vask av pads
hei! som ny på forumet her kommer jeg med et spørsmål de fleste sikkert har sett her tusen ganger, men jeg prøver allikevel.
bilen skal poleres om ikke så lenge, og jeg har kjøpt inn pads og div polish som jeg trenger. de 2 bilene jeg har polert før har det blitt brukt medium pads fra biltema som ble kastet etter bruk da de kostet en 50 lapp for 2pk. nå som jeg har påkostet meg litt finere pads fra rupes vil jeg gjærne beholde disse en stund så de kan brukes om igjen. jeg har søkt på forumet ang. vask av disse og ser det er 100 forskjellige måter å gjøre dette på. noe som gjør meg litt i tvil om hva jeg skal gjøre.
er det noen ordentlig måte å gjøre dette på uten å bruke en APC som f.eks surfex? og helst ikke i maskin, takk for svar!
einarhelge
Velkommen til forumet!
Zalo, vaskes for hånd og tørkes på tørkestativet.
Brukte denne metoden sist forrige uke, da la jeg padsa i ei pøs med vann og en go dæsj Surfex HD. For så og vaske dem for hånd og skivse ut polishen og så tørke dem. Funka knall det
Endret av Cookiey
Bløtlegger pads i vann med "snappy padwashpulver", og så går det i skyll og klem metoden.
23 timer siden, Woopzy skrev:
Brukte pads legger jeg i en bøtte med vann og VM rens fra Wurth.
Lar dem ligge noen timer. Deretter er det en runde i vaskemaskinen på 40 grader kokeprogram (ingen såpe, sentrifugering og lavest hastighet).
Har tidligere brukt samme metode på Rupes sine pads med suksess.
40 grader's kokeprogram?😉
Noe av det som letter vasking av pads ganske mye, er at det er minst mulig polishrester i dem før du begynner å vaske. Jeg blåser alltid padene rene med trykkluft (du kan bruke en padbørste hvis du ikke har tilgang på trykkluft) både mellom bytting av pads under polering, men også etter bruk, slik at jeg i de fleste tilfeller bare kan skylle dem under varmt vann, å presse ut restene med polish. Det er noen polisher som er litt seige, å ikke løsner med bare vann, da bruker jeg litt surfex hd eller flytendes milo i en bøtte, å bløtlegger de litt før de skylles rene og legges til tørk.
