Kan man droppe cleaner fluid, og legge Swissvax Shield direkte på lakken etter grundig vask, på en relativt ny bil hvor lakken er grei? Eller vil voksen hefte dårlig?
olav framvik
Den vil nok hefte greit men selv på en ny bil så vil jeg anbefale en omgang med cf. Du får mye renere lakk en ved vask og bedre glans. Men du kan legge uten, men jeg pleier å si til kunder at voks uten lakkrens er som å droppe dusjen og gå rett på parfymen....Men du trenger nødvendigvis ikke ta cf hvert år.
Northhomie
Jeg har ALDRI hatt problemer med at voks ikke hefter.. Shield holder hos meg somregel mellom 4-6 mnd, hvis man er ganske hard med blandingsforhold under vask..
einarhelge
Jeg gjorde en erfaring sist jeg droppet CF. Bilen skulle få Shield rett etter den var vasket med god kjemi og svamp.
Fordelen ved å gå over med CleanerFluid før voks er at mygg/asfalt/ting du tar bort ved clay forsvinner og du slipper merkene som clay kan lage. Derfor vil jeg anbefale CF før Shield, så slipper du å ha gamle insektrester godt beskyttet under shielden [emoji4]
Etter polering har CF ingen hensikt før Shield.
Tok en runde med CF og SV Shield på den ene bilen, og kun Sheild på den andre. Så får jeg se hvordan holdbarheten er!
Men la merke til at Shielden var noe "hard" og tørke av, dette skjedde på begge bilene. Var lett og jobbe med, men ble noe tørr og tyngre å tørke av enn hva den har vært tidligere. Hva kan dette skyldes? Vil det gå utover holdbarheten? Den lå på bilen 30 min fra siste panel, dvs ca 40 min fra første panel før den ble buffet av.
Mest sansynlig for tykt lag! Evt at du har fått litt vann sammen med voksen på bilen
