Maskin nr 2
Hei
Er på utkikk etter en maskin nr 2 da jeg ser behovet på små områder.
Har sett på:
Shine Mate EX 603
Og
Krauss S75 mini 500w
Noen som erfaring med disse maskinene? Eller burde jeg gå rett på Rupes?
Har ND PDA-15 fra før av.
-Thomas-
2013 Mercedes Benz CLA 220 CDI
2015 Kia Cee'd SW 1.6 GDI Jubileum
Er på utkikk etter det samme selv.
Har ein 15 mark2 fra før og har bestemt at den neste blir ein ibird,skulle vel dekke det meste da.
Koster jo litt,men:wacko:
Lever bare ein gang så hvorfor ikkje:D
Ville ikke si at iBrid erstatter en Mini :P
Drømmemaskinene er rupes 21 med 15 bakplate og en mini. Men lommeboka er ikke enig der[emoji14]derfor jeg vurderer disse to jeg spørr om :)
-Thomas-
Hva er dine erfaringer? Stor forskjell?
-Thomas-
Lurte deg, det var ep803 min het.. mye mer allsidig (for meg i alle fall)
jeg har kun denne ene shinemate maskina, men kvalitetsmessig er den bra, jeg liker den svært godt!
edit: det var litt klønete formulert, jeg har mange maskiner, men kun en av merket shinemate.
Endret av ballemann
Bra du er fornøyd, jeg er fortsatt i tenkeboksen, vurderer nå DAS-6 + flexipads 74 bakplate. Noen forslag?
-Thomas-
Vil det si at du ville valgt ein mini,fremfor ibird som maskin nr 2??
Hadde forsåvidt bestemt meg for ibird som maskin nr 2,da eg trodde ein da var godt dekket ang all polering.
Men kjekt med innspill fra meir erfarne folk,enn det eg er:)
Jeg kjøpte akkurat mini som maskin nr 2 :)
Ikke fått prøvd den enda da, men jeg følte det var rette valget og skal prøve den til helgen :)
Personlig så bruker jeg Mini mye oftere enn iBrid. iBrid er veldig så fin den, alt er avhengig av bilen man tar. Tok en leaf og da benyttet jeg ikke iBrid en eneste gang. Men på en Evoque som du har, så benyttet jeg iBrid og roterende med spotpad veeeeldig mye, da det avhenger av hvor "eksotisk" designet på bilen er, og da små kriker og kroker
Jeg bruker tom Minien mer enn Rupes15. Selv om den dekker et mindre område så er den veldig mye bedre på skjermer med kurver/kant, kanaler osv. På min 911 bruker jeg 15'en bare på panseret. På BMW Touringen blir 15'en brukt på panser, tak og dørflatene (men Mini øverst og nederst på dørene). Minien vil jeg aldri bytte ut.
Til dere som da bruker rupes mini,hvor små pads kan ein bruke på denne?
Eller brukes rupes pad 80/100.
Helt klart, jeg setter mini  mye høyere enn ibrid.
Totalt forskjellige bruksområder.
Så dere mener at jeg burde heller gå for mini som maskin nr. 2? Noen som har erfaring med kestrel das-6 med 74mm bakplate evt ND SDA-8 med 70 mm bakplate? Veldig usikker altså, redd at hvis jeg går for mini så vil jeg ha Bigfoot 15 også[emoji14]
-Thomas-
Jeg har en Krauss 900W (DAS-6 Pro), og foretrekker den foran Rupes mini. Den føles mye sterkere og mer villig til å rotere enn Rupesen.
Minuset med DAS-6 og tilsvarende er at de vibrerer litt mer og bråker mye mer enn Rupes. Nå bruker jeg hørselvern under polering uansett, så da har det ikke fullt så mye å si.
Anbefaler å gå for 900W motor foran 500W med en gang hvis du skal ha den type maskin.
Når det er sagt får DA-en kjørt seg mindre og mindre etter jeg fikk meg roterende. Nå er det stort sett roterende som går som spotmaskin :)
Tørr ikke helt enda og bevege meg over på roterende, men skal innrømme at jeg har sett på flex roterende. Bruker hørselvern jeg også så støy bryr jeg meg ikke så mye om, men en velbalansert maskin ser jeg fordel av (mindre vibrasjon).
-Thomas-
Men trenger du like mye press på Mini som Krauss'en? 12mm i utkast gjør den vel litt mer effektiv i utgangspunktet.
Jeg har en DAS6 Pro 900W selv og synes det er enda mer ubalanse i den med 3" bakplate enn 5". Min har dessuten litt skjærende mekanisk støy innimellom, blant annet når jeg slår den av. Børstene så fine ut.
Endret av sruben
Føler ikke at mye press er nødvendig på noen av de, legger på "sånn passe". Jeg syns min går veldig fint med 75 mm bakplate, men den bråker og vibrerer mer enn Rupes ja.
Begynner å bli veldig lenge siden jeg har brukt min, men den lager ganske skjærende støy. Jeg bruker hørselvern med/uten musikk i tillegg uansett, så for meg har det ikke så mye å si.
Jeg opplever min das6 pro med 3" bakplate som svært stabil, kjører den ofte kun med en hånd.
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Jeg føler at en av hver i serien til enten merkene Rupes eller Flex er veien å gå. Kan ikke gå feil da!
Om du har kommet dithen at du skal ha en maskin nummer 2 så er jeg for Rupes. Jeg har hatt og har det meste av maskiner og lydnivå samt komfort er svært viktig for meg. Billigmaskinene er som oftest ikke godt nok balansert og har en tendens til å bråke unødvendig mye. De får jobben gjort de også men er på langtnær like behagelige i lengden
Jeg har shinemate EP803 og Shinemate EP603 og begge disse kan ambefales. Maskinene er støysvake og kraftige nok i forhold til andre maskiner i denne klassen.EP803 er kanskje litt mer anvendelig da du får tre bakplater,forlenger,og 36 forskjellige pads i ulike størrelser(Cleanyourcar)
