Hei!
Sliter med at maskina slutter å spinne rundt på spesielle steder på karosseriet, kanskje spesielt nederst på dører hvor karosseriet er konkavt.
Trenger ikke forslag som å kjøpe Rupes Mille...
einarhelge
Tre valg kommer jeg på:
Modifiser med tilpasset skive under bakplaten, såkalt washermod.
Mindre maskin og pute
Roterende maskin
Robin S
Du kan washermodde maskinen din som nevnt eller kjøpe en Kamikaze katana 5" bakplate hvis det er lhr15 es du har. Har du mk2 kan du bruke beast bakplate. Det hjelper noe. Ellers er det å gå opp på hastighet der du sliter også gå ned igjen når du har passert.
Endret av Robin S
DCN Approved detailer
s
En quick fix kan være å skru av bakplaten og rengjøre den og gummileppen, for så å smøre den opp igjen. Dette skal vel uansett gjøres jevnlig tror jeg?
Selv bruker jeg Washer Mod på min LHR 15 MK2. Det som jeg opplever som den beste løsningen på problemet du beskriver, er å bruke Rupes sine puter beregnet for DA maskiner med konisk form, eller eventuelt andre merker med liknende design. Disse former seg bedre enn med form som for eksempel scholl sin lilla spider pad som jeg ikke får dreis på.
2018 Tesla Model S 75D - Deep Blue Metallic
2016 Ducati Panigale 1299S
Ta av bakplaten å sjekk for skitt under. Normalt så skal man også smøre mellom bakplate og gummihette (en dråpe olje som man smører baksiden av bakplaten med) Det er mangen som modifiserer med både andre bakplater, og washermod, jeg liker ingen av delene, da dette kan skape uballanse i maskinen (vekt/skjevhet) Det jeg har gjort på mine maskiner for å redusere "padstall" er å ta av bakplaten, å ta sandpapir og pusse ned gummikappen litt, slik at det ikke blir friksjon, da bevarer du maskinens originale oppsett mtp vekt/ballanse, men den spinner mere fritt.
