Hei! Har en A4 B8 2.0TDI som er litt dau :P Har nettopp gjort dieselgate-oppdateringa, og er klar for chip. Har fått lovet at jeg vil få 195hk av dette. Bilen er gått 152 000 km. Burde jeg chippe? Noen som har opplevd problemer? Hvor mye forskjeller er det?
Arild
Alle 2.0 tdi motorer i b8 er samme motoren. Det vil si at du får rett over 190 hk enten det er 120,143 eller 170hk motoren du har.
hvis jeg skulle ha chipet så ville jeg ikke brukt noe annet enn bsr. De optimaliserer sånn at det er innafor det dreiemomentet girkassen din tåler.
i tillegg så tilbyr de et års motor og drivverkgaranti etter chip
-Kristian-
Er det ikke OCT-tuning som man kan få godkjent i vognkort? Mener det leveres med tuv-papirer..  Så da vil jeg kanskje tro at optimaliseringen de leverer er innenfor mtp dreiemoment osv.. ? Noen som har erfaringer?
Hva gjelder b8 er det vel samme i 120 og 143? 170-versjonen har vel andre turboer, dyser osv?
Endret av -Kristian-
Core2Duo
Stemmer det. :)
Arild
Vet ikle med oct men har vært borti litt sånn bakgårdschiping som har tatt livet av mer enn en girkasse.
Når jeg sjekka min gamle b8 på bsr så var det samme effektøkning både på 120,143 og 170 hk motoren. Alle fikk 191 hk med steg 1 fra bsr så er hvertfall nærliggende å tro at de er like.
se bildet:
Det er lik turbo på 120 og 136 hk, mens 143 og 170 hk har en annen variable geomtri turbo.
Man skal vel fortsatt klare å hente ut ca like mye effekt, og resten av drivlinjen er lik.
A4 2.0 tdi har vel heller ikke en overdimensjonert clutch, så denne kan få kjørt seg, men kjører man fornutftig så går det fint.
-Kristian-
Har splitter ny clutch og svinghjul på min, så da tenker jeg det bør være innafor med oct-tuning fra 120hk og opp til 168hk? Er det noe annet jeg bør tenke på?
Er vel ikke så mye å tenke på, men kan jo få konsekvenser for garanti og forsikring vis evt noe skulle skje og du ikke har omregistrert for effekten.
Så får bilen skyld er det bare tut og kjør, men som sagt kan det være lurt å ta litt hensyn til clutch.
Arild
Hvis bilen er under 10 år så må du vel betale for effektøkning om du skal ha det i vognkortet eller?
-Kristian-
Ja, det må jeg. I følge avgiftskalkulatoren til svv blir det ikke så mange tusen :)
obimann
Ja, det må jeg. I følge avgiftskalkulatoren til svv blir det ikke så mange tusen [emoji4]
Bare vær obs på at avgiftskalkulatoren forutsetter at utslippene ikke øker som følge av effektøkningen.
-Kristian-
skal selvsagt dobbeltsjekke før jeg gjør det slik at jeg ikke blir fattig ;)
Hvilken avgift er det dere snakker om nå? Effektavgiften er vel avskaffet?
obimann
Riktig. Effektavgiften er avskaffet. Det man må betale avgift for er utslipp (CO2 og NOx), hvis det er mindre enn 10 år siden bilen ble registrert i Norge første gang.
Nettopp. Angir aktørene, som f eks BSR, nye utslipp sånn at avgiftene kan beregnes da altså?
obimann
Vet ikke hvordan det er med BSR, men de færreste oppgir utslipp. Mitt inntrykk er at det stort sett er lagt opp til at folk skal gi blaffen i godkjenning og avgifter.
Det er min oppfatning også, og dermed ramler jeg av lasset når folk skriver at de skal betale avgifter og få dette "lovlig" og inn i vognkortet.
Det siste har vel også andre aspekter ved seg da 1) tuningleverandøren må levere dokumentasjon på effektøkningen (inkl utslipp sikkert) og 2) bilprodusenten må gå god for at bilen er "dimensjonert" for den økte effekten.
Vil egentlig tror at dette kun unntaksvis er mulig, og antagelig da i tilfeller der det finnes "original tuning" som f eks Polestar/ Volvo.
-Kristian-
OCT leverer etter det jeg har forstått tuv-papirer som gjør at det er mulig å få godkjent av svv og dermed inn i vognkortet. Disse papirene opplyser nok da også dersom det er forskjell på utslippet i tillegg til effektøkningen. Her vil det jo i så tillfelle komme en avgift for økt utslipp dersom det er tilfelle..  Jeg vil jo da anta at for å få "tuv-godkjenning" vil dette si at bilen er dimmensjonert for det?, da på lik linje med f.eks coilovers..?
Det er vel kanskje ingen andre enn OCT som leverer med tuv-papirer slik at de leverer den eneste tuningen som kan godkjennes.. Correct me if im wrong ;)
Bare vær obs på at svinghjulene på 2.0tdi har en tendens til å ryke ved chip. Vet ikke hvor mange ganger jeg har lest om folk og folk som jeg kjenner (også meg selv) som sliter med dårlig svinghjul på 2.0tdi motorene.
Hehe da må paven ha velsignet mitt [emoji56]
The Punisher
Mente ABT gjorde det, men det koster. Uansett så skal bilen din se godt spesiell ut i fare for å bli stoppet. Da er det værre med store hjul, mye senk.
Polestar gjør også det, men de har kun tuning til volvo. Du betaler ca.10.000.- for tuningen, bestiller time hos svv hvor du møter opp med papirene fra forhandler/polestar, og betaler ca.500.- for nytt vognkort og så er alt ok. Med dagens ordning er det heller ingen avgifter som skal betales.
Det er vel kanskje ingen andre enn OCT som leverer med tuv-papirer slik at de leverer den eneste tuningen som kan godkjennes.. Correct me if im wrong [emoji6]
Utslipp og effekt står i TÜV-papirene, ja. Og det trengs ikke noe dokumentasjon fra bilfabrikanten.
Det er vel flere tunere som har TÜV-godkjent trimming til Audi? MTM og ABT trimmer vel Audi?
