Surfex HD som avfetting for vanlig vintervask?
Hei! Nå er vinteren rett rundt hjørne, og jeg begynner å tenke på all den avfettingen som kommer til å gå. Jeg tenker å kjøpe en 5 liters kanne med Surfex HD og blande den ut selv.
Har noen spm. angående Surfex HD:
- Egner den seg til avfetting for vanlig vintervask?
- Hva mer kan den brukes til?
- Blir den for sterk for vokslaget på bilen (Fusso 12M)?
- Kan den brukes til annet enn avfetting av lakk, isåfall hva da og hvordan skal man da blande?
olav framvik
Surfex er en tusenkunstner. Den egner seg til vintervask. Men ikke for sterk da ryker voksen. 1-20 1-30 er greit til vask. Den er effektiv mot trafikkfilm og særlig saltlaken som setter seg på lakken. Det er også det beste middelet jeg har på badet mot kalkavleiringer i dusj 1-10, Vask av do1-10. Helt rå når jeg vasker utendørs massasjebad 1-5. Fin på fettfilteret i kjøkkenvifta 1-5. Og en ytterst habil dekkvask 1-10. Sikkert mye mer som jeg ikke har tatt med, men bare ikke bruk den for sterk hvis du ikke skal legge ny beskyttelse på lakken. Og ikke pust inn spraytåken da den er farlig, men det gjelder de fleste midler.
  • DCN Poeng 3
Freakshow
brukte surfex 1-20 hele vinteren på fusso, og det vakke tegn til at fussoen ble svakere, så 1-20 kjør på! :)
jeg klarer ikke drepe fusso 1-5 engang xD den voksen er helt fantastisk :D
Freakshows E39 530DAT
einarhelge
Men ikke glem å bruk en avfetting som fjerner salt, slik pricbort og de andre petroleumsbaserte avfettingene gjør [emoji4]
Min erfaring er samme som Freakshows, fjerner ikke Fusso selv med sterk blanding. Kan ikke se den fjerner nevneverdig på andre vokser heller.
Surfex i normal vaskeblabding (1:20/1:30) gjør lite om noe med fusso etter min erfaring
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
11 timer siden, einarhelge skrev:
Men ikke glem å bruk en avfetting som fjerner salt, slik pricbort og de andre petroleumsbaserte avfettingene gjør emoji4.png
Jeg bruker mest prickbort på vinteren, men kun når jeg har funnet asfaltprikker ved forrige vask. Det er fjerning av disse asfaltprikkene som prickbort er best på😊
Tusen hjertelig takk for den responsen :D
Ble mye klokere nå
Men har fortsatt et spørsmål som kanskje kan bli ansett som veldig dumt, men hvor mye skal jeg blande i flaska, dersom jeg skal f.eks. 1:20?
Har også hørt at den duger til felgrens, hvordan skal blandingen her være da? :D
Lover godt for fusso som ligger på bilen min nå. Den er grovmøkkete nå så skal bli spennene å spyle av!
Fusso klarer lett flere vask med 1:5 surfex etter min erfaring
Last ned blandingsforhold appen, så har du kontrol på blandingsforholdene
Vennesla-BilSpa
Man skal blande veldig sterkt skal du klare å gjøre noe med voksen ved bruk av surfex.
Vil nesten påstå at det ikke går da den ikke er petroleumsbasert slik som Prikkbort
Prikkbort derimot er veldig hard mot voks
Låner tråden litt. Nerta om Autofoam i skumkanon, forstått det sånn at det inneholder det samme som Surfex. Så da er det bare til å peise på? Ser det var tilbud på Nerta nå så få handle meg en 5l å teste den ut isåfall.
Etter hva jeg har forstått stemmer det Haukefer. Jeg bruker likevel alltid surfex først (blitt automatisert - Robot will not compute...).
Det som dreper Fusso er vask med varmt vann og clay. Utenom dette har jeg ennå til gode å oppleve vesentlig forverring av effekten etter vask, tvert imot.
Fussoen jeg la på sommerfelgene før sesongen er ennå aktiv selv etter x vask med sterk surfex (1:5) og ublandet p21s. Vasket bilen i forgårs og ble imponert over beadingen
2011 Mazda 6
Vennesla-BilSpa
Nerta er gull. Bruker den i kanonen hver gang og fungerer som bare det. Trenger 25 ml i kanonen min og skruen helt igjen så får man tykt skum som henger lenge og tar med seg mye på sin ferd nedover
Hvor stor er flasken? 25ml og 975ml vann?
Selv har jeg brukt 1:9-ish i flasken med skruen helt igjen, men er fortsatt i eksprimenteringsfasen. Ser den er sterk da, farger av asfalten..
Vennesla-BilSpa
Liters flaske ja. Fyller 25 ml nerta og resten vann. Det holder til tykt å fint skum som henger lenge men alikevel renner av.
Ser den. Fusso virker jo ganske overlegen på holdbarhet. Bestilte meg en 5l kanne med Nerta nå, heiv med en spesialsvamp og en flaske med Bathe+ etter anbefaling i loggen din [emoji106]
