Erfaringer med flex xfe 7-15
Som tittelen sier så er jeg ute etter erfaringer med flexen... Skal ha meg en ny maskin. Har idag en nd pda15 som er grei nok.. Men stopper rotasjonen noe lett og jeg blir raskt nummen i henda av den... Prøvde en rupes lhr21 mk2 i helga og den ble jeg ikke nummen av.. Ikke så mye mindre vibrasjon og mindre støy.. Men nok til at det utgjorde et maskinkjøp ho meg=) men den synes jeg blir for stor rett og slett... Så... Vil jeg bli fornøyd med en flex angående vibrasjon og komfort? Eller må jeg over på en lhr15 mk2? Ser kongen har tilbud på flexen til 5000 med mye pads og middel og kluter... Så alt i alt.. Mye for penga... Noen som har prøvd begge og kan gi litt inputt?
Hadde samme maskin som du har og kjøpte Flex7-15. Mye pga størrelse og kraft. Har ikke kjørt rupes så kan ikke sammenligne, men overgangen til flexen var en drøm. Veldig lett å kjøre, trenger ikke hørselvern og armene kjennes ikke lengre ut som gelé etter å ha brukt den. Jeg har vansker for å tro at du blir skuffet. Det tror jeg ikke du blir av rupes heller, men er som du sier et spørsmål om gevinsten tilsvarer en mulig høyere pris. Da jeg kjøpte hadde jeg mulighet til å kjøpe 15mkII til omtrent samme pris. Størrelse og det at folk virker å ha flex'ene sine ganske lenge(!) sammenlignet med rupes var det avgjørende for meg.
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Supert! Var det jeg var ute etter å høre! =) armene mine blir raskt gele ved bruk av pda15 maskina.. Og når man skal kjøre over en bil med noe heavy cut i over 5 timer i strekk er henda ødelagt.. Men satser på at flexen er bedre sånn.
Er det bare meg eller er flexen en del høyere fra pad feste og opp til maskina. Pga den utbyttbare pad platen? Sku tro den bli mer ustabil om den er for høy..
Hydrogen
Jeg kan anbefale den nye FLEX DA på det sterkeste. Den har et langt bedre, aktivt kjølesystem i bakplaten som reduserer varmegangen i bakplate/pad betraktelig sammenlignet med Rupes. Dette resulterer i mulighet for lenger kjøretid uten at borrelåsen på pad går i oppløsning. Flexen kan samtidig oppleves kraftigere, veldig lavt støynivå selv ved full hastighet og rotasjonen stopper ikke lite lett ved krevende paneler.
Når det er sagt, så har Rupes og FLEX kommet til et punkt at du vil bli svært tilfredsstilt uansett hvilken maskin du ender opp med, og tilbyr kvalitet i alle ledd.
Kan igjen ikke si noe på forskjeller mellom de to merkene, men i og med at den er så enkel å styre bruker jeg den langt mer på mindre panel/områder der jeg før ville valgt 80mm pute enn hva jeg gjorde med pda15.
Kjør på!
2011 Mazda 6
Bestilt! [emoji16][emoji16]
Dere som har maskinen.. Kjører dere den på maks turtall? Denne har vel myyye mer enn de andre sammelignende maskinene..?
e30 tic
kjapt svar, sprer på 2 3 så full pupp, har mini, duetto og nå denne flexen, felles for alle DA er jo at jeg misliker å bruke dem, men felles for alle er jo at det er gode maskiner som skiller seg utifra pda 15 feks som jeg også har hatt
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Nickname
Flex XFE 7-15 er en veldig bra maskin. Men nå er ikke Rupes 15 eller 21 noe noe dårligere, tvert om i alle fall når det gjelder vibrasjoner.
Om man sammenligner teknisk data til Flex XFE 7-15 mot Rupes 15 & 21 så ser man at Flex XFE 7-15 har hele 7,5m/s2 i vibrasjonsverdi. (Se side 77 i brukanvisning)
mot Rupes 15 & 21 som er oppgitt til 2,7m/s2 i vibrasjonsverdi (se her) noe som vil gi den en max brukstid på 3,33min pr dag mens Rupes sine kan brukes hele dagen.
Til sammenligning ligger Cocraft HPV 720 polérmaskin fra Clas  på 5,56m/s2. Dvs du kan bruke denne i 6 timer 28min pr dag ved bruk av denne kalkulatoren
Dette er i alle fall teknisk data, men kan ikke si at jeg synes Flex XFE er verre en Cocraft HPV 720 for den syntes jeg var forferdelig og leverte den tilbake. :) Men kjenner jeg blir nummen etter bruk..
Kan også legge til at Flex 3401 VGR ligger på 4,9m/s2 (bruksanvisning)
Hmm. Det vil jo si at det er mye resonans og vibrasjoner i flexn det da.... Håper jeg ikke angrer på kjøpet nå da... [emoji52]
e30 tic
3401 med tvungen rotasjon sliter deg greit i hendene i tillegg til vibrasjon, jeg kjøpte Duetto for flere år siden etter å ha vert bestemt på 3401. XFE kjenner man selvsagt, men så er det krefter i den også, den kan jo faktisk korrigeres med.
E30 Turbo
Om du jobber fulltid med dette er det sikkert noe å tenke på. Ellers mener jeg det er tull å tenke på. Du kommer enkelt og greit ikke til å angre. Hvorfor kan jeg kjøre mer eller mindre sammenhengende i 6 timer og ikke få et helvete dagen etter? Jeg satt lenge å stresset med å bestemme meg for Flex eller rupes, men angrer ikke på valget. Ville sikkert vært like fornøyd om jeg hadde valgt rupes, det er ikke poenget. Poenget er at du ikke kommer til å angre, du vil oppleve det som et godt skritt i rett retning.
Sprer på 1, opp til full pupp med skumbad, 4,5 ish med ull.
2011 Mazda 6
[emoji106] så lenge jeg kan stå en hel dag å polere uten å bli ødelagt i henda er jeg fornøyd jeg! Dette er bare privat.. Egen bil og da en del familie medlemmer som vil at jeg skal ta deres biler når de ser min
[emoji16][emoji16]
20170725_102614.thumb.jpg.a8e55fd244196ec870a1d85e089b88cc.jpg lexus rx400 til min onkel.. Var så matt i lakken at det smertet å gå rundt å se på den... Så måtte ta en runde på den nå på søndag.. Og etter 12 timer med polering fant jeg ut at jeg skal ha ny maskin
Nickname
Ingen tvil om at Flex lager gode maskiner, men Rupes har klart å lage roligere og mere avbalanserte maskiner. Alle gjør nok jobben til slutt, det handler kun om hva man verdsetter mest.
Det kommer vel an på hva slags jobb man har, om man ikke driver polering på fulltid?. Slike skader kommer som regel ikke dagen etterpå, men det er gjentatt eksponering som vil forårsake skader. http://arbeidsmedisin.net/index.php/elbok-i-arbeidsmedisin/hand-arm-vibrasjonssyndrom ;)
Endret av Nickname
Har også flexen og er veldig fornøyd. Den er litt følsom på puter ifht hvor mye vibrasjoner den lager.
Den er sterk, og har super kjøling av puter, så de blir ikke ødelagt eller kollapser. Den er også veldig støysvak og velbygd, så den føles solid ut.
Jeg er veldig fornøyd som nevnt og har kun følsomhet på puter mtp vibrasjoner som kan nevnes som negativt.
Hva slags puter har du kommet frem til at fungerer? Og hvilke fungerer dårlig?
Beror ikke det utelukkende på at man må bruke rupes sine egne puter? Hva skjer hvis man frister seg til å feste puter fra en annen produsent på rupes sin maskin? Det var en test av dette mellom Tommy Lund og Makki hvor det selvsagt ble diskutert at Evt forskjeller måtte tilskrives at ikke-optimale puter osv var brukt. Nå er jeg på tynn is her, refererer bare til inntrykket fra en tidligere post.
Jeg fremstår kanskje litt irritabel. Du har helt sikkert rett ift dette med vibrasjon dem imellom. Ser at dette er rene tall. Jeg vet bare ikke om premisset eller utgangspunktet er helt samme sted. Ofte når jeg leser diskusjoner her inne spør jeg meg selv om hvem disse diskusjonene eller rådene gjelder for, når spørsmål om hva som er best osv dukker opp.
Jeg mener at det er viktige forskjeller mellom hva som bør vektlegges for folk som meg (og slik jeg har forstått-trådstarter) som bruker maskinen til å putle med egen bil, og de som lever av dette fulltid. Hva som vektlegges og hvilke risiko man utsetter seg for avhengig av utstyret man bruker vil selvsagt være ulikt og bør være med i vurderingen. Da er det dagen derpå som gjerne er fremtredende for personer i mitt segment. I alle fall slik jeg ser det for min egen del.
Jeg tror trådstarter, som meg, ikke vil bli skuffet med sitt valg-langt derifra. Det han trenger og egentlig ber om er bekreftelse på at valget han tok i noen poster over ikke er noe han vil angre på. Og det har jeg vansker med å tro at han vil. Fremdeles med det forbehold at mine armer ikke har kjørt en Rupes maskin[emoji6]
2011 Mazda 6
Dårlig erfaring med zvizzer, uber og noen kinaputer. Eneste putene jeg har prøvd med hell var noen fra padking. Vibrerte også mer med 5" bakplate enn med 6".
e30 tic
hva er feil med Zvzzer og Uber? har brukt Uber selv men bare på roterende
Flexen trives best med lave puter
E30 Turbo
Ok. Har selv uber og padning puter.. Er vel cirka lik høyde på disse... Og er nok med 5" bakplate jeg kommer til å bruke 80% av tide ser jeg for meg..
Som nevnt i innlegget som quoten besvarte, de gjør at flexen får mer vibrasjoner enn med "gode" puter.
Spørsmålet i quoten refererte til at jeg sa at maskinen vibrerer mer med noen puter enn med andre puter.
Ser kongen anbefaler padking puter til denne maskina. Er det som følger med også.. Greit nok det da disse ikke er så dyre heller. Er vel helt ok i kvalitet synes jeg.. Uten å ha prøvd så mye annet da
Nickname
Men jeg er litt irritabel. Du har helt sikkert rett ift dette med vibrasjon dem imellom. Ser at dette er rene tall. Jeg vet bare ikke om premisset eller utgangspunktet er helt samme sted. Ofte når jeg leser diskusjoner her inne spør jeg meg selv om hvem disse diskusjonene eller rådene gjelder for, når spørsmål om hva som er best osv dukker opp.
Jeg tror trådstarter, som meg, ikke vil bli skuffet med sitt valg-langt derifra. Det han trenger og egentlig ber om er bekreftelse på at valget han tok i noen poster over ikke er noe han vil angre på. Og det har jeg vansker med å tro at han vil. Fremdeles med det forbehold at mine armer ikke har kjørt en Rupes maskinemoji6.png
Jeg går ut i fra at dette er tester som er utført av produsent med sine egen puter (flex sine puter). Endring av bakplater, washer mod puter osv endrer selvsagt kanskje vibrasjonsverdi. Har selv Flex XFE å har ingen planer om å kvitte meg med den for å si det slik. Men samtidig er TS opptatt av vibrasjon og komfort og da synes jeg man faktisk må sammenligne vibrasjonsverdi mellom merkene og beklagelig vis kommer Flex XFE dårlig ut.
Endret av Nickname
Endrer selvsagt til kanskje
Scholl, rupes uhs, gul uber og flexipad ull synes jeg alle fungerte godt. Av disse er jeg enig i at uber var mest ustabil, men ikke noe som jeg tenkte særlig over.
Det er godt data kommer på bordet Nickname [emoji106]. Forstår at jeg må kjøre en rupes en eller annen gang. Har vansker med å forstå at det kan bli særlig roligere enn det jeg har opplevd med min maskin. Og jeg er også sensitiv for belastning da jeg har en metallplate og 3 skruer i høyre håndledd. Kjente det i håndleddet etter bruk av pda15, men ingenting med Flex.
2011 Mazda 6
