Test av Menzerna SHC 300
einarhelge
Var så heldig og ble plukket ut for test av den nye Super Heavy Cut 300.
Tidligere har jeg brukt både Menzerna Heavy Cut 300 og 400 som begge er ganske grove poleringsmidler.
Det som er nytt nå er kort fortalt mindre/ingen løsemidler som plager brukeren, grovere cut og lengre kjøretid.
Kan bekrefte alle disse punktene sett opp mot de gode gamle polishene [emoji106]
Noe som overrasket meg var hvor grovt middelet føltes! Kunne kjenne slipemidlene og det har jeg ikke opplevd på samme måte med noen andre poleringsmidler.
Test av grovkorrigering, bilen er en 1 år gammel Volvo V90 med hard lakk.
Denne polishen er svært god til å slipe bort riper, dessverre var den parkerings-skaden så dyp at ripen ikke ble 100% borte. Vaskeriper tok den lett.
Zoomet inn der den ripen du ser midt på speilbildet av meg i begynnelsen.
En artig observasjon jeg gjorde var at microfiber-puten sugde til seg middelet under kjøring, noe som hindrer støving. Støvet ingenting med MF, men slapp lett ved trykkluft. Fibrene klebet seg fint sammen og det var mulig å buffe panelet og fortsette poleringen uten å tilføre nytt middel. Det tyder på god kjøretid for polishen, selv om cut forsvinner så fort slipemidlene brytes ned/brukes opp.
Fikk også en ny poleringspute fra Menzerna. Den er tilpasset DA med de skråstilte veggene.
Som på Rupes sine puter har denne også et hull som sikrer riktig sentrering av puten på bakplaten.
Puten gjorde en god jobb, sammen med grovpolishen ble det et greit nok resultat på DA.
Kjørte 2 ganger over panelet og fikk bort det meste av vaskeriper, de dypere krever mer innsats. Men du kommer i mål på en trygg måte, uten fare for å brenne gjennom.
Ikke tatt wipedown etter poleringen her men du kan se det ikke avslutter så blankt. En rask runde med finpolish rydder faktisk opp.
Jeg opplevde at det ble masse støv ved bruk av DA og puten, så den støvfrie opplevelsen var med microfiber. Du kan kjenne den klassiske menzerna-lukten av polishen, kanskje litt dempet. Nå er det jo ikke lukten som gir plager men løsemidlene.
Som en avsluttende konklusjon så vil jeg si denne polishen er et riktig steg for Menzerna.
Ull eller MF på roterende sammen med SHC 300 er det jeg kommer til å bruke denne mest til, eller på DA om det er på skummel tynn lakk.
Tusen takk til Conlogo for vareprøven!
  • Liker 4
Flott test!
Jeg opplever ikke helt den samme støvingen som deg med andre puter men det er mange faktorer her..
Skal du virkelig fjerne riper og har dårlig tid bytt ut mikrofiberputen med ull så river 300 godt!
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Flott test dette. Hullet i puten er ikke bare for sentrering, den viktigste grunnen er kjøling, da maskinen har utlufting via senterhullet i bakplaten.
einarhelge
Flott test!
Skumputen slapp utrolig lett fra seg støv, skulle tro jeg renset puten med børste! Kjørte ikke polishen tørr, så aner ikke hva som kunne vært gjort annerledes.
Takk for opplysningen, er det kjøling av poleringsputen det er der for altså?
Kjøling av maskinen/bakplaten, hvis du kikker inn i hullet der skruen til bakpleten er (iallefall på rupes maskiner) så ser du kjølekanalene inni der. Bruker du en pute uten hull, så kan du risikere at den smelter innvendig.
