sprengt airbag i sete
vsbilpleie
Hallojs alle bilguruer her. sikkert noen som veit detta også.
har en saab cab med dessverre ganske lite vedlikeholdte framseter. vurderer å få dem trekt om.
men så har kommet over en vraka cab med tilsynelatende pene seter som ser ut som kan matche bra i bilen min.
problemet er at den er kræsjet i siden sånn at airbag i passasjesete er sprengt ut. kan dette fikses eller er sete normalt totalt ødelagt.
OddHellberg
Är väll sömen som brister så puten komer sej ut.. enklast är väll att ta av trekket och sy upp sömmen och montera trekket på den stolen du har sen tidigare. Är lite arbete men långt fra omöjligt. 🙂
vsbilpleie
håpet det kanskje bare var å sy sømmen ja. flytte over trekket på min originale stol tenkte jeg ikke på en gang...:wacko:   godt forslag:thumbs:
Er  spesialsøm der da. Som er laget for å ryke ved airbag utløsing. Så hvis dine seter har aierbag må du få spesialsøm der..
vsbilpleie
ja. har airbag der på mine også. spesialsøm høres ikke ut som jeg skal surre med selv. skal vel ryke på en bestemt belastning.
men ser ut som det ikke blir noe av det prosjektet. ifølge selger er setene styggere en de så ut på bildet. så lagt det på is inntil videre.
prøver heller å finne nye trekk. venter tilbakemld om det finnes noe fra saab lenger.
