Magnes impreza Sti.
Synes ikke Galant'en støyer så ille jeg? Men er kanskje forskjell på stv. og sedan...
Min ble bedre etter lyddemping ifbm lakkering, men har et stykke igjen fremdeles...
Har du prøvd andre dempermatter tidligere, f.eks. Dynamat eller STP sine alternativer og kan si noe om dempegrad ift disse?
Jeg trenger desperat noe dempemateriell til bilene her, for Mitsubishi har vært gjerrige på demping fra fabrikk. Fikk et tilbud på Dynamat Xtreme for å pakke inn hele innsiden av bilen min, og da var jeg godt over 6k for kun den ene bilen... og så vil jo kåno helst ha det litt stillere i sin egen bil, så da blir det jo fort dobbelt så dyrt.
Jeg har i tilegg til denne ensoliten også brukt matter tilsvarende dynamat under på en del av stedene.
Har brukt noe som heter fatmat. Det er samme stoffet som dynamat, men ikke like overpriset.
Dynamat er overpriset som vill F her i norge. Fatmat importert fra ebay er langt under halve prisen.
Jeg har lagt noe lyddemping før, men dette er det første seriøse prosjektet.
Fatmat kostet meg en drøy tusing med fakt og toll for ca 6m2. Ensoliten kom på ca 2500kr for en rull med over 40m2.
Så samlet blir det noen tusenlapper, men jeg dekker jo så og si hele bilen med ensolite.
Ensolite demper mye volum og gjør støy lavere, men fatmat/dynamat er laget mer for å bli kvitt resonanser osv i metall. En kombinasjon av begge er det optimale.
Dynamat og den type demping veier MYE. Det gjør ikke ensolite.
Tror absoluttt du vil oppleve stor forskjell hvis du kler hele innsiden av bilen med ensolite i et par lag. Enda større forskjell hvis du kombinerer ensolite og fatmat/dynamat.
I min bil ha det utgjort mye forskjell, og jeg er ikke ferdig med lyddempingen enda :thumbup:
Takker for info.
Jeg har tenkt å kle hele bilen (begge bilene) innvendig når jeg først setter i gang (tak inkludert), og siden det er stasjonsvogner blir det jo en det kvadratmeter av det til slutt.
Jeg leste litt om BXT II-mattene RAAMmat har, og det ser ut til at jeg kommer til å ta helt av på dette her også og kjøpe en del kvadratmeter BXT II-matter for å dempe den verste støyen og vibrasjonene og en rull Ensolite til å toppe BXT-en med for å ta resten. Bare vente på lønning... ;)
Bare husk at BTX materialet er gankse tungt. Så tar du for mye av det mister du litt prestasjoner.
Og har du det i taket vil bilen få høyere tyngdepunkt.
Ensolite gjør mest av jobben med selve dempingen av lyden.
Kan for øvrig anbefale "peel and stick" versjonen av ensolite.
Limet fester godt, og du sparer deg for my knot i forhold til å lime selv.
Endret av magne
Bilen min har ikke noe som minner om prestasjoner i utgangspunktet, så jeg tar ikke det så tungt :) Blir vel helst å legge BXT-matter i dører og utsatte steder i gulvet (særlig bagasjerom) og så kle resten med Ensolite.
Digg det der as :) Meldt kongevær hele uka her, med opptil 10+ knall sol, og null nedbør :) :)
Digg det der as Meldt kongevær hele uka her, med opptil 10+ knall sol, og null nedbør
x2 :D
Blir greit å vaske hjemme igjen ja.. :)
Anders_Aa
Jeg har faktisk vasket bilene hjemme hele vinteren bortsett fra en gang pr. bil :)
Har du innendørs vaskehall hjemme? Eller har du bare vasket bilene veldig sjelden i vinter? ;)
Anders_Aa
Har ikke vaskehall, og vasket ikke så ofte (annenhveruke). Det ble litt kaldt ute noen ganger :D
Edit: Også har ikke vinteren vært kald og lang heller...
Endret av Anders_Aa
Mindre vinter utpå kysten kanskje. Eller har du tak over gårdsplassen?
Synes ikke det frister å dra ut HT spyler i 70cm med snø, selv om det bare er noen få minus :P
Anders_Aa
Neida, men det kan ikke ha vært noe mer enn 15 cm snø på det verste i vinter, og det forsvant fort. Ble fort bart på veien/gårdsplassen :)
Skulle tydeligvis flyttet til vestfold isteden for buskerud når jeg flyttet for noen år siden :P
Har vært litt kaldt og mye snø i drammensområdet.. Hvertfall for kaldt for å vaske ute.
Støyisolering av dører igang:
Den har fått nye foringer i gir overføringer, samt short shift kit. Giringen er blitt mye tightere icon_default_biggrin.png
Den har også fått masse nye deler i understellet, og en firehjuls justering. Bilen yter nå MYE bedre i svingene enn orginalt. Den er mye mer stabil og føles mindre nervøs.
Understell deler består blandt annet av anti lift kit, kraftigere lenkearmer, tykkere stabstag og andre hardere foringer. Camber foran er justert fra å være positiv til å være 1,5 grader negativ. Anti lift kitet gjør bilen mer kontrollerbar i nedbremsing og akselerasjon i sving. (flytter castervinkel ca 1 grad og gir bilen ca 5 grader negativ caster) Spissing er satt til null foran og bak.
Bremsene har fått stålomspunne slanger, og luftenipler med enveis ventil for enkel lufting av bremser etter evt banekjøring.
Skulle også bytte klosser, men fant ut at det allerede satt ferodo klosser der.
Har også shinet imprezaen for våren.
Full vask i dører osv, i motorrom og resten av bilen.
Calyet den og polerte den med litt ulitmate compound.
Forsegling ble megs #21
Voks ble Bilthamber sin og en runde med swissvax insignis på toppen.
Felgene fikk seg en runde med poorboys felgforsgling.
Har fått spiller som viser masse verdier fra bilens OBD kontakt.
Desverre fungerte ikke cd delen av spilleren, så den er inne til rep.
Har også byttet grill på bilen. Satt inn finmasket netting isteden for nettingen som satt der.
Ville ha bort emblemet i grillen, og måtte bytte netting siden det var hull i den orginale.
Ser bra ut Magne ;)
Blank og fin STi liker vi B) Nå frister det skikkelig mye å ta vårpussen på min også.
Ein slik spelar har eg leita lengje etter, kva heiter din, og kvar får du tak i den? Veit du om andre spelar med liknande funksjon? Eg vil ha ein slik spelar til min også nemlig, som kanlese rett av OBD-kontakta. :)
Det finnes desverre bare en spiller på markedet som klarer dette, men det finnes løsninger som får til dette i vanlig frontrute monterte gps skjermer.
Løsningen heter garmin ecoroutes HD. Det er en kontakt man plugger i OBD kontakt som viser en del verdier fra bilen, litt avhenig av hva bilen sender til OBD kontakten. PLuggen overfører verdiene via blåtann.
Link her: https://buy.garmin.c...D=38354&ra=true
Den pluggen får man kun kjøpt i utlandet, ikke i norge.
Den kan overføre til alle garmin gps skjermer med blåtann.
Den kan også overføre til en eneste dobbelt din bil navigasjon.
Kenwood DNX9280BT. Kun denne som er kompitabel med den kontakten. Ingen andre dobbelt din bilspillere. Ikke fra annet fabrikat og ikke fra kenwood.
Desverre er ikke spilleren så veldig bra ellers. Det er en touch spiller og den er gankse treg, selv om den har et hav av nyttige funksjoner kan tregheten medføre en del irritasjon. Og den er DYR. Veiledene ca 15000kr fås ned mot 12000kr i noen butikker.
Er mange forhandlere som fører kenwood, så du finner den stort sett på de fleste bilstereo butikker på nett.
Endret av magne
Nytt ratt, ny girkule, ny grill og litt annet småplukk.
Bilen ble også godkjent uten feil og mangler for noen dager siden :)
