Vasker jeg litt vell overkill.?
Hei,
Har alltid vært veldig opptatt av å ha en ren bil innvendig og utvendig. Lest mye, handlet mye og prøvd meg fram. Har funnet ting som fungerer men tror jeg har landet på en blanding som er litt vel overkill.
Vil veldig gjerne høre hva dere tenker ang min fremgangsmåte. Jeg lister opp litt forskjellige typer vask etter sesong og behov.
Nå nærmer vi oss Sommeren og det er snart tid for en skikkelig pleiehelg (venter til sommerfelga kommer på).
Slik har mitt vaskeregime vært i vinter, vasker vanligvis 1-2 ganger i uka på selvvask. På vinteren så vasker jeg for å få bort saltet, (Vasker på Esso Skjetten) bruker som regel 1 polett på Forvasken og lar den virke en 1-2 minutter, legger på fra bunn til topp. Så går jeg over på å bruke 2 poletter på høytrykk, bruker rikelig med vann, vasker veldig grundig både inni hjulbuer under bil og karosseri. Bilen blir ganske bra ren og det viktigste fri for salt. Denne fremgangsmåten mener jeg er ganske ok, er jo bare en selvvask, ikke noe høytidelig.
Etter vinter Shine:
1. Prickbort på det meste av bilen, forsiktig på piano lakk listene, lar dette virke i eit par minutter.
2. Skylle av
3. Går på med Surfex HD, og sammtidig med p21s på felgene, lar dette virke par minutter.
4. Skylle av
5. Går over med IronX rundt utsatte steder
6. Skyller av
7. Skumlegger hele bilen med Autofoam og lar virke i ca 5 min
8. Skyller av
9. Skumlegger hele bilen enda en gang, lar virke 5 min og går på med vaskehanske, bøtte med gritguard iblandet autofoam.
10. Skyller av til bekken er tom.:P
11. Studerer over bilen etter nupper, clay der det trengs.
12. Tørking av av bil
Etter dette bærer det som regel over til polering å sånt, der er jeg ganske så ny, så ikke noe rutinert fremgangsmåte der enda.:P Foreløpig testing og feiling.
Problemet er at jeg vasker på samma måte sommerren ut hver gang jeg vasker bilen, (ta bort ironx og clayinga). Blir dette overkill.?
Freakshow
litt overkill ja! :P
Prickbort 5 min, hiv på surfex la ligge i 5 min og hiv på autofoam :)
så slipper du de mellomspylingene :)
prickbort er nok ikke nødvendig ved hver vask på sommeren :) heller skjeldent. surfex og autofoam blir litt smør på flesk, men gjør det samme sjøl xD bare i veldig svak blanding ^^
Freakshows E39 530DAT
haha, regnet med at det var litt overkill, men har liksom ikke klart å gå bort fra den oppskrifta, tenker "skal bli ren, skal bli ren" "kjører litt ekstra på" :P,  Kan du annbefale en annen felgvask.? har litt blandet følelse på p21s, den er bra men den spruten som kommer fra flaska, null spredning, bare rett stråle. Har prøvd korossol, men får så stygge bremser av dette.
Prickbort bør ikke høyere enn topp av dør / bunn av vindu. Det kan løse opp tectylering o.l inni dører
Takk for tipset,:) dette visste jeg faktisk ikke. Har vært forsiktig i høyden pga at piano lakk listene ikke skal bli sånn "brannskada"
Min fremgangsmåte i hverdagen på sommeren er:
Autofinesse 1:10 på felger
Autofoam 1:100
Spyl
Håndvask
Spyl
Tørk
Prickbort bruker jeg ved behov. Kjenner jeg eller ser jeg nupper/asfalt bruker jeg Prickbort ved neste vask.
Går også over dekksider ved behov. Er de møkkete børsyer jeg de med surfex 1:1 og en neglbøste.
Så ut som en fin oppskrift for vårshine. Jeg prøver å holde meg unna prickbort og iron x på øverste delen av bilen, over vinduer.
Til sommervask er det overkill og vil bare spise opp alle former for voks og beskyttelse.
Om sommeren pleier bare å skumlegge bilen, la det virke litt. Spyle av. Vaske med berøringsvask og spyle av, så tørke med håndkle.
Bruker selv mild blanding i både skumkanon og bøtte om sommeren, sammenliknet med om vinteren.
På vårvask bruker jeg også skikkelig med skum og avfetting under bilen, og spyler godt reint under bilen.
Men drøyer den ordentlige vårvasken til saltet er spylt av veiene og veiene er vasket. Det skjer jo heldigvis før mai som regel.
Takker alle for gode svar og tips,:D hjelper å høre hva andre gjør og produkter som blir brukt. Jeg er generelt veldig opptatt av å vaske bilen uten å røre lakken, la produktene gjøre jobben. Noe som igjen har resultert i litt  vel kraftig vask i sommer perioden
Dysen på p21s-flasken er justerbar, men helt ærlig er hele sprayeren sjait :)
Thor Ingo
P21 kan jo fint blandes ut. Spesielt om man vasker felger så godt og ofte som det virker som du gjør. Personlig har jeg den over på en kawazar flaske med p21/vann 1:2 og bruker den kun 1 gang i mnd. Holder i massevis med relativt velholdte hjul. Har du beskyttelse på felgen er det jo bare å spyle rene etter AF, og så lett berøring når du er ferdig med bøtta til lakken.
Martin.
Jeg tar surfex og prickbort bare på nederste halvdel av bilen siden der ikke er noe vits å ta der høyere opp siden det ikke er så veldig møkkete der
P21S kan fint blandes ut ja da den i utgangspunktet egentlig er alt for tykk i konsistensen. Sprayhodet får ikke forstøvet produktet og dette fører til at man bruker ekstreme mengder da det er vanskelig å fordele et jevnt lag.
Personlig bruker jeg en rimeligere felgrens som er laget for å blande med vann da disse er mye billigere enn de dyre som "blør". Som forvask av felger kommer jeg fint i mål da felgen er 98% ren før berøring. Dermed kan jeg med god samvittighet bruke felgrens hver gang jeg vasker bilen uten å tenke på lommeboken.
Legger ved noen eksempler på felgrenser som blandes med vann og som fungerer bra:
- Autofinesse Imperial
- Espuma revolution wheel cleaner
-  Valetpro Bilberry
Det finnes nok også mange andre gode felgrenser, men dette er noen av de jeg har testet som fungerer bra og er rimelige i innkjøp.
