Flexipads da microfiber pads
Heisann. Vurderer å prøve meg ut i microfiberens verden. Ser da at det er 2 typer pads på bilnerden.. Cutting og finishing pads... Noen som var prøvd disse og kan anbefale noen av dem? Beskrivelsen av dem er jo identisk på begge🤓 cutting sier jo seg selv da.. Men kan man avslutte med den? Og den finishing pad.. Er den kun til fin polering ala sluttsteget? Noe man må ta hensyn til i forhold til vanlige skumpads som er det jeg har erfaring med? All info taes imot med takk=)
Cutting tar mer og grovere, akkurat som skum.
Så finishing til mykere lakk.
Microfiberpads kutter veldig godt, og avslutter som regel veldig bra. Men kan gi litt hologrammer.
Trenger egentlig bare å bruke de hvis skum tar for lite eller tar for lang tid. Fine til å rydde opp etter våtslip osv.
Trenger ikke å brukes på myk lakk, da de kutter en god del ganske fort. Blir ikke mye lakk igjen hvis du polerer myk lakk med de 2 ganger per år i 5 år ;)
De tar såppas mye ja🤓🤓 jaja. Greit å vite. Men som du sier så var det mest tenkt til jobber der man liksom aldri blir ferdig.. Når man kjører skum og fg400 og må kjøre pass etter pass etter pass så kan det være greit å ha noe som kutter ned litt på tia=) men ser disse har en litt skarp kant om jeg kan si det sånn.. (bunn av microfibern..) må man være veldig forsiktig med disse i kurver og kanter for ikke å komme borti med siden av puta og lage merker?
Det har jeg aldri hatt problem med. Derimot har jeg opplevd at borrelås løsner fra pute ved moderat varme, samme ved vask i maskin, t.o.m på finprogram.
Freakshow
lite triks for å slippe hologrammer er å kjøre veldig sakte hastighet på maskin og kjapp armspeed! :) funker gull det! :D
Freakshows E39 530DAT
Hvilken type puter er det du har opplevd at borrelås løsner i vask?
Flexipads. Cutting versjon (den gule)
Det skjer konsekvent med alle de gule flexipadsene. Opplever også at borrelåsen løsner under bruk hvis man kjører pad moderat varm.
Ok, har aldri prøvd Flexipad, men jeg har opplevd at Uber puter som har North Detailing påtrykk har løsnet i vask ved flere anledninger.
Det har eg og erfart, men ikkje med de vanlige uber padsne.
IGL Kenzo master installer
