Produkt til innside av vinduer?
Sliter veldig med å få innsiden av rutene skikkelig rene. Film og skitt blir dratt rundt og når jeg tror de er rene, men kjører mot sola så er det masse skjolder og striper. Har prøvd litt isopropanol på lo-fri papirhåndkle, vann med bittelitt bilshampo etc.
Hva bruker dere? Gjerne tips til produkter som er mulig å få tak i over disk/bensinstasjon/thansen etc.
  • 4 months later...
Jeg kjører fattigmannsløsningen med vann og litt salmiakk i blandingsforhold "ren slump" og det funker gull. Fukter en mf-klut med det og vasker for så å buffe av med en tørr mf.
olav framvik
Det er ofte fett og andre uhumskheter på vinduene. Og når du vasker de så fjerner du dette. Men det er begrenset hvor mye kluten/papiret klarer å absorbere. Så får du problemer så gå over en gang til med ren ny klut.
Fant omsider mitt favoritt-remedium for vask av vinduer. Multi foam. Og tørker av med vanlig papirtørkerull.
Endret av Teknor
Kenneth Otterlei
Har blitt advart om at salmiakk ikke skal brukes på bilvindu, spesielt ikke på tonene vinduer. Fjerner uv beskyttelse og farge over tid.
Kan hende det stemmer, men i et kjapt Google-søk "salmiakk på bilvindu" kommer det kun artikler som anbefaler det og ingen som fraråder. Hvert fall på første siden av treff, gadd ikke gå gjennom alle 1300+ :)
Niebelheim
Salmiakk funker nok knall det, men vær forsiktig sånn at det ikke blir sølt på dørtrekk feks. Salmiakk kan gjøre skade på dørtrekk mm.
Det er ikke et produkt jeg vil ha i nærheten av bilen min iallefall. Jeg heller produkter som er beregnet for ruter. Gjør du det regelmessig så trenger du ikke rare spruten for å få de rene, så en flaske holder ganske lenge. For ikke å snakke om at det er mye hyggeligere å bruke.
Dette gjør jeg også og er det eneste av alt jeg har prøvd som fungerer.
Kenneth Otterlei
Hei det finnes flere advarsler om dette FKS: https://www.carbibles.com/clean-tinted-windows/
Kenneth Otterlei
7 timer siden, Pete skrev:
Neimen den er jo bare grei :)  Da konkluderer jeg med at det tynne salmiakkvannet mitt fortsatt går fint an å bruke så lenge jeg ikke legger solfilm på vinduene 👍
Kan se slik ut ja.. pm du har varmetråder «belegg» i vinduer ville jeg likevel ha forhørt meg med forhandler. Ammoniakk er tøffe saker, så jeg tenker dette er noe man eventuelt bruker bare av og til.
Var visst litt gammel tråd.
Beste jeg har kommet frem til er Waxd Skylight og glassklut.
Har prøvd CG Glass Cleaner og Swissvax Crystal, men igjen er i nærheten av Waxd.
Ingen skjolder og streker.
Endret av Vidde
Kombo med salmiakk og en dash Zalo fungerer som gull. Mange kluter og gå over med helt tørr MF tilslutt har fungert topp for meg...
Riktig klut og riktig glassrens gjør susen. Zalo, salmiakk og lignende har ingen ting med bilpleie å gjøre
  • Liker 4
  • Haha 1
Prøv Rupes G401 den er super på vinduer inne. Spray på vask av med glatt microfiberklut til glass (følger med en i pakken)
Denne er også fin å vaske plast deksler rundt i interiøret
