Fusso. Hvor lenge skal den sitte på?
Hvor lenge lar dere Fusso sitte på før dere tørker av? Bruker dere noe "hjelpemidler"? Tenker på fuktet påføringspad eller fuktet klut til å tørke av igjen etc..
Endret av EspenE
Er vel laget en brukerveiledning til Fusso her et sted. Tror de fleste fukter påføringspaden. Buffer nesten umiddelbart med fuktig mf og følger opp med tørr. Funker bra for meg ift. minimalt med skjolder. Bortsett fra egen Jet Black bil, men denne blir det jo skjolder på av alt!
- Bilpleielogg
 - 07 Bmw E60 LCI 525D
Jeg går mot strømmen, og påfører med TØRR pad,
Og buffer med tørr MF
The Punisher
Gjør samme som Jørgens. Aldri hatt noe trøbbel på hard VAG og bløt jap-crap lakk! Buffer når den blir "hvit"
Legger på og buffer panel for panel. Våt pad, da kinapads fort lugger mot tørr lakk - gjør det lettere å legge tynt. Med microfiberpads kjører jeg tørt. Buffer så over hele bilen på ny med nye microfiber, synes Fusso lager litt svettemerker.
Bruker gode skum pads tørre, ikke billige kina pads.
Og buffer med tørr microfiber etter å ha påført på et panel.
Det blir bare seigt og lugger sikkelig hvis fussoen får tørke til den blir hvit.
Aldri hatt noe problem med holdbarhet eller andre ting ved bruk av vanlig metode for påføring\buffing, men fussoen kan ikke tørke\haze til den blir hvit. Da blir det bare krøll.
følger den, men dette på hd wax (ikke testet ut fusso da den er på vei) og bruker fuktig pad til å påføre og buffer vekk når man ser voksen gradvis tørker og går over mot hvit med tørr microfiber!
-Blankbil ambassadør.
-Bilxtra ambassadør.
Instagram: heinepeine.
Heine Jessen Sørensen.
Hold den for all del unna svart Range Rover lakk!
Der funket nemlig ingenting av det ovennevnte.... Lært på harde måten <_<
Utover den flausa der så har jeg også lagt den på helt vanlig måte med tørr pad og tørr mf uten problemer ^_^
Endret av Oddy
Synes Fusso virker litt skummelt jeg. Var på tanken, men har slått det fra meg!
Endret av alexanderst
Skrivefeil
Jeg orker ikke hologrammer av voksing, har vært fornøyd med så mye annet :) Da vokser jeg heller bilen én ekstra gang i året.
2 minutter siden, mr. Ve skrev:
Hvorfor? Tenker å kjøpe fusso til vinteren
Er ingen fare å prøve! Den kan tydelivis være litt kinkig på lakktyper som i utgangspunktet er legendarisk vanskelige å jobbe med. Jeg har lagt den på en del biler uten problemer og er ikke veldig rutinert. Legger man med tørr pad og tørr klut er risikoen større for vokshologrammer. Disse blir borte etter et par vask. Legger man den på sort lakk kan det bli skjolder. Det kan man få med mange andre vokser også. Litt knoting mot herlig beading og knall holdbarhet gjør at jeg velger Fusso på andre biler enn min egen. Kommer til å bruke den som vintervoks.
- Bilpleielogg
olav framvik
Ville bare komme med noen synspunkter ang fusso. Den er helt rå på holdbarhet. Den kan skjolde og bør legges på 1-2 paneler av gangen før den buffes av. Legger du på flere kan det bli tungt å få av igjen. Og så det viktige. Mange spiser og drikker mens de steller med bilene (meg inklusiv). Ikke gjør det mens dere legger/buffer fusso. Ikke tenk på det engang!! Og bruk engangshansker eller lignende som er av god nok kvalitet (kravet står i databladet) Du som er på denne siden bruker nok produktet mye mer en hvermansen og da er det spes viktig å følge de rådene ang mat og drikke. Stoffene fusso er laget av må ikke komme inn i munnen eller på huden. Følges de reglene så skal fusso være trygt å bruke. Ville bare nevne det da sikkert ikke alle studerer databladene til stoffene de bruker. Og til slutt, luft godt når dere legger voksen.
Sier til kunder at voksen kan skjolde litt men det går vekk etter noen vask. De får også et garantert skjoldefritt alternativ men de fleste vil ha fusso.
  • DCN Poeng 3
Jeg har lagt det på 5 biler, en garasjeport og en garasjedør. Så lenge man fukter paden og tar små områder så går det veldig bra. Har ikke opplevd å få mye hologrammer heller :P
Hva vil egentlig fuktet pad si? Betyr det helt gjennom våt for så og vri den så tørr man får den eller er det en dusj fra ei sprayflaske for hver gang man tar på mer produkt etc?
Pleier å dynke den for så å klemme den hardt i handen og få ut mesteparten av vannet.
jeg legger voksen med tør pad og buffer med tørr mf klut :P jeg har ikke fått noen voks holos ^^
men jeg legger bare et og et panel da! :P
lærte fort da jeg la på en hel passat uten å buffe! fy F det gjør jeg ALDRI igjen :P så for sikkerhets skyld ta 1 og 1 panel! :P
Freakshows E39 530DAT
Woops! Og så jeg som måtte ta siste panelet med elskverdige håndbevegelser og Fusso "fuktighetskrem" når påføringsputen gikk rett i grusen... :|
Jaja, hendene henger fremdeles på, men sikkert greit å ikke gjøre det igjen.
Jeg legger voksen med tørr pad og buffer med tørr mikrofiber :) På min bil , svart VW så får jeg litt skjolder uansett om jeg tar hele bilen eller panel for panel, men dette forsvinner etter ett par vask.
På gamlingen sin hvite VW av samme årgang blir det minimalt eller ingen skjolder. Der har voksen holdt seg på siden august 2015, men det er på tide med en ny omgang nå. Jeg er imponert over at den har holdt ut i over 1 år på gamlingen sin bil. Det er det ingen andre av mine vokser som kan skryte på seg. Swissvax Mirage er nærmest med 7 måneder! :)
Holder på med Fusso på campingvogna nå, det er skikkelig tungt altså. Eneste trøsten får være holdbarheten, og enklere vask i framtida :)
Har bona et par biler og ganske mange sett med felger med fusso også.
Har ikke prøvd å buffe med våt MF, men det skal jeg jammen prøve. For tørr MF er tungt, synes jeg.
Har prøvd å buffe med såbb voks-maskin også, men putene klabber nesten med det samme.
Sliter nok også litt med å få lagt tynt nok på, blir sikkert ikke lettere å buffe av igjen da...
Men gøy å se resultatet i vask etter vask, så synes framdeles at arbeidet er verdt det selv om armen verker litt.
Relativt fersk, men har bytta ut bøtte, svamp og pusseskinn med bedre greier ...
V90 D4 AWD Inscription-2017 / Polestar 2 Long Range Dual Motor - 2021
(tidligere:Ford Focus Electric - 2017 / XC70-2014 / V60-2012 / V70-2010 / XC70-2003 / V70-1998 / 940-ukjent)
Jeg legger den også med tørr pute og buffer med tørr mf.  Aldri hatt noe problem med den.  Syns den er veldig lett å jobbe med.  Har dog kun lagd den på tyske biler. Holder akkurat på med en Honda Civic.  Blir spennende å se hvordan det går med Fusso og mykere lakk
Freakshow
samme her, la hvit fusso på sort volvo v60 lakk forje helg, null problem. et og et panel null problemer å buffe! :)
Hmm....funker det med fuktig mf altså? Har aldri prøvd det, trodde mf skulle brukes tørr. Hvor fuktig gjør du de?
Jeg har prøvd både tørr og fuktig. Syntes fuktig gav mindre hologrammer på svart bil. Mulig det er en smakssak. Fuktig for meg er å dynke kluten og vri den helt opp.
- Bilpleielogg
