Swissvax Leather care kit
Kjøpte meg Swissvax skinn kit og lurer på hvordan rekkefølgen er med behandling av skinninteriøret?
Ser at noen vasker med lighterbensin :blink: og deretter kjører leather cleaner med lær børsten? Og etter det igjen leather milk med lær børsten og etter det igjen elefantfett?
Ser frem til tilbakemeldinger, har tenkt å bruke noen timer på skinnbehandling av bilen :D
  • Svar 64
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Swissvax / Dag
    9
  • Maarten
    6
  • challenger
    4
  • Christer
    4
Hei! Det er ikke et "must" med lighterbensin, men mange gjør det i forbindelse med oppfarging av skinnet(Leather Healer) for å sørge for at skinnet er 100% rent.
Prosessen for de andre produktene er:
- Spray på Leather Cleaner og bruk skinnbørsten for å jobbe inn rensen
- Tørk av med den hvite kluten som følger med(du ser da hvor mye skitt du drar ut av porene i skinnet)
- Vær sikker på at skinnet er tørt før du påfører Leather Milk med den hvite påføringsputen (jobb fra søm til søm)
- La dette stå noen timer og tørk av evt. rester (Milk funker best når det er litt varme i bilen for å trekke inn i porene skikkelig)
- Utsatte steder kan du legge på et tynt lag Elefantfett for ekstra beskyttelse, denne må herde noe mer enn Milk forresten.
Håper dette hjalp noe :)
Endret av bjorke
Supert, har kjørt Leather Cleaner samt Leather Milk, venter noen timer med å tørke av Leather Milk :thumbup: heftig deilig med strøkent interiør nå :D
Har selv bestilt dette kit nå :D
Har det noe å si hva setene har blitt behandlet med tidligere? F.eks Meguiras Rich Leather?
Bør man rengjøre børsten mellom Cleaner og Milk?
Børsten blir da altså bare brukt på cleaner'en?
Det skal ikke ha noe å si. Børste kun for Cleaner, hvit pad for milk :)
som Bjorke sier, men du kan også bruke hendene på Leather milk for å få generet litt mer varme i den om det er litt kjølig. Gjorde det her, nå om dagen, og det fungerte bra det.. flotte skinnseter og myke og pene hender ;)
  • 4 months later...
Hvis man skal bruke lighterbensin i denne prosessen, hvor skal den da brukes mtp overnevnte punkt?
Jeg har bare brukt lighterbensin èn gang og det var når jeg skulle farge skinnet. Så da vasket jeg over med dette etter rens. Deretter farget jeg skinn for så å påføre melk.
Etter støvsuging og Leather Cleaner!
Swissvax / Dag
Jeg legger ved et svar fra vår eminente medarbeider Kim, til en kunde tidligere i dag :) :
Når det gjelder skinnbehandling, så må dette vaskes/renses godt før man legger farge.
Du begynner med å rense skinnet ditt med leather cleaner og børsten:
Spray på og jobb med børsten fra søm til søm, tørk av med den hvite kluten og
kontroler, gjør gjerne dette flere ganger helt til det er rent.
Dette gjør du på alle setene som skal vaskes.
(Ved ekstra møkkete/slitte områder kan den hende du må bruke en leather healer slipe
pad, for å pusse ned skinnet litt før du vasker og legger farge.)
Etter dette bør du vente noen timer til skinnet er helt tørt igjen, Hvid du trenger
og bruke bilen din, kan du jo ta alle unntatt førersetet, slik at du tar dette en
helg du ikke trenger bilen.
Når setene er renset, så må du bruke lettbensin/lighter bensin på de som skal farges
opp, dette for at skinnet skal bli avfettet. Lighterbensin kjøper du på
bensinstasjoner( ofte i en gul blikkflaske)
Bruk en bomullsklut og tørk over alle flater som skal farges. Vent i ca 30 min til
dette har fordampet.
Da kan du begynne å farge: Ha farge på svampen og påfør dette med sirkulære
bevegelser, der det er mye slit bruker du "daskende" bevegelser. Fargen bør tørke
mellom hver påføring slik at det ikke blir skjolder og ujevnt.
Etter at du har farget og er fornøyd med å fått dekket alt så venter du til dagen
etterpå og påfører leathermilk med den hvite padden som ligger i settet, Leather
milk får igjen gløden i skinnet etter fargingen og fjerner mattheten som gjerne
kommer av dette.
Hvis du opplever at det havner farge på padden med påføring av milk, så bruk hendene.
Jeg personlig foretrekker dette, spesielt hvis jeg har lagt farge i forkant.
Leathermilk er brukstørr ca en times tid etter påføring,
Da kan du, om du vil, legge elefant fett på utsatte områder som skulderpartiet og ved lårstøtte
osv. alle steder der det er størst sjanse for slitasje på setene, dette påføres med
fingrene og legges i tynt lag. Dett vil slage en gjenomsiktig slitesterk hinne som
beskytter skinnet.
Da er du ferdig.
Mvh. Kim
Endret av Dag/Swissvax
www.swissvax.no
Når brukes i grunnen Glaze? Er det ikke nødvendig i en skinn farge prosess?
Swissvax / Dag
Nei, det er ikke nødvendig - men en fordel er det jo da resultatet holder lenger. Den skal brukes etter farging, men før milk.
www.swissvax.no
kommer av dette.
beskytter skinnet.
Da er du ferdig.
Mvh. Kim
I mitt tilfelle skal jeg ikke farge opp setet, så da trenger jeg strengt talt ikke å bruke lighter bensinen?
Takk for gode svar btw!
Endret av Lahega
Swissvax / Dag
Da skal du ikke bruke lighter bensin nei, det er kun for avfetting før farging slik at fargen skal få trekke ordentlig ned i porene på læret.
www.swissvax.no
Det er anbefalt å bruke lighter bensin før Glaze for å gjøre overflaten fettfri (Ref. Swissvax håndboken). Glaze bør bukes før Milk (siden Milk inneholder fett). Da blir rekkefølgen:
1. Rens
2. Lighter bensin
3. Glaze
4. Milk
5. Elefant fett
Swissvax / Dag
Det stemmer helt perfekt Geir, men jeg tror ikke Lahega skulle bruke Glaze?
www.swissvax.no
Det stemmer det Dag! Skulle "bare" bruke leather care kitet i denne omgang! Ett kjapt spørsmål til :P Nå spør jeg kanskje veldig dumt, men la gå med det . På det hvite hånkleet står det "Before use wash towel at 30 C (without softener) and tumble dry. Vil det si at man må vaske hånkleet før det blir brukt for første gang?
Swissvax / Dag
På skinn så trenger du ikke det :)
www.swissvax.no
Ok, da er jeg klar for å ta fatt på den jobben i morgen! "Gleder meg"!!
Tenkte på å gå til innkjøp av dette kit'et sammen med leather healeren. Jeg har leita i flere timer på nettet etter navnet på fargen til skinnsetene mine, men fant lite ut ifra koden i serviceheftet. Det nærmeste jeg kom var at det står "achat-soul" for dette setetrekket I ETKA. Skinnet er av Volterra, og vil da tro at den har navnet "Soul black", men er ikke sikker. Må det da sendes inn en bit av skinnet, Dag?
challenger
Jeg er selv i sluttfasen på dette opplegget nå og lurer på om det har noe for seg å legge flere lag Leather Milk før setene tas i bruk? Eventuelt med en halv eller hel dag i mellom hvert lag milk?
Godt spørsmål! Det lurer jeg også på. Har kun sittet i førersetet, og vurderer ei runde til med milk dersom det har noe for seg. Er det herdetid på elefantfettet? Det skal jo benyttes på de mest utsatte plassene på setet.
Swissvax / Dag
Da er det nok greit å få en liten prøve Frode, slik at vi vet det blir 100 % match.
Nei, så lenge ikke setene er veldig tørre/uttørket - da kan det ha noe for seg å "mette" dem litt bedre.
EDIT: Om du er ute etter en mer impregnerende effekt så er det Leather Glaze som er saken.
Da blir svar som over på milk, elefanten bør ha noen få timer på seg - om det står over natta så skal det være greit.
www.swissvax.no
challenger
Glaze er lagt på, men da regner jeg med å mette med en ny runde milk i morgen. Setene har 220.000 km på seg og 23 år ;)
Takk for svar, Dag :)
Dette blir nok bra. :) Min erfaring er at Milken bruker lang tid på å trekke inn i skinnet etter behandling med Glaze. Så en god porsjon tålmodighet må du nok påregne, men resultatet blir meget bra til slutt. :D Mener også å huske at det er anbefalt å vente 1 døgn mellom Glaze og Milk.
Bruk gjerne en kupevarmer hvis det er kaldt der bilen står og godgjør seg etter behandling med Milk så trekker nok Milken fortere inn i skinnet. Hold oss oppdatert med dine erfaringer. :)
