S&S - 2017 BMW X5 iPerformance by Nordic BilSpa
Nordic BilSpa
2017 BMW X5 xDrive40e iPerformance
Hei til hele DCN-gjengen,
ikke alle jobber det blir S&S av, men hadde noen dager på meg med denne og den var ikke veldig gale i lakken så
jeg fikk tid å ta litt bilder underveis.
Kunden ønsket utvendig lakk behandling og keramisk coating som beskyttelse.
Starter med noen bilder av bilen ved levering
Insekter har klart å snike seg bak skiltplaten.
Starter vasken med å spyle av løs skitt først med kun vann
Påfører så Gyeon Tar for å fjerne asfaltprikker som oppdaget på nedre paneler - avspylt etter noen min.
Deretter sprayer på Gyeon Bug&Grime for å løsne insektene som hadde festet seg i fronten og
skummer ned bilen samtidig med Gyeon Foam. Dette fikk stå i ca.10 min.
I mellomtiden gikk jeg rundt å vasket de trangere plasser med detailbørste
Etter avspyling av bilen, begynte jeg å vaske felger og dekk først
Metallpartikkel fjerner fant også litt å jobbe med
Håndvask utført med Gyeon Bathe Essence og vaskehanske. Etterpå ble bilen kjørt inn i garasjen og tørket.
Mangler bilder av clay og lakkdybdemålinger denne gangen, men disse lå stabilt mellom 100-110um.
Lakken så meget bra ut på de fleste paneler, kun noen plasser det ble funnet RDS.
Gyeon Primer brukt på meste parten av for å ta småriper sammen med oransje Uber pute på Rupes 15,
gul Rupes pute på Mini og Nano. Enkelte plasser ble først Gyeon Compound og Meguiars mf pute brukt først for å
fjerne litt dypere riper.
Litt av utstyret som ble brukt til lakk korrigeringen
Jobber med panseret her
Polert opp til høyglans, panseret så bra ut fra før kun småriper på noen plasser ble funnet og fjernet
Emblemene på sidene ble fjernet etter kundens ønske.
Først så varmer forsiktig, fjerner emblemet med fiskesnøre, bruker plastskrape forsiktig for å
ta vekk det tjukke laget med lim, deretter fjerner rester av limet med 3M sitrusrens og wipedown med
Gyeon Prep og til slutt polerer området sammen med resten av panelet.
Samme prosedyre her oppe og.
Bak dørhåndtak på fører- og passasjer siden var det kommet litt småriper som ble fjernet
Har kun en ferdig bilde av førersiden
Småriper som ble funnet og fjernet
Værste plassen var pianolakken på stolpene, men dette er nokså vanlig.
En av de dypere riper som ble utbedret
Her og, akkurat der med lyset
Før og etter bilde av baklykt
Hvis du ser litt nøye, så ser du at ir begynte å danne seg på chrome kanten på utsiden av den svarte ringen på emblemet bak.
Dette ble utbedret.
Før og etter bilde
Da har vi kommet til beskyttelse delen
Felger og eksosstusser beskyttet med Gyeon Rim og dekk med Gyeon Tire
Gruppebilde :)
Gyeon Trim på lykter og plast.
Gyeon View på utvendige vinduer.
Gyeon Syncro kitet som som består av Mohs og Skin på lakk.
Da har vi kommet til ferdig bilder av bilen. Var overskyet den dagen, men fikk likevel tatt noen fine bilder.
Takk for at du tok deg tid å se gjennom denne S&S!
Kommer nok flere før nyttår.
Endret av Nordic BilSpa
  • Liker 6
  • DCN Poeng 21
GYEON Certified Detailer
Facebook: Nordic BilSpa
Mine jobber: Nordic BilSpa / Bilpleielogg
einarhelge
Enig med eieren at det ble finere uten dekalene på sidene [emoji106] ble utrolig blank og fin!
Andreas Winter
Pent! Fin-fin glans. Hva er din erfaring med Gyeon View? Med tanke på holdbarhet, viskere som "hopper", "hinne" ved viskerbruk etc.
Nordic BilSpa
12 timer siden, einarhelge skrev:
Enig med eieren at det ble finere uten dekalene på sidene emoji106.png ble utrolig blank og fin!
Takk for det!:)
11 timer siden, NeDD skrev:
Lekkert som alltid :)
Tusen takk!:)
Nordic BilSpa
Takk for fin tilbakemelding. Når det gjelder View, så har ikke jeg erfart noe negativt med den og har hatt 0 klagger fra kunder på den. Så lenge man følger bruksanvisningen, så skal det gå fint. Eneste som kan lage en hvit hinne er den polishen i det kitet, det er viktig å jobbe i små områder om gangen og lite produkt, gjør man dette feil så vil det bli polishrester igjen på ruten,sjekk dette før du legger på coating ved å sette deg i bilen, mens du har en lykt  og lyser mot deg gjennom glasset, du vil se en hinne da hvis den er der. Hvis du ser en hinne der, så fjernes den med Gyeon Prep eller IPA før du legger på Repel coatingen. Har ikke erfart at viskere hopper p.g.a den. Så enge bilen er godt vedlikehold vil den vare mer enn 1 år ved erfaring på egne biler. Har lite kontroll på hvordan kundene vasker og vedlikeholde bilene sine etter behandling hos meg.
Gikk fra bra til perfekt den bilen i tiden hos deg[emoji122]
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
