast som du aldri ante var der.. B)
eventuelt HT med varmt vann (bare ikke gå for nære)
Norfoc76
Henger meg på surfex hd, utrolig effektiv på slike ting.
Er nesten blitt litt forelsket.
Jeg brukte tw ice før uten å vaske :) Ble helt sort og holdt lenge.Da er listene fortsatt skitne, men jeg så det ikke :)
Foreløbig ble det litt varmt vann i en bøtte, som ble helt på for å myke opp restene.
GIkk så på og gnukket på plasten med litt ren grime reaper på en fille, og da forsvant restene ganske godt. Hadde sikkert blitt enda litt bedre med surfex, men nå er det bare små prikker igjen, der det er vanskelig å komme til. Avsluttet med litt black wow, og det ser foreløbig bra ut :)
Burde jo begynne å ta bilder og legge ut :P
En liten børste er ofte et must for å få fjernet alt på ruglete plast så lenge det ikke er brent fast.
Endret av trogha
Svisswax børsten jeg har er for myk. Kanskje en vanlig neglebørste er tingen å prøve? (ulakkert plast selvfølgelig)
Tok dette skikkelig idag, med børste, avfetting og plastfornyer.
Oppdaget underveis at jeg har en liten stripe med polish som er polert inn med maskin på kanten av plasten. Muligens brent fast, da det ikke gikk vekk med avfetting og skrubbing med børste.
Noe tips til fastbrent polish?
Jobb det veldig forsiktig vekk med nanosvamp.
Har du en liggende som jeg kunne fått prøve kanskje?
Bor jo rett borti gata fra deg.. Så kan jeg heller gi deg litt for den.
Litt mye å bestille en hel pakke når det bare er en liten stripe polish jeg skal ha fjernet.
Ja, jeg har svamper liggende, og kan sponse deg med en slik ;)
Conlogo / Terje
Detailerbørsten blir altfor myk til den type jobb, men chemical guys sin tekstilbørste og Swissvax Plastic Wash skal ta mye hvertfall..
www.conlogo.no
www.swissvax.no
Hadde samme problemet selv. Prøvde "alt" mulig, men polishen forsvant ikke... Helt til jeg fikk tak i Prickbort!
Sprayet litt Prickbort, lot den virke 2-3 minutter. En gammel mf og gnidde rundt der hvor polishen hadde satt seg fast.
Lot det stå et par-tre minutter til, for så å spyle av med høytrykkspyler. Borte vekk!! Gud hvor lettet jeg ble :-)
Jeg bruker disse på plast. dypper de i vann å så er det gullende rent etterpå.
Kjøpte inn alle typer jeg kom over. MrMuscle, Clas Ohlson, Nille, Swiffer, og Europris for å teste. Alle var bra på skai, og plast på båten. Men de to som var et hestehode foran de andre var Frida(Clas Ohlson) og Supersvamp(Nille) sine. Swiffer var mest uøkonomisk. Mest pga den smuldret opp mye fortere en de andre.
Endret av Jan E.
Jeg bruker Surfex HD på plast.. Funker fjell! Den får ut drit fra plast som du aldri ante var der.. default_cool.png
Hvor mye blander dere ut Surfex'en til dette formålet? Nok med 1:10? Må fjerne noe gammel polish som er innunder takrail-holderne på min...
1:10 eller 1:15...
Jeg starter på 1:8 elns og går evt. videre til ren SurfexHD f. eks på en Q-tips, hvis det trengs.
