HT Foma 780?
DanSteffen
Noen som har prøvd den?
Foma 780. Den røde typen. 500l/t å 140bar.
Vanlig Foma kobling til denne slik at skumkanon passer? Har en CG skumkanon :)
Endret av DanSteffen
Arild
Vært en tråd om dette tidligere.
vi fant en mulig overgang i kina men usikker om den passer. Såville absolutt ikke kjøpt carwise.
DanSteffen
Hehe.
Jeg jobber på Bilxtra. Så får en slik CarWise driter billig :P
Skulle bare hatt en billig nr 2 spyler. Å får en slik en rimlig :)
Arild
Siden det likevel er plastleker du ser på, kan du ikke like gjerne bare kjøpe en billig kärcher da?
får hvertfall kompatible ting til den
DanSteffen
Trenger ikke legge så mye penger i det. Skal tross alt bare være en nr.2 spyler. Så ser for meg noe billig.
DanSteffen
Nytt innlegg på toppen. Gjelder Foma 780..
Arild
Nå begynmer du å nærme deg noe. Dette er proffserien til foma, dog den gamle.
Hadde den som var hakket over i sikkert 15 år.
helt ok spyler som gir bra vannmengde.
Denne får du vel ikke ny lenger.. brukee m22 tilkoblinger på skumkanon
DanSteffen
Ja, brodern har Foma. Å er storfornøyd:) Han har de grønne da:)
Men denne jeg ser på er en 780 altså. Å på bildene jeg finner så er det denne koblingen jeg skal bruke?
http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=61_65&product_id=1235
Eller er du helt sikker på at det er denne?
http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=61_65&product_id=124
Får ikke den ny. Men funnet en på Finn som står i nærheten. SÅ vurderer sterkt når jeg får lønn nå:)
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=91746440
Hirobofly
Foma 780 hadde/har ikke M22 skrukobling, men bajonett. (Hvis original lanse)
Arild
Dersom slangen er original så er det denne ja:
men er fælt usikker på om den er original. Skal være stålarmert slange og en annen lanse på den mener jeg.
Min var lik men hadde slangetrommel (785) og stålarmert slange. Kasta den for noen uker siden men solgte slange og lanse for 600.-
Så fin ut den der sånn utseendemessig.
men om du får testet den først så pass på at den ikke lekker. Det var det som tok min. Pakningene røk overalt.
pass også på at den starter og stopper helt når du slutter å spyle.
Om du kjøper den så bytt også olje på den.
Enkel jobb, det er en stor svart plastplugg på motoren. Du ser den når du tar av det røde dekselet
Da har nok du rett ja. Min 785 hadde hvertfall m22
DanSteffen
Fikk noen bilder av selger nå.
Hvilken kobling skal jeg ha for å få brukt skumkanon?
Er det mulig å få montert skumkanon helt fremst på spylerpistolen? Der man skrur av den ytterste "dysa" ?
Ser ut som det sitter Karcher slange på denne her ser det ut som?
DanSteffen
Tror dere dette er en grei spyler for rundt en 1000 lapp?
Noen som vet ca årgang på disse her?
DanSteffen
Noen som har noe formening om denne her?
Joakim-G_R
Jeg har en 780 og en 770. Fungerer bra de. Kommer vann med høyt trykk og med god nok mengde. :)
DanSteffen
Jeg har en 780 og en 770. Fungerer bra de. Kommer vann med høyt trykk og med god nok mengde. [emoji4]
Hvilken kobling er det man skal bruke for å få brukt skumkanon på disse?:)
DanSteffen
Da ble den kjøpt. Ingen lekasjer eller noe som jeg la merke til iallefall:)
Men, når spyleren er på, å man ikke spyler med den. Så begynner motoren å gå. Hvorfor gjør den det? Min gamle Nilfisk gjør det samme. Er det for å opprettholde noe trykk eller noe?
Hvis den er som min gamle foma sitter det en liten skrue i en brakett i bunn, som skrur av og på pumpe ifht å bygge trykk. Hender den skruen løsner og skrur seg ut pga vibrasjoner. Da vil ikke pumprn skru seg av. Alternativt har du innvendig lekkasje i spyler, så den mister trykket. Går den konstant eller bare av og til npr du ikke spyler?
DanSteffen
Det skal jeg sjekke etter imorgen.
Den går ikke konstant. Ca 1 min etter man slutter å spyle, da begynner den å gå. Hva må gjøres om det er innvendig lekasje?[emoji5]️
Hvis den stopper så er det ikke skruen som sitter på "stopp braketten" som har løsnet. Da vil den gå konstant.
Ved alle former for lekkasje må man egentlig bare finne lekkasjen og få den tettet. Sikker på at det ikke drypper litt fra kobling mellom slange og pistol? Er der det pleier å begynne på foma. Deler er for øvrig svindyrt.
Kan ikke være store lekkasjen siden det tar såpass lang tid før den starter fra man har sluttet å spyle.
Går den lenge når den først har startet? Når min lakk fra håndtaket startet den etter ca 10 sekunder, og gikk i ca 1 sekund. Etterhvert som lekkasjen ble verre var det av og på ca annethvert sekund.
DanSteffen
Ja, Eller. Når jeg spyler så går det ca 1 minutt, da begynner motoren å gå. Å da går den konstant til jeg spyler så vidt igjen med den. Da stopper den, å så går det 1 minutt.
Det er kanskje en liten lekkasje i håndtaket når du sier det ja.
Er det mulig å få deler til denne da? Hvor gammel er denne 780 spyleren ca?
Deler får du alltids tak i. Men foma tar seg såpass godt betalt for deler at det ofte blir like dyrt som en spyler.
Aner ikke hvor gammel spyleren er, men er vel ca 5 år siden de skiftet design til grønn.
Tipper et sted mellom 5 og 10 år. Min 920 er ganske lik og er 10 år gammel.
Hvis du klarer å google frem bruksanvisingen til den så finnes det feilsøkingsliste der.
DanSteffen
Er vel mulig å få tak i ny lanse/pistol fra evnt Nilfisk osv å snakke med TESS ang koblinger. Så det er vel alltids noen muligheter vil jeg tro:)
Jeg har original bruksannvisning til den:) Men fant ikke ut noe ang feilsøking.
Ja, det er noe rundt der jeg også tror den er i alder:)
Men den virker veldig pent brukt, ikke noen skrammer eller noe på den.
Jeg skulle ønske den hadde trommel bak og stålomspunnet slange. Men men :P
Trommelen på min gikk dundas for noen måneder siden. Selve røret som går fra slangen og gjennom trommelen har korrodert såpass at det sprakk.
Og stålomspunnen slange uten trommel er noe herk :P
Slå to fluer i en smekk, og kjøp en trommel på ebay med tilhørende slange. Skru fast den universale trommelen på baksiden av spyleren og få TESS eller hydroscand til å ordne tilkoblingene. Ny pistol får du også på ebay.
Preassurewasherparts her butikken på ebay ;)
Blir nok nesten like dyrt som ny spyler da..
Joakim-G_R
Begge mine 780 og 770 har både trommel og armert slange. Var det ekstrautstyr?
