  • Svar 66
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Chris-520e39
    11
  • Bernhard
    5
  • Scandicshine.no
    4
  • bjorke
    4
bestilte 3,7 L fra deg :)
Aha, det var deg. Den gikk ut først i går så da har du den nok rett over helga :)
Lykke til, denne voksen har jeg faktisk ganske så høye forventninger til så jeg håper vi får høre litt feedback ;)
Storfornøyd med MG26 jeg.. Spess på mørke biler:
Min svarte 06 A3 ble det man kaller very naaaaais
Fatters mørkeblå 03 X-Trail ble også meget bra
Mutters østersgrå (?) 07 S80 syns jeg ikke det ble store forskjellen fra MG20 sealant
Ok, hvis det var MG26 du brukte på A3'n vil jeg kalle det en god attest, for den så utrolig bra ut!
Takk takk
Jo, A3'n har 3 påføringer MG26 :)
Vinter komboen er vel
Kangoo + v40 (og familie biler) er stort sett:
Duragloss 101 + 105 + 111... Holder leeeeeeenge den...(alt 501 istedet for 101)
Evo skal få voks da den er i garasjen hele vintern... :)
Hva jeg er mer nøye med er vel dør terskler, og alle drenneringsteder på bilen (rundt bagasjelokk, innside tanklokk, underside/sider mht dører, dørkarmer)
Gummi behandler jeg med plastfornyer...
Hva annet gjør folk før vinteren setter inn? Hadde problemer med igjenfrosne dører i fjor :(
Tenkte at denne var grei å få quotet.
Jeg bygger faktisk garasje til bilen, 7 meter bred og 7 meter lang.
så blir det en tur til ikea samt noe verktøyskap. Skal bli en skikkelig bilpleie garasje som kan brukes året rundt :)
Igjenfrosne dører løser man helst før vinteren setter inn... da er det av med dørtrekket og smøre alle bevegelige deler med noe som sitter godt. (Og tåler mye frost!)
Stalltips: Multilube. Jeg blir like frustrert hver gang jeg får biler tilbake fra service, og de har smurt hengsler osv med lithium-grease eller noe slags "verktøykasse på boks." Fine produkter, men ikke til slike jobber!!
Scandicshine.no
Blir nok Duragloss 501 + 111 + jetsealx3 + mystery/concorso på min bil. Vil anbefale 1Z Gummi Pflege Stift 'Rubber Care Stick til gummilister rundt og i dører. Slipper at de fryser.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Kenneth Nilsen
Her blir det våtsliping og det som skal til for å få glansen tilbake, og 3x Jetseal.
Kommer til å vaske den -veldig- grundig før snøen daler. Ta av plastikk ved terskellister og rense, polere og forsegle f.eks. Opp under bak støtfangere osv, spesielt bak. Av med detaljer som speil, blinklys, lykter, plastikk generelt.
Da har jeg så smått begynt vinterklargjøring... Vinterhjul fikk en omgang i dag:
Det som ble brukt:
Meguiar's 80 Speed Glaze
Mothers Powerball
SW Autobahn
Wolfgang Black Diamond Tiregel
Ble rimelig fornøyd, gleder meg til å ha vinterfelger som er lette å vedlikeholde. Det er jo tross alt om vintern det trengs mest, om sommern blir den jo aldri skikkelig møkkete. Det eneste jeg sliter med, er å få renska opp skikkelig i bolt-hullene. Passer powerball mini her?
Beklager mobilbilder, gadd ikke hente speilrefleksen for så lite.
Endret av fmoen
Ikke dumt å være tidlig ute, ser bra ut gjør det også, gleder meg til å prøve Autobahn i vinter jeg også :)
Chris-520e39
Skal ta mine shabby vinterfelger i morgen, hvis været tillater det. Da blir det Blue rim cleaner fra Chemical Guys, clay en god vask og litt Duragloss 501 :)
Må man fjerne gammel voks før man legger på DG501? Eller blir voksen også renset bort?
Og kan den legges på med DA-maskin?
Trenger ikke noe annet en en avfetting, vask, clay, tørk og så DG501, 501 renser bra den..vinter kombo så er DG111 som en topper også supert
Ser det står at DG501 må herde i 12 timer. Dette altså før man legger på DG111? Litt kjedelig å måtte ha bilen stående ute til dagen etter, i byen, under et tre, om høsten, da er jo bilen full av skitt igjen...
Kan man bruke samme påføringsputer for 501 og 111? (Hvis man vasker av det verste)
Du akn legge på Duragloss 111 noe tidligere over 501, men vent gjerne et par timer, ikke samme pad på de to, da drar du bare med deg rensen i 501 på runden med 111
