Daniel's 1982 Audi 100 5E
Concker
Da har jeg fått gjort litt igjen, har de siste dagene holdt på og hatt en liten motor service med bytte av væsker, radiator, overhalt dynamo og byttet alle reimer ink regreim.
Første problemet var at nedre reimhjul måtte av for å få byttet reima.. her trengtes det spesialverktøy så siden dette er relativt simpelt så laget jeg en egen versjon av dette som fungerte utmerket :) Tok samtidig og lakkerte opp igjen reimdeksler og viftehus
Problemet var at etter regreim var byttet så sto oljespruten og det raklet noe forferdelig i motoren.. i alle dager.. alle merker var riktige og motor var sveivet lett rundt for hånd samtidig bilen startet lett..
Etter en del feilsøking fant jeg ut at jeg hadde glemt et par skruer i bakdekslet som holder oljepumpa på plass.. så skrudde i disse da ble dett tett å fint.
Lyden var rett å slett bakdekslet som var bøyd litt så gikk innpå et sted.. liten massasje så ble lyden borte og bilen går som en drøm igjen :)
Skal nok ha av toppdeksel å lakkere dette også, samt generelt rydde opp litt i motorommet etterhvert.. det trengs :P
https://www.youtube.com/watch?v=iCqnA8IXz7E
Endret av Concker
Concker
Da var motor i orden, bilen står inne og siden sola har tittet litt frem ble det vask også :)
Fikk også dekkene til felgene så fikk jeg låne en dekkmaskin, litt skeptisk til å gjøre alt selv men fikk god undervisning så da gikk det ganske smertefritt :)
Da var det bare resten igjen da... :P
Blir nok prioritert å finne ut av hvordan jeg løser det med bakseter, så blir det å montere nye understellet da det pr i dag er 40mm senk foran og kappa org fjærer bak som resulterer i at bilen er alt for høy bak, samtidig det blir kortere dempere da de originale er helt ferdige.. #båt
Så blir det vel å mekke i sammen ny eksos tenker jeg :)
Hva tror dere om felgene?
Var litt skeptisk men de vokser på meg :) planen var jo å ha noe litt annet en "bbs rs replica"
  • Liker 6
Concker
Liten økt i dag :)
Lakkering av siste delene, hovedsaklig paneler på bakdørene og noe deksler over de bakre vinduene.
Ble også nytt trekk på hattehylle og en liten tur siden veiene er bare :)
Står det igjen å legge farge på resterene listverk innvendig, tenkte å ta dette i morgen så er det i hovedsak bakseter som står igjen..
Skal også lage egne gulvmatter, men sliter med å skaffe slike kanter man kan lime på endene, finnes i USA, men dårlig med fraktalternativer så har forespurt litt.
Concker
Da har jeg fått begynt litt på understellet :)
Begynte bak da dette viste seg å bli litt arbeid, siden bilen oppførte seg tilnærmet likt danskebåten midtfjords så måtte til med noe nytt.
Det ble da korte senkedempere og fjærer ifra 100 C4.
Dette passet naturligvis ikke rett inn da bakstillingen på en C2 og C4 er ganske forskjellig, spesielt siden fjærene er uafhængige av demperne på C2 kontra C4.
Men tok noen mål, å regnet meg fram til at stempel lengde og øvrige mål ifra C4 skulle passe bra med tanke på litt senk at fjærene skal sitte godt fast og bilen skal ha et fint arbeidsområde opp og ned.
Begynte da å sammenligne litt.
Helt annen infesting på C2 hvor øverste del av stangen er tynnere hvor det så ligger ann en skive som støtter opp gummi foringene igjennom chassiet slik at demperen ikke flyr igjennom hattehylle ved første dump. Merk hvor lite anleggsflate den ligger imot.. ikke bra.
Dreide da ned tilsvarende felt på C4 demperne som man ser har en god del mer gods som igjen gir en langt bedre anleggsflate for skiva.
Deretter ble bunnen av demperen kutta ned litt på bredden slik at den passet i bunn.
Så var det fjærene, det er samme diameter på C4 som C2 men de er litt lenger til tross for at det er 40mm senkefjærer.. samt at de er progressive.
Så dette skulle passe med litt modifikasjoner
Etter en del måling å litt kapping kom jeg ned på en høyde som jeg synes er Innafor på en gammel Audi, samt bilen fikk igjen fjæring.
Tror det ble veldig bra, har bra med fjæringsvei både opp og ned og bilen ble en hel del stivere uten at det ble stein hardt.
Gjenstår det å bytte foran til C4 der også.. men det skal være likt som C2 så det burde være litt lettere, mulig at må kappa til litt så blir likt som bak men er snakk om kanskje 5-10mm bare.  Så blir spennende å teste når alt er ferdig og veien har blitt bar igjen :)
Endret av Concker
  • Liker 6
Concker
Da har jeg startet litt med montering av fjærnstyrt sentral lås, er ganske rett fram.
12v til hjernen så er det plug and play ut til dørene. Sliter litt med at noen av låsene går litt tungt, men litt smøring så er mye gjort :)
[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=T2Gu1AHrsro[/VIDEO]
Ellers så er det veldig artig at bilen får litt oppmerksomhet selv om det virkelig er et rullende prosjekt :)
Bilen er pen, men langt ifra pen men likevel så ville magasinet BIL ha et intervju til spalten Youngtimers, noe som var utrolig artig :)
Snakket også med et par eldre karer når fylte bensin her som dagen som var veldig interessert i bilen. Veldig artig :)
  • Liker 7
Concker
Skjedd litt lite med bilen i det siste da jeg har hatt en del jobbing utenom å mista litt inspirasjon.
Men etter å ha sett pilot episoden til Edd chinas programm fikk jeg ånden litt over meg igjen, så da ble det å droppe alt av treff i helga å heller drive litt i garasjen :)
Siden baksetene har vært et "problem" jeg har tenkt på en del i det siste, så ble det å se om jeg fikk montert dem.
Fant ut at jeg brukte ramma ifra det originale setet, for å så skru å sveise mazda setene på denne.
Dette gikk i grunn veldig greit, å etter noen timer så satt baksetet fastmontert i bilen :)
Er igjen litt små justeringer, samt lage ekstra puter på siden for å tette helt ut mot dørene, men er på god vei nå :)
Står det igjen en hel del småting med interiøret.. men mye av det grove arbeidet er ferdig så da kan man kose seg litt med små justeringer etc etterhvert.
Ellers så har jeg slitt med at jeg ikke får lufting til bensintanken slik at å fylle bensin er en lang prosess..
Jekket opp bilen å fant ut av luft slangen ifra tanken hadde en skikkelig bøy på seg, så rettet ut dette så ble det i orden :)
Fortsatt et problem med at jeg får en del bensin lukt inn i cupeen etter fylling, litt usikker på hvorfor, men ser ut til at lufte slangen som går ifra gravitasjons filteret å inn i bagasjen er synderen på hvorfor luften kommer inn i bilen, men litt usikker på hvorfor det er sånn?
  • Liker 5
  • 2 months later...
Concker
Det går i demontering om dagen :)
Er vel ganske så ferdig nå, skulle gjerne hatt av de resterende side listene slik at det ble litt lettere å pusse ned de, men her har tidligere eier limt de fast med svart tec7 (tror jeg, så ihvertfall veldig slik ut når jeg fikk av den lille biten på bakskjermen) ihvertfall noe lignende lim så disse ville ikke rikke seg. Prøvde både varme og skjære med fiskesnøre med er seig guffe bak der så ender bare opp med at jeg skjærer i selve gummien. Så tror disse forblir på bilen så får det heller maskeres nøye.
Ellers blir det å bestille litt småting nytt, trenger noen plastklips og ny list rundt soltaket bla.
Så blir det litt nye plastikk detaljer som spylerdyser, skvettlapper ++ :)
Ellers har bilen fått nytt batteri og bensinpumpe rele som løste siste rest med motor problematikk, foruten oljepumpa som nok blir bytta ila vinteren tenker jeg :) Vindusviskerne begynte å gå av seg selv så da blir det også ny/brukt spaksentral da dette er en svakhet på disse bilene :) Baklyktene ble også helrøde da jeg syntes dette ble meget kledelig mot den hvite lakken.
Endret av Concker
  • Liker 3
Concker
Liten innsats i dag.
Siden lakk holder seg bedre en plastikk så tenkte jeg å gjøre et forsøk på å lakkere dørhåndtakene for å se hvordan de reagerte.
Etter ned pussing å primer var det ikke noe problem å lakkere disse i grunn, lakken sitter svært godt etter 4-5strøk :)
Ellers ble det en tur til biltema å kjøpe rustbeskyttelsemasse og egen sprøytepistol for det, samt litt dempermatter etc som alt skal brukes i bagasjerommet.
Dette fungerte over all forventning å bagasjerommet er nå ferdig sprøytet å beskyttet for rust å fanteri :) Samtidig dette skal ha en god støydempende effekt.
Neste steg blir å legge bitulen plater etterfulgt av skumplater for yttligere å dempe lyd, etterfulgt av et pent trekk tenker jeg slik at bagasjerommet blir enda penere en originalt ;)
  • Liker 3
Concker
30.7.2018 - 15.54, AndréE90 skrev:
Bare å oppdatere videre. Morsomt å følge med på utviklingen :)
Skjer ikke så mye mer her om dagen annet en å finne litt deler i påvente av lakkering.
Men er jo litt smådeler her å der, mange blir jo ikke synlige når de er montert men det er noe med å sette på fine rene deler når bilen først blir lakkert :)
Så ble en liten runde å friske opp litt braketter til støtfangerne :)
Veldig fornøyd med resultatet på plastikk delene som er "litt" synlige
  • Liker 2
Concker
Da ankom fungerende spakcentral [emoji4] problemet er at disse som regel har meget sol bleka hender så da må det litt lakk til..
Forøvrig så er det å foilere på decalene noe av det mest priksomme jeg noen sinne har gjort tror jeg.. Spesielt småprikkene til spyler merke [emoji28] detta er en sjukdom rett og slett [emoji85]d8bf1ba76f2b258d20223abc52a6abf5.jpg36dbb32e103689d835f63d604e3c5c88.jpg274f290031488f9b1dddef64249c5fb4.jpgfdf807ed6ffa6808aad59b6ace2b2713.jpgc5879267bb4b87c95d5b518b2c06775e.jpg
  • Liker 6
Furuseth Detailing
Jeg må bare gi deg sinnsyke mengder kudos for jobben du har gjort på dette smykket av en bil!
utrolig moro å følge, jeg er en sterk forkjemper av å beholde ting originalt, men du har løftet denne bilen til nye høyder!
Max Protect Certified Detailer - Max Protect Certified Car Care Center
Flex®: Das original
Freakshow
kjempe oppdateringer her ja! :wub:
eneste jeg vil pirke på er dør trekka! må få trekt de i skinn xD det plager meg xD
Freakshows E39 530DAT
Concker
Helt enig :)
Ihvertfall om vi tenker likt ;) Den lyse delen skal være slik den er..
Tross alt hva er oddsen for at jeg finner identisk stoff med samme mønster bare uten grønn farget tråd hos den lokale kjole butikken.. (Nesten flaut at jeg begynner å bli stam kunde der..)
plastikk delen av dørtrekkene ble en del blankere en feks dash etc så blir å prøve litt forskjellig her, tenkt både på ned matting / pussing, flokking, alcantara å skinn..
Får se litt hva det blir til etterhvert :) Gleder/gruer meg mest til den blir lakkert å se hvordan resultatet blir.. var veldig usikker han lakkerer ang listverket langs siden bla men tvi tvi :)
Blir vel i orden får man tro så kan man kose seg med detaljene etc til neste år :) det er mye mer kos en grov jobben
Artig å se igjen slikt. Sjelden man møter noe slikt på veien nå for tiden :)
Må si jeg ble litt trist når jeg så at du lakkerte om all plasten innvendig fra froskegrønn til svart. Er jo litt av sjarmen med bil fra 80 tallet. Interiøret skal være i en elller annen litt heslig farge :rofl1:
  • 3 months later...
Concker
Da var det vel på tide med en liten oppdatering [emoji4]
Bilen er nå påbegynt å pusses ned å lakkereren fant ikke noe rust som er å prate om så da blir det påkostet litt mer så dører blir demontert å lakkert innvendig, innvendig åpninger blir også pusset helt ned å gjort opp igjen [emoji4][emoji106]
Ellers trengte jeg nye gummi tetninger og noen små detaljer innvendig, deler til disse bilene er ganske håpløst å finne, men kom over en bil som så relativt hel ut til tross for å ha stått 14 år ute i skogen [emoji23] var igjen langt mer av den når fikk spylt av mesteparten av skittet [emoji106]
90514a884a54b0fa564fe2935bb9f9e1.jpg&key=759c2a09da781b8a5c28cf89b085ef4269b4f2cb1c3cb5097736cc34dff0b9316c4fcdcbd7c6ce6e367994ae4311030e.jpg&key=994aa19d70d6fc5c1e0c54c6ad404f38e67ad798c12b09c9bbbc2276404d64b326aefc8998ed21fff000e82479ee5a67.jpg&key=0410fa55ea90f9b5035eeeb09d37dff5445b602e8018018748f8f17595923c7e2a61694d147f3a24ebedd3ca49b53d75.jpg&key=b9857c9fee53a6c6e5577f2170a6983c5aa1a7b5530cb84723a1b3772c561a766e76e92e18ba1f2690c70a91918cfd69.jpg&key=4fa468a7367606f815415a118d939d9f3f1af611f72e599f066c0259dcef6e07b5aeba4d3699d06695ee12b55e74a3d4.jpg&key=8cd4fed53a89afc99ebbe4998a57184ca17a119cb7ada41fbfd608cea06eb14776d1d82d831cb84b5359fd44fc824d19.jpg&key=a7dafdacee1100ac852b5ca7d345515f50a13d19d940aa6c7f21b557c35061e411cab553c676ba04032d656f11965b82.jpg&key=c1e76e4926eee935b494215f036a8b642994ca8d61c103dc72b48cf17733c85511c8d2c7a78ee365330bb4cd8d9d5b40.jpg&key=ba5f90c4c7b554f5991a94274391a288a4c27112c2fb43db181fcc912b06ed82
  • Liker 4
Concker
Da var det på tide å oppdatere litt her igjen :)
Har ikke vært veldig travelt med bilen i vinter, men noe har da blitt gjort.
Først og fremst så har jeg fått limt sammen noe som kan ligne på den originale plastikk delen som sitter på fangeren foran som holder skiltet, er ikke synelig når man har montert skilt, men uansett bedre med originale lister hele veien kontra den hjemmelagde som satt der i aluminium. Dessuten blir det bra med originale lister som er synelig foran der.
Ellers så var det som forventa litt rust her å der som var litt mer en hva det så ut som ved første øyekast.
Ikke noe kritisk, men greit å få rettet opp i før den går i lakkbåsen så ble da litt sveising. I hovedsak 2 små hull på bakskjermer og et område nederst på bakre del av bilen.
Ellers har jeg demontert det meste på donorbilen så har litt deler liggende :)
Virker som mye av gummi listene, glass etc var en del bedre på den så blir å sammenligne litt deler når jeg skal montere isammen igjen bilen.
Ellers så er karrosseriet grunnet ihvertfall :D
Så nå går det litt fortere, er igjen en del puss og smådeler som må preppes før alt går inn til lakk men skal nok ha bilen klar ila sesongen ihvertfall!
  • Liker 2
Concker
Da har bilen fått litt lakk også [emoji4]
Estimert at jeg kan hente den slutten av neste uke, da begynner montering etterhvert [emoji108]326779da7568dd8815702326aabfd77e.jpg1eeed3badfa845cbfc180446b3c1e695.jpg8b66d784de1fb3303f6604742e00fbf9.jpgb3338338117142ac68befe3d946e58fc.jpg2c560f51e8dc542888e49fc67292925d.jpg
  • Liker 8
