Alpha garasjeport åpner
Hei, har en Infra Alpha 800 garasjeportåpner som jeg skulle hatt en ekstra fjernkontroll til. Noen som vet hvilken frekvens disse går på?
Carbonschwarz E60 M-Sport 525da '05 stående på Style 172 8,5" & 9,5", 245/35-19 & 275/30-19
Har du prøvd å lese av på selve portåpneren? Det er et krav at alle ting som sender mottar radiobølger skal ha oppgitt frekvens den sender på.
Ellers ville jeg prøvd å søke på ebay etter ekstra portåpnere, fikk tak ekstra til min gamle der for et og annet år siden, selv om portåpneren nok var nærmere 20 år gammel.
Beklager, trodde jeg hadde lagt ved dette. Så vidt jeg ser er det ikke oppgitt frekvens på den?
Et raskt søk på gåggel ga dette.
31 Specifications Voltage: 220 - 240V, 50Hz or 110 - 120V, 60Hz (subject to consumer area) Motor: 24V DC Rated Power: 90W (CASAR600) / 120W (CASAR800) Light Power: 230V or 120V, 10-25W (subject to consumer area) Operation Speed: 120mm/s Frequency: 433.92MHz or 315MHz (subject to consumer area) Standby Power: <8W Rated Force: 200N (CASAR600) / 300N (CASAR800) Max. Force: 600N (CASAR600) / 800N (CASAR800)
Brodern kjøpte to slike for 5 år siden (tilnærmet like). De funger fint ennå:
http://www.ebay.com/itm/Garage-Door-Remote-Control-Duplicator-key-Cloning-Gate-Key-433-92mhz-433mhz-/282036390197?hash=item41aaadc935:g:lIgAAOSwZkJURiVO
Endret av erikstein
Floott, takk :) Hvordan fungerer knappene egentlig? Har de forskjellige funksjoner eller er det samme som skjer på alle knappene?
433Mhz er båndet som er lovlig i Norge for slike formål.-De aller fleste portåpnere er på denne frekvensen, samme med åpner til sentrallås på bil, etc.
Ville nok prøvd en universal sak og sett om denne kan programmeres opp imot enheten.
Kjøp evt en GSM gate opener, du må dog ha inngang for fysisk bryter på åpneren. Har den det er GSM løsningen gull; du godkjenner hvilke telefonnummer som skal kunne åpne og lukke porten, setter inn et simkort med kontantabbn. Når du ringer på porten får du ett ring før den så avviser samtalen og porten går opp/ned. Veldig flott løsning fremfor masse kontroller om man er mange som bruker porten.
Hvordan programmerer en dem?
Ofte så settes selve åpneren i programmeringsmodus og så trykker man på knappene på fjernkontrollen for å parre dem. -Dette selvsagt så lenge de fjernkontrollen skal passe åpneren.
Noen åpnere har rullerende koder, etc og da må fjernkontrollen støtte dette.
De universelle fjernkontrollerene lister ofte opp hvilke åpnere de støtter.
Hei, har da fått nøkkelen og har prøvd å pusle meg litt fram. Har fått til å koble til/fra original fjernkontroll. Det gjør jeg ikke med den nye.
Drite i hva jeg hadde tankene og heller bare kjøpe en universal fjernkontroll?
Har lest litt rundt, og det ser ut som at den skal endres fra 315MHz til 433.92MHz. Holder åpne knappen mens jeg trykker på bagasjeromsknappen 5 ganger innen 5 sekund. Ser ikke ut til at dette forandrer noe. Noen som har prøvd seg på dette før? :)
  • 4 years later...
Hei Diesel. Jeg har samme modell som deg. Har du bruksanvisningen til portåpneren? Nå trenger jeg ny fjernkontroll. Fikk du det til?
  • 10 months later...
SallySalvation
Det holder ikke at fjernkontrollen sender på samme frekvens, den må også sende med rett kryptering. Det finnes ikke fjernkontroller som går direkte mot Sunmatic Optimal (som denne modellen også er kjent som), i alle fall ikke som jeg har funnet. Det må da kobles på ekstern mottaker med fjernkontroll som passer til den.
  • 1 year later...
Er det noen som har en manual til Alpha 800 liggende? Jeg trenger å programmere den på nytt...
  • 2 years later...
Hvilken fjernkontroll har dere best erfaring for kopiering mot Infra alpha 800? Prøvd flere men funker ikke dessverre.
